Цепи питания на Nanostation М2
    Здравствуйте, проблема следующая: На Nanostation М2 индикатор питания горит, но периодически помаргивает, на веб не пускает, осцилограмма на импульсном преобразователе искажена (сравнивал с импульсами на рабочем аппарате) микруху преобразователя менял не помогло, что может давать такой эффект, может кто сталкивался???
    Сообщение от luxeon1983 Посмотреть сообщение
    Напруги до и после в норме?
    Потребление мерял после микрухи?
    Если что-то подгорело и больше потребляет, то будет такая фигня с импульсами. Проверь нагрев всех питающихся микрух..
      только сейчас обратил внимание - все холодное, по амперметру прибор вообще ничего не потребляет, насколько я понимаю, там стоит три преобразователя на 4.2, 1.2, 3.3 вольта, все эти напряжения присутствуют, как заметил unicorp99 что- то подгорело и нанос уходит постоянно в защиту, теперь только вопрос как найти что подгорело?
        Ищите КЗ по обвязке чипов, на кондёрах-резюках-диодах и транзисторах. Хотя практика показывает, что не всегда оно вылазит на обвязку с чипов. Тут уж только снимать их тогда.
          нашел замкнутый кондер, поменял микруху преобразователя, и все стало на свои места, но лан вообще не видит, даже светодиоды при подключению к компу не светятся
            Проверить трансформатор и диоды(3-ногие) рядом с ним, ежели всё живо, то скорее всего проц сказал Вам - досвидание.
            Кстати, на каком кондёре КоЗа была?
