Прошил 5210 в dd-wrt-- получил 23 Hour Trial
    Привет всем. Прошил 5210 в dd-wrt, появилась ширина 40 мгц, надеялся использовать -но получил сообщение
    Click here to ACTIVATE 23 Hour Trial
    Это что значит, через 23 часа прошива сдохнет?
    40 MHz в NS2 НИКАК не совместимы с M2, если что.
    Ну а вторую перешить и протестить 40MHz? (если что - обратно с dd-wrt в NS2 всегда можно вернуть..)
      "40 MHz в NS2 НИКАК не совместимы с M2, если что."
      Это да, 5210 до стандарта N далековато. Я это понимаю.
      Завтра сделаю тест из 2х точек по 40 мгц.
        Скажи как прошил. У меня много Wa5210. могу тоже сделать експеримент чтобь и сравним данни. насколько я понимаю сначала прошил wa5210 в nanostation 2 а патом в dd-wrt.
        Последний раз редактировалось pavelkamburov; 27.01.2014, 14:02.
          Да именно.
          Только пока вернуть назад в ubiquiti не получается, а бэз этого вторую шить стремаюсь
            А чего стрематься та, перепаяйте флеш, залейте прошку от тп линка или от наноса и всего та.
              сначала .... в nanostation 2 а патом в dd-wrt.
              обведенное красным цветом слово "YES" в списке на сайте DD-WRT означает что прошивка :
              • платная;
              • даром проработает примерно сутки;
              • потом затребует активацию (ПЛАТНУЮ);
                Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
                Да именно.
                Дольжно получится. Толька перед етом сделай reset фабричние настройки. Дольvно работать и с прошивку zig Fisher-a через web и с tftp тогда залий прошивку от ubnt. какая версия DD-WRT ползуешся? Сдес есть платние версии безплатно. Вероятно подходить мини и или микро generic, но не уверен что там есть поддержки 40 MHz.
                magnet:?xt=urn:btih:422081FE3BE51A64B09B82DC0F62FD 3ED16BD568&dn=DD-WRT%20V24%20SP1%20Special%20Version%20%28Paid%20Ve rsions%20All%29-zbv2net&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com% 3a80
                устроиства и меня есть но не смог перешить на dd-wrt , время не хватает, а и експерименти только в комнате могу сделать .
                  Да именно.
                  http://wiki.ubnt.com/index.php/Firmware_Recovery
                  http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=45474
                  Через восстановление точки, нужен доступ к телу (нужно нажимать кнопочку)
                    Ubiquiti NanoStation2..
                    Пробовал шить 5210G->NS2 в dd-wrt v24-pre SP2, - Build 21061 - кажет, что есть 40 MHz, только никак суперчанел не получил..
                    This router requires a Professional Activation. You can purchase activations and superchannel licenses in the
                    Не получил также доступ к точке dd-wrt pre-SP2 по ssh.. чото ssh серовато в меню..
                    ВНИМАНИЕ: на версии V24 SP1 Stable Build 10020 не стартует вообще (какую-то ошибку пишет в логе по ком-порту после драйвера ath и на 5210G->PS2ext тоже не стартует)
                    Далее, после прошивки всех v24-pre SP2 от 11514 до 21061 - получал где сразу, где не сразу - уход в ребут с ошибкой. ОПАСНО!
                    После каждой неудачной пробы заливал с нуля оригинал ns2.. а то думал о том, что где-то неудачно косячит одна прошивка dd-wrt и влияет на другую..
                    А вот с v24-SP1 professional http://dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads...NS2.dd-wrt.bin
                    DD-WRT v24-sp1 (07/26/08) std (SVN revision 9994)
                    получил superchannel, робит от 2312 до 2482 (superchannel получен через http://pastebin.de/2918 ). не робит от 2487 до 2732 - по видимому проблема или с драйвером, или с еепром.. или нету проблемы, нету больше частот у чипа..
                    (я зачем прошивал - чтобы проверить расширенные каналы и получить опыт)
                    Хочется сразу всем ещё раз пояснить, что простого возврата обратно на AirOS без нажатия кнопки на девайсе нету. Неграмотным придётся лезть до кнопочки на столбы..
                    Последний раз редактировалось unicorp99; 28.01.2014, 02:44.
                      Ест ли у тебя скомпилированная версия . У мена нет С компилатор. Посилай пожалуиста.
                        Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщение
                        Что ж вы все такие криворукие то, не можете ни скомпилять, ни скачать, ни проверить, ни припаять?
                        Даже найти готовое в нете, в гугле никто не может, я офигеваю..
                        Только дай да дай, да скомпиляй, да быстрей, да побыстрей, да указывать можете только, что делать? Надо кому - делайте и выкладывайте.. Клянчить и требовать - а самому лень загрузить линукс, даже ломает компьютер с линуксового диска грузануть. - Где то писали, что есть в наличии такой диск - но лень мак менять - надо стребовать шоб всё и сразу..
                        Нету у меня для винды, вот нашел в нете:
                        http://depositfiles.com/files/4188gbevc
                        У, лентяи! :)
                        P.S. щас составим список туповатых, кто не может даже пароль ввести.. (а то там пароль на архив, я не ставил - а то с такого поста приписать можно по злости, если что - источник вот http://otvety.google.ru/otvety/b-thr...1c0e4e5ac003ea от 2012 года)
                          Спасибо для генератор. Borland C 172Mb i для инсталацию ещо 2 раза минимум по 172 нет столько место на диске лаптопа. А второй адрес что то не работает. В Google конечно искал но все что нашел или троянцев или downloaders каие то.
                            Назад прошилось без проблем прогой tftp2.exe, спасибо unicorp99 за подсказку!
                            Тормозит ддврт жутко, проц напрягается, не понравилось..
                              А что с 40MHz ? Делал експерименти? Есть разница в трансфер или ети 40MHz просто появилис в WEB интерфейса?
