Мда, спасибо что уделяете внимания и отписываете. Понимаю что задрал всех. Тепер вообще проблема. Немогу зайти на NanoBridge m2. Discovery не видет его. Настройку сети ставил на авто, и 192.168.1.1 пробовал. не заходит. А как Ресет зделать незнаю, на мачту не залезьт. Bridge светится на мачте. Блок работает, шнуры сетевие пробовал разние. Блок без кнопки. Можно как то решить проблему то?
Bullet 2 HP, перебои в работе
Сообщение от Nevermine Посмотреть сообщениеМда, спасибо что уделяете внимания и отписываете. Понимаю что задрал всех. Тепер вообще проблема. Немогу зайти на NanoBridge m2. Discovery не видет его. Настройку сети ставил на авто, и 192.168.1.1 пробовал. не заходит. А как Ресет зделать незнаю, на мачту не залезьт. Bridge светится на мачте. Блок работает, шнуры сетевие пробовал разние. Блок без кнопки. Можно как то решить проблему то?
Линк после POE можно воткнуть в другой порт свича, или напрямую в ноутбук, в сетевую карту
Запускаем линукс типа parted magic с livecd (или любой другой линукс лайв дистрибутив), включаем tcpdump -ni eth0 - и смотрим, какие пакеты гуляют по линку (перед этим отключаем все другие устройства от линка, ведь они тоже будут кидать свои пакеты)
Сам линукс может просить адрес по DHCP у сети (тоже кидать пакеты), это можно отключить - выключить network-manager
Также можно посмотреть на бридж, если видно индикатор линка, не мигает ли он при пинге?
кнопку сброса через POE сам не делал, но инфа есть в поиске..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Так же забыл упомянуть, чтобы посмотрели и посчитали зону френеля для этого линка.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Перетестил разние порты модема, подключал напрямую. Дискавери не видит. На мачте Бридж светится. ХЗ как вернтуь его к жизни. Провод в порядке, роботал ж до етого, обжат правильно. Не пингуется ни 192.168.1.1 ни 192.168.1.20, ни мой 172.16.2.242.Последний раз редактировалось Neverminee; 28.02.2014, 02:01.
Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщениеПеретестил разние порты модема, подключал напрямую. Дискавери не видит. На мачте Бридж светится. ХЗ как вернтуь его к жизни. Провод в порядке, роботал ж до етого, обжат правильно. В сети нашел способ подключить к блоку и соеденить 3 и 5 провод, зеленая лампочка начинает мигать когда замыкаю, ждал и 5 и 30 секунд, не сбрасывается. Не пингуется ни 192.168.1.1 ни 192.168.1.20, ни мой 172.16.2.242. Есть идеи как зделать сброс с кабеля?
Если дисковери не находит - значит его тамо нема. То бишь нет линка, или он мёртв программно.. Мож разъём вверху косячит..
Сымай с трубы, хватит лентяйничать..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Попрошу в понедельник провайдера, может зайдет с базы на мою антену, сделает ребут. Кстати запилинговал когда начинается плохо пинговать на 6 канале intertelecom, походу роутер у когото на одной частоте что и я. Когда он включается тогда и начинаются проблемы.
немного кривой скрин, другого нету, так как немогу зайти. Попробую Бридж в небо поднять. Или обратно ставить Булет свой, на нем сигнал полутче был?
Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщениеПопрошу в понедельник провайдера, может зайдет с базы на мою антену, сделает ребут. Кстати запилинговал когда начинается плохо пинговать на 6 канале intertelecom, походу роутер у когото на одной частоте что и я. Когда он включается тогда и начинаются проблемы.
[ATTACH=CONFIG]15940[/ATTACH] немного кривой скрин, другого нету, так как немогу зайти. Попробую Бридж в небо поднять. Или обратно ставить Булет свой, на нем сигнал полутче был?
Как можно запеленговати кого-то, если бридж не робит? Снизу буллетом?
Как можно снять скрин с неработающего бриджа?
Для стабильной связи нужно поставить что-то к провайдеру на нестандартный диаПАПАзон. Или сильно переставить линк так, чтобы бридж видел только главную точку и максимально был закрыт от помех.
