Bullet 2 HP, перебои в работе
    Говорил с провайдером. АирМакс включить не может,есть клиенты которие не подерж.
    Сказал, можно заменить мой булет на НаноБридж М2. Что лутче поставить НаноБридж м 2 или Нанос м2 или AirGrid M2 20dBi HP? Что лутче взять в моем случаи?
      Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщение
      Если честно, нас очень задрали обращения суеверных к опытным экстрасенсам. И мы не знаем, что Вам лудше падайдёт.. Берите и пробуйте.
      И потом не забудьте отписаться, что получилось. Потому как случай редкий, может быть по пути близко железная крыша и из-за неё ничего толком работать не будет.. Пока не сдвините вышку в сторону.. Или точку выше/ниже
      Последний раз редактировалось unicorp99; 31.01.2014, 20:59.
        Поменял Кабель и свой булет на NanoBridge M2, сигнал -60, тестирую первий день пока все нормально, иногда при прогрузке канала пинг может до 200 прыгнуть, а так вроде все ок, без перебоев.
        Теперь думаю, что с Булетом делать, можно ли сделать связку Булет + Dir 300 ростояние метров 250 прямая видимость?
          Благо дарю за поддержание темы и за ответ. На самом деле, всем интересно, как там у Вас дальше будут развиваться события..
          Ещё интересно, какая скорость в канале и уровни верт/гор?
          Связка Dir-300 и Bullet - легко и километр возьмёт.
          Лично по моему, Это ПЕРЕБОР, на 250м достаточно два DIR-300 с прикрученными направленными антеннами на 5 или на 8 dB (если за окном), если нет сильных помех в обычном диапазоне частот.
          Но, по ходу, кто-то будет жарить ворон.. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10450
          DIR-300 на каком чипе собран? Если Atheros Ar2317 или Ralink RT3050 - потенциально можно перепаять в Nanos или в Делиберант и получить расширенный диапазон частот. Также можно программно перешить в dd-wrt и там открыть суперчаннел через утилиту генерации ключей, тут на форуме где-то ссылка была.
          Второй очень важный момент. Два устройства типа Bullet или NanoBridge, выставленные на полную ДУРЬ, друг другу НЕ ДАДУТ работать РЯДОМ. НИКАК. Тупо будут шумом мешать. Нужно максимально (за естественный рельеф местности или предметы) разнести устройства..
ID:	216827 Вот что получилось.
            В режым станции ставить Булет или Дир? Тоесть даже если будет работать на другом канале и высота между Булетом И бриджом будет разная, всеравно будет шуметь?
              [ATTACH=CONFIG]15920[/ATTACH] Вот что получилось.
              в слове РежЫм - опознан Олбанец. или меня подкалывают? :)
              Трансмит CCQ - 83% - плоховато..
              Не смотря на ЖОСТКИЕ ЗАВЕРЕНИЯ СПЕЦОВ по поводу шума от соседних устройств, обычный ЧУКОЦКИЙ народ не верит и хочет досыта наиметься по полной программе скалолаза в коньках на льду, и только после этого скажет себе (НЕ НАС ПОСЛУШАЕТ), а себе после горького опыта скажет - меня же предупреждали..
              Да делай что хочешь, хоть пять буллетов на одну мачту вешай, твои проблемы.
              В режим станции ставить удалённый подальше девайс. Если РЯДОМ с любым клиентом (Station) будет работать база AP - то это ещё плюс 50% подлости к помехам от SSID (даже если для хитрозакрученных хакеров вещание жи типа выключено). AP всё равно вещает по полной, но ssid пустой..
              Последний раз редактировалось unicorp99; 20.02.2014, 03:19.
                Не Олбанец, а Українець) Сори Руский не мой родной язык,как могу так и пишу. Даже если внутри дома интернет роздаю Вай=Фай роутером тоже глушу сам себя получается? Провайдер - NanoStM2- NanobridgeM2-Wi-Fi роутер- Клиент( тоесть я)
                Трансмит CCQ прыгает от 80 до 100. Спасибо за информацию. Если можно, сылку на форуме на перепрошывку dir 300,зарание спасибо
                Последний раз редактировалось Neverminee; 20.02.2014, 01:43.
                  Спойлер (+/-) (немного офтопа)
                  Ну йопа опа. Bridge фигачит высоко и узким лучом, но он физически рядом с домашним роутером.
                  Если не верится - то ставим роутер на канал бриджа и в такое положение дома, когда он ловится на мачтовом бридже с максимальным сигналом. Прокачиваем через роутер данные по wifi с одного компа на другой. И ахриниваем от потерь на бридже.
                  Потом переводим роутер на максимально дальний от бриджа канал. Опять Ахриниваем, только больше..
                  Раз пошла такая песня, Я требую подтверждения банкета моих слов :)
                  1. Всё, что можно сделать дома проводами UTP, делай ВСЕГДА проводами.
