MIMO-патч
    MIMO-патч
    , Хотя оно является новым, вы можете построить этот MIMO-патч и кон облучатель увеличивает коэффициент усиления антенны в направленности...
    А можно с центральной стойкой (делаю без sma-просто нет)? Какие характеристики изменятся?
    ИЛИ ЧЕРЕЗ пенопласт как baxmud2
      Без SMA может только 50ohm коаксиальный кабель с цангой .
      ,,, я не рекомендую пенопласт...!!!
        Что значит цангой? Центральной?Проблем крепления патч к рефлект
        Предполагаю не у меня одного
          Так это должно выглядеть ...
            Спасибо!!!!!!! НенадЁжно -неустойчив зазор?
              Почему неустойчив ...???
                jomy поясните пожалуйста, на вашем верхнем рисунке диаметр показан (синим) 127, а на нижнем - 122. Какой верно? или я что то не понимаю?
                  Сообщение от debutant Посмотреть сообщение
                  Оба размера верны, один для диска, а другой для кондитер ...!!!
                    Jomy, а зачем два разъема? Антенна круглая, можно просто повернуть, или я не правильно понимаю технологию MIMO?
                      не правильно понимаешь, для mimo нужны хотя бы 2 антенны, ну или 2 входа, 2 порта. тут они объеденные в одну конструкцию.
                        Грбо говоря роботает так, БС пакет данных делит на две части, в модеме (поддерживающем данную технологию) складываются, и теоритически получаем скорость больше.
                          И площадь версия...
                          Поляризация RHCP, LHCP.
                          Размер;
                          Последний раз редактировалось jomy; 15.04.2014, 21:06.
                            Сробил-не завёлся
                            Из #1 прекрасно-лучше панелей (в моём исполнении)
                              Сробил-не завёлся
                              Но это ... вам нравится ..???
