Секторная патч антенна
    Если есть инфа по этой аетенне поделитесь.
    Сейчас мы его в HFSS прогоним... ;)
    Кстати, хоть какая-то инфа есть? Откель фотки?
    Gray©at
      Дедушка Фрейд, ехидно хихикая, потирает ручки... :yahoo:
      Gray©at
        Похоже, дело в следующем: каждый "край" вибратора со своим "меандром" работает как коллинеарная антенна. Причем токи на краях противофазны. Таким образом, ДН в горизонтальной плоскости (если разместить точкой питания вниз) представляет собой 2 лепестка под 60 градусов друг к другу, с глубоким "провалом" между ними. Амплитуда лепестков достигает 10 дБи.
        Таким образом, "секторной" эту антенну назвать нельзя - разве что "двухсекторной" :to_becom: . Иногда и такое может пригодится.
        На картинках: модель антенны, и ее ДН в горизонтальной плоскости для разных значений ширины "секции".
        Gray©at
          Валяется с 2006 года. Если менять расстояние до рефлектора и проницаемость материала, то лепестки могут сойтись. Предлагаю попробовать толщину 2 мм и проницаемость 4.2 (типа FR-4)
            http://www.calabozo-wireless.com/ind...id=32&Itemid=2
              Сообщение от Podvig Посмотреть сообщение
              Попробовал... Фигня полнейшая получается, ДН - невнятная мешанина с максимальным лепестком 3 дБи.
              По-моему, на вышеприведенном описании товарищи тоже криво "содрали" конструкцию откуда-то. Толковых разъяснений нет.
              В том варианте, что промоделировал я ("воздушный" патч с дистанцией 5мм), получаются два хорошо разделенных лепестка по 10 дБи под углом 60 град. С согласованием я пока не заморачивался, но там получается что-то близкое к 50 Омам. Так что штучка перспективная, для некоторых специфических применений. Если кому интересно, можно попробовать довести до ума.
              Gray©at
                GrayCat. Если я правильно понимаю , свести лепестки и 13 дБи получится.
                Может уши ей приделать по бокам с опредилённым углом.
                И о точках нулевого потецеала (чтобы соединить патч и рефлектор) что можете сказать.
                  Сейчас прогнал вариант со стеклотекстолитом по толщине от 1 до 3 мм - ничего хорошего не выходит. Пытаться "сводить лепестки", по моему, смысла не имеет - проще сделать готовую испытанную Panel-14.
                  Но вот сама идея - "зигзаговые" края - интересная. Можно попытаться что-то на этой основе попридумывать...
                  Gray©at
                    Читаю инструкцию по HFSS, чтоб самому картинки рисовать.:yahoo:
                    Пронеслась мысль, обернуть излучатель вокруг трубы на расстоянии 5 мм.
                    А поляризация у меандра какая?, Что работает 10 мм или 30 мм?
                      ну это просто Подвиг какой-то! :yahoo:
                      Gray©at
                        У меня получилось примерно то-же самое, только лепестки еще и повернуты.