                  2. Понты с ноубуками в туалете, планшетами на кухне и прочими wifi девайсами убить в зародыше. (Мало того, что соседи взломают wifi и будут юзать нахаляву, а то и конфиденциальные данные снимут с домашней сети спецы. Это всё равно, что оставить ключ от входа в дом на виду. Если что-то можно поиметь, обязательно сделают)
                  Жену, ноющую с безделья на мешающие по полу провода - побить, и объяснить доходчиво, за што. Но провода подвесить повыше, чтоб не запинаться, и меньше излучений. Когда тебя будут лечить от рака из-за wifi СВЧ излучения, вспомнишь. Если тупо не доходит, заблокируй датчик двери в микроволновке и включи при открытой двери, рядом в метре растения поумирае.
                  3. Если не удалось полностью дома избавиться от wifi (очень хочется в больничку по "несвязанным" с wifi причинам), то убери wifi точку МАКСИМАЛЬНО далеко от людей.
                  По одним данным авторитетных источников, свч излучение вызывает только нагрев кожных покровов, по другим - портит и биохимию, а это очень плохо, но не сразу.
                  4. Если крыша дома не железная (не экранирует бридж на вышке от роутера)
                  То нужно убрать роутер дома и под железо (железо между роутером и бриджом на крыше, к примеру, под (или за) холодильник, на чердаке положить железный лист, )
                  Чего нужно добиться - чтобы при скане бридж не находил домашний роутер вообще, а если бридж поставить AP - вещающей на полную дурь точкой, то роутер не находил в эфире бридж.
                  Итак, какой чип внутре у Dir-300 ?
                  Последний раз редактировалось unicorp99; 20.02.2014, 16:16.
                    To unicorp99: согласен, что свч излучение может негативно влиять на организм, особенно если оно постоянное, поэтому: а)роутер ставим подальше б)занижаем ему мощу в)включаем его только на время пользования инетом г)жизнь вообще вредная штука, от нее, говорят, умирают. Хотя может сработать и обратный эффект, типа как к мышьяку раньше привыкали...
                      DIR-300NRU rev.B5, прошывку другую туда не засунуть(
                        Так какой чип то? в поиске нахожу NRU B7, но не факт. Если можно глянуть - будь ласка?
                          Чип Ralink RT5350. Увы сегодня опять пинг начал улетать, CCQ прыгает. Настройки все на авто.ХЗ что ето такое(
                            [ATTACH=CONFIG]15928[/ATTACH]
                            Благо дарю, запишем, Dir-300 NRU B5 - RT5350
                            Жаль, на RT5350 есть Keenetic, но вроде бы покамис нет ничего с расширенным диапазоном.
                              Почему пинг то прыгает и сигнал стал хуже?
                                [ATTACH=CONFIG]15929[/ATTACH]
                                На нормальном оборудовании, которое у других отлично работает, было плохо? БЫЛО!
                                Сигнал был зашкаливающий? БЫЛ!
                                Плохо работало? ПЛОХО!
                                Мы хотим ничего не менять, и, нихрена не делая, получить конфетку? Верим в чудо? Чудес не бывает. Там где что-то косячит, другое наверняка будет косячить.
                                Вопрос "почему" нужно задавать не на форум, а напрямую богу, ВЫ КОНКРЕТНО ЗАПАРИЛИ ВЕРИТЬ В БОГОВ на форуме, и ТРЕБОВАТЬ от них ответов.
                                Засуньте такого рода веру куда-нибудь себе поглубже, здесь нет экстрасенсов, я об этом пишу не первый раз, и всё равно народ не просто верит, а ещё и требует ответов.. Ахринеть, вы не родом из СССР? Там страна советов была, и все давали советы...
                                Сигнал такой же, шум даже улучшился..
                                Ещё раз, что нужно делать в этом случае. Сигнал низковат, -75dB, а на буллете был намного больше, посему, что-то сильно НЕ ТАК.
                                1. Получше навести бридж, по принципу Я ТВОЙ ДОМ ТРУБА ШАТАЛ, наклонять в разные стороны мачту и смотреть уровень. Как будет больше, остановиться.
                                2. Может быть, нужно наклонить мачту так, чтобы бридж смотрел в небо, чтобы сигнал был меньше, но и бридж меньше ловил помехи от находящихся внизу в луче домашних устройств.
                                3. Переставить мачту в другое место, где в луче нет железных крыш.
                                4. Поменять канал у провайдера на расширенный диапазон, где меньше помех.
                                5. Убрать помехи от соседских роутеров.
                                6. Тупо пойти к провайдеру и хитро договориться, поставить у них там этот бридж (что лудше), или буллет, но по правилам установки (максимально далеко от ихнего оборудования за естественной преградой), и включить на канал из расширенного диаПАПАзона.
                                7. Перестать верить в чудо-форум, и то, что словом помогут. Никто не обязан Вам отвечать.
