Как добавить внешнюю антенну на DSL-2640U/B1A/T3A
    Есть модем DSL-2640U/B1A/T3A http://www.dlink.ru/ru/products/2/1818_b.html
    Решил сделать к нему внешнюю антенну.
    Разобрал корпус, а там плата, но нет ничего похожего на внутреннюю антенну:
    Спойлер (+/-) (Плата модема)
    Не знаю к чему припаять выход к гнезду для внешней антенны...
    Если прав это отверстия для крепления внутренней антенны:
    Спойлер (+/-) (Отверстия для антенны?)
    А позже на просвет обнаружил в плате дорожки, возможно это и есть антенна...
    Спойлер (+/-) (Антенна?)
    Уж не оно ли?
    На первом фото, левый нижний угол. Место подписано WJ5, рядом (резистор) перемычка WR110, её развернуть влево, припаять кабель и будет счастье!
      Т.е. отмеченное синим перенести как указано чёрной стрелкой и к любому контакту (1,2,3) припаять кабель?
        ,,, Это может быть в случае ...?!
          Сообщение от LiveWizard Посмотреть сообщение
          Всё почти правильно!
          jomy вот даже нарисовал! только ант.2 будет нерабочая, на неё сигнал не пойдёт (деталей нехватает).
            Эта деталь хорошо ...?
              не только эта! Там ещё много чего не хватает...
                Ага. На рисунке jomy на антенну два вывода 1+2 и 3...
                Хочу сделать такую антенну.
                Пойдёт или лучше что-нибудь из этого?
                P.S.: горячие клавиши форума (alt+s, alt+x и т.д.) не работают по крайней мере в FF 26 независимо от раскладки :mda:
                  А что они должны делать?
                    Ну как что...
                    Внизу поля для ответа есть кнопки: Отправить сообщение, Расширенный режим, Отмена.
                    Если навести на них, то появятся всплывающие подсказки: Alt + S, Alt + X, Alt + C.
                    Т.е. по идее можно нажать на кнопки, либо нажать клавиши и результат должен быть одинаков... но ничего не происходит.
                      Странно, в хроме и IE такого нет, видимо FF обнадеживает своим развитием )) (Но это тема не для этого).
                        Присоседюсь к вопросу, в случае с DIR-320 A2, чтобы припаять антенну к разъему J1 достаточно превратить C134 в C133 или придется перепаять С135 последовательно с С133
                        Спойлер (+/-) (Скрин)
                          Да, повернуть С133 на место С134 и больше ничего!
                            Просто смутило то что в оригинальной цепи с разъема есть еще один элемент С135, распаян сразу после него, т.е. между разъемом и коммутатором два = С134 и С135
