ну я как понял, то в пре-Н бить они должны в одну сторону, просто кажный приемо-передатчик вносит свою посильную лепту в дело увеличения скорости)
Дайте толковых ссылок на биквадрат
Сообщение от ap4 Посмотреть сообщениеу меня стоит тока Dlink G700AP , а у товарища USB-шка g122 перепаяная под внешнюю антену. Может у нее не хватает силы сигнала? там кажись даже на сайте написано что не много она выдает. Может еще одну точку купить и установить вместо ЮСБ-шки? до нее 9 метров провода еще идет, и из за этого не хватает тока ей?
Сообщение от Kopyl Посмотреть сообщениеПодскажите, кто експериментировал,
1-на что и как влияет высота бортиков (если к примеру сделать по 5 см)?
2-нужны ли бортики со всех сторон, или достаточно токо сверху и снизу?
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеБортики предотвращают затеканию поверхностных токов на обратную сторону рефлектора, высота выбирается для создания максимального реактивного сопротивления из расчета л/4, они влияют на величину заднего лепестка. Желательно со всех сторон - для уменьшения заднего лепестка в обоих плоскостях
"максимального реактивного сопротивления"- это то сопротивление которое должно быть 50 ом?
И попутно:
На что влияет угол наклона бортиков? (там типа волновое сопротивление, угол излучения, КСВ...)
Я почему так расспрашиваю:
"прежде чем сделать окончательный вариант, решил немного поекспериментировать"
http://85.223.178.130/downloads/WIFI...t/PA170310.JPG
Я нашол кучу ссылок на него и русских и ненаших, и так как
все дают разные размеры и конструктивы, вопросов (по ходу) возникло "уйма":
1-крепёж биквадрата к рефлектору (обязательно ли делать на трубке, или достаточно двух проволочных стоек, как у меня)?
2-толщина провода (я например сделал из проволки 1.2мм, а рекомендуют из 2-3мм)?
3-размеры стороны квадрата- важны внутренние или внешние(рекомендации разные от 30 до 32 мм)?
4-размеря рефлектора (размеры дают в инете разные от 122х122 до 160х160) на что это влияет размер и обязательно ли отражатель должен быть квадратным?
5-зеркальность рефлектора (на скоко должен быть ровным отражатель)?
6-расстояние от биквадрата до рефлектора (опять-же в инете от 15 до 18мм)?
7-угол наклона отражателя (в инете про это совсем нету акцентирования)
8-коннектор (если я использую BNC- на скоко это плохо?)
9-колличество квадратов 2-4-6-8 - на что это влияет( дб, угол направленности, избирательность)?
Есть ещё куча непонятного, но это по ходу постараюсь сам проекспериментировать.
Kopyl
Чудес не будет и кардинально вы не улучшите и не ухудшите свойства биквадрата, по какому описанию вы бы его не изготавливали независимо какой формы и размер будет рефлектор и какое количество квадратов будет.
Извините, я не буду отвечать на все вопросы по пунктам - коротко не получится, а на так как надо нет времени.
Хотите совет? - ставьте биквадрат в фокус тарелки диам. от 60см до 90см, они сейчас стоят дешево - и могу поручиться, вы получите чудесный результат, даже если напартачите с квадратом....
Успехов.
P.S. Бортики на вашем фото работают совсем не так как бортики л/4... это вариант рефлектора с отражением в фазовый центр облучателя (биквадрата) - это совсем другая песня....
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеKopyl
Успехов.
это мне понравилось
а если напартачу исчо и с тарелкой? ))
Сообщение от Kopyl Посмотреть сообщение....Дайте ссылки на этот сборник "песен"
http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electr...4janv2007.html
Когда откроется страница, поиском найдете "антенны СВЧ"
Успехов.
Спасибо, щас начну в теорию вникать
и подскажите пожалуста:
Брать тарелки можно те которые для спутникового ТВ или надо специалные какие-то для ВайФай?
те. из этого что-то подойдёт?
http://www.tv-ua.com/catalog.php?act...w_items&id=638
Обычная для спутникового ТВ...МАБО подойдет идеально,в моем регионе они стоят около 15$, ставить нужно раком, кое-какие фотки по этому вопоросу есть здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=836
