Всем доброго времени суток! Мне надо сделать линк 50 метров, да расстояние смешное. Дело в том что воздушку нельзя бросить, и ландшафт портить, траншею копать тоже нельзя, видимость прямая. Подскажите что лучше взять MikroTik SXT Lite5 или Loco M5. Возможно тоже самое и на 2 ГГц, эфир там не загажен. Из моего опыта самый короткий линк 350 метров на MikroTik SXT Lite5, так вот при мощности в 1 dBm сила сигнала была -35 dBm. Может еще есть какие варианты, посоветуйте!
Линк на 50 метров
Сообщение от kulibin72 Посмотреть сообщениеда не пойдут мне свистки , надо две всепогодных точки
Здравствуйте уважаемые эксперты! Прошу совета.
Имеется wifi роутер друга за кирпичной стеной, на расстоянии 50 метров от него нахожусь я с ПК. Видимость прямая, имеются высокие кусты, с земли ноут ловит плохо, а если подняться метра на два выше, подключается и связь почти приемлемая. Я хочу подключиться к его локалке через USB to wifi адаптер, скорости мне до 2 мегабит хватит.
Вопрос. Какой свисток я могу использовать: TL -WN727n, или с внешней антенной TL -WN722n (есть ли разница у этих адаптеров в мощности передатчика)? И будет ли толк от внешней антенны с большим коэффициентом усиления на 722 с ихней технологией MIMO это я так понимаю RX TX по разным антеннам производится? Или я что то путаю?? Или использовать что-либо иное...Последний раз редактировалось ssql; 21.03.2015, 01:52.
