Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
    Это может быть так ...
      И все же есть может быть простой F антенны двойной покрытием меди печатной платы...
        Лучше сразу четыре диполя или шесть, руки есть, спаяет Сектор Липтона http://www.lan23.ru/wifi/LS1/ls1.html, получит антенну для данного диапазона, которую даже в Москве не купить! А уж в полосу не попасть-нужно очень накосячить!!!, тестер есть, проверит залипухи (видел на фотках) кабель найдет-упЕртый ведь!!!)))
        Она же на диапазон 2400, или нет?
          Jomy, мне очень стыдно, но ничего не понял.
            Мне очень нравится конструкция, но маленькое усиление, или нет?
              Вы должны попытаться поставить облучатель...!
                Прочитай полностью тему, там и 800 и 2050 и 2600! Диполь рулит, я кому то это давно твержу!))) Кстати его моно и в фокус воткнуть (не лучший конечно вариант, но за неимением лучшего, сойдет)
                  То есть, поставить модем вертикально, так чтобы антена смотрела в противоположную от станции сторону?
                    Vodkaman, тебе соврал немного (недочитал в свое время) ну держи, сообразишь (сам я Хеликс никогда не делал, но почему бы и нет?
                    Из книги К.Ротхаммеля.
                    В случае одинакового направления намотки спирали поляризация излучения группы спиральных антенн остается круговой. Горизонтальная поляризация получается при расположении двух спиралей с противоположной намоткой в горизонтальной плоскости, а вертикальная поляризация - при расположении спиралей в вертикальной полскости.
                    Расчитай, расчет в архиве есть, если размеры маленькие получаться (за усилением негонись) то можно и в фокус параболы попробовать пару Хеликсов воткнуть. Впрочем может я и ошибаюсь, но гдето хеликс на фотке в фокусе параболы видел!
                    Причем при спаренном Хеликсе получаем импандекс 60 Ом.(сойдет)
                      Да, но в фокусе параболы есессено! И в фокусе параболы должна быть антенна модема!
                      Последний раз редактировалось baxmud2; 01.02.2014, 21:34.
                        Упс!!! Новая тема? Ты мой модем видел? Как я его на улицу в минус 20 выкину??? Надеюсь это шутка...
                          Обажаю Helix!!! Но размеры получаются пипец. Я вот хотел спросить, если диполь хорошо работает при 1/4 длины волны, как поведет себя Helix, если его посчитать на 1/4 лямбда.
                            На будущее, в фокус не надо ставить антенну с большим усилением, в фокус ставят 10 DBI равномерно облучающие зеркало параболы, и не затеняющие зеркало (минимально) затеняющие при прямофокусе.
                            Убавь витки до усиления 6 dbi как Босс говорил, какие размеры будут?
                              Нет не шутка. При минус 30 живут (он же греется), в распаечной коробочке (герметичный вариант)
                                ,, this is not vodka box...