Если хочется досыта натрахаться с плохим линком в обычном диапазоне - можно лазать по вышкам (лучше в коньках), убивать роутеры на 6-м канале и их подлецов-владельцев сутра довечера. Заодно и 3,4,5, и 7,8,9 каналы тоже зачистить в округе. ОМОН поможет. АМОН - бох в ебипте.
Выбирать что делать - Вам. Как показывает тема, когда сильно с начала темы глючит, любые советы бесполезны. И чел будет делать не то, что нужно, а то, что проще.. или тупее..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Как можно снять скрин с неработающего бриджа? Скрин делал когда он есче работал.
Ех, кароче NanoBridge m2 поработал день, после чего перестал видеть его через кабель. Приехал провайдер, сняли Бридж, досту на него после сервисной прошывки стал только при порте 10мбит. Решили поставить обратно Bulet 2 hp.Антену поставил горизонтально, поднял чуть-чуть в небо. Есче поменяли Канал с 6-го на 2-й. Интернет работает стабильно уже 4 дня. Пинги не рвутся. Пока доволен. Решил отписатся,может комуто поможет. Скрины в студию.
Хотел спросить у знатаков. Провайдер прописал у меня айпи 172.16.2.242, интернет 4Бит.Последний раз редактировалось Neverminee; 28.02.2014, 02:02.
Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщениеКак можно снять скрин с неработающего бриджа? Скрин делал когда он есче работал.
Ех, кароче NanoBridge m2 поработал день, после чего перестал видеть его через кабель. Приехал провайдер, сняли Бридж, досту на него после сервисной прошывки стал только при порте 10мбит. Решили поставить обратно Bulet 2 hp.Антену поставил горизонтально, поднял чуть-чуть в небо. Есче поменяли Канал с 6-го на 2-й. Интернет работает стабильно уже 4 дня. Пинги не рвутся. Пока доволен. Решил отписатся,может комуто поможет. Скрины в студию.[ATTACH=CONFIG]16005[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16006[/ATTACH]
Хотел спросить у знатаков. Провайдер прописал у меня айпи 172.16.2.242, интернет 4Бит. Если меняю его на другой 172.16.2.10 скорость растет до 15, может он как-то меня спалить,если буду юзать 15мбит? Есть мысли по етому поводу?
Рано радуемся, 2-й канал тоже будут глушить домашние. Жди выходных. Не нужно быть наивным - эта инфа никому не поможет, потому как серьёзно ничего не изменилось (реально ничего важного не делалось)
Конечно спалит, если будет мониторить. Можно настроить буллет бриджом, и ставить разные IP на домашнем роутере.
Как бы реально жизнь ничему таких людей не учит, и будет ещё много проблем, потому как не плюй в колодец, пригодится, водицы напиться.
На месте провайдера нужно отключать вообще таких клиентов. Вместо добропорядочности думаем о том, как наколоть..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщениеТа нехочу я ни кого наколоть, просто он сказал,что максимум что он может дать ето 4Мбит. Больше говорил нет возможности. Хорошо, какой тогда канал не будет глючить?
Раз получилось наколоть и поиметь 15, то жаба прикончит всю малину. Как показывает статистика.. Тем более, если у чела нестабильный линк, то куда ж ему скорость? Всю базу положит, негодяй!
Каналы в стороне от обычного диапазона. 2392, 2372
Скан эфира есть желание сделать?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщениеКак сделать скан? Можно инструкцию?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от Neverminee Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]16010[/ATTACH]
2312 и 2357 - at1 и at2 точки - профи вовсю используют расширенный диапазон.
Посему пока частота 2392 свободна (2372 перекрывает 2357 - at2 точка)
Если удастся уговорить прова перевести на частоту 2392 - будет хорошо. Но - от добра бобра не ищут, и, если сейчас всё будет хорошо работать, а мешает сигналу базы -46 сигнал помех на 1-м канале -74 (перекрытие 28 dB) - может и так сойдёт.
Потенциально, любой клиент точек на 1-м канале, располагающий близко, и ходящий по дому, может периодически мешать. Как всегда, это будет невовремя..
Также забыл написать, чтобы перед тем, как делать скан, включить channel shifting, и применить. Чтобы искало по всем, в т.ч. и по каналам со сдвигом 2.5 MHz
Также нужно сделать скан при ширине канала 10 и 5 MHz - может быть и на низких скоростях кто-то работает.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
