Здравствуйте, проблема следующая: На Nanostation М2 индикатор питания горит, но периодически помаргивает, на веб не пускает, осцилограмма на импульсном преобразователе искажена (сравнивал с импульсами на рабочем аппарате) микруху преобразователя менял не помогло, что может давать такой эффект, может кто сталкивался???
Цепи питания на Nanostation М2
Сообщение от luxeon1983 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте, проблема следующая: На Nanostation М2 индикатор питания горит, но периодически помаргивает, на веб не пускает, осцилограмма на импульсном преобразователе искажена (сравнивал с импульсами на рабочем аппарате) микруху преобразователя менял не помогло, что может давать такой эффект, может кто сталкивался???
Потребление мерял после микрухи?
Если что-то подгорело и больше потребляет, то будет такая фигня с импульсами. Проверь нагрев всех питающихся микрух..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
только сейчас обратил внимание - все холодное, по амперметру прибор вообще ничего не потребляет, насколько я понимаю, там стоит три преобразователя на 4.2, 1.2, 3.3 вольта, все эти напряжения присутствуют, как заметил unicorp99 что- то подгорело и нанос уходит постоянно в защиту, теперь только вопрос как найти что подгорело?
