Умер китайский USB Wi-Fi адаптер LEGUANG LG-120
    Всем привет!Вобщем данный девайс стал очень плохо ловить сигнал. Раньше ловил просто отлично, а сейчас только впритык к источнику сигнала. Подскажите, возможно ли какое нибудь решение этой проблемы? Чип Ralink 3070L
    а где разъем?? ну тут либо коммутатор умер либо транзистор усилитель по входу Q2 , что делали с ним?
      разъма нет, была припаяна антенна. ничего не далал, включил ноут, а тут сюрприз.Нажмите на изображение для увеличения.
        каким способом проверить какая именно деталь под замену?
          проверьте тестером, между красными точками не должно быть низкого сопротивления (ниже 1 кОм), а между зелёными должно быть КЗ - это дроссель.
          Где отклонения, то и сгорело!
          МШУ (транзистор Q2) маловероятен. Скорее коммутатор, или усилитель (U2)...
            походу коммутатор вышел из строяНажмите на изображение для увеличения.
              Да, 100% Именно так они потом и прозваниваются.
              Ну чтож, менять! Или городить на пин-диодах свой.
                Заменить нечем, придется городить. Подскажешь что да как?
                  Да уже не однократно это описывалось. Посмотрите в аналогичных темах, всё есть.
                  Пример можно взять из темы про усилитель 500 милливатт.
                    По картинке примерно накидал.
                    Понадобится 3 СМД дросселя индуктивностью от 10 до 33 наногенри и два пин-диода. Диоды лучше взять из дуплексеров старых сотовых телефонов, или из спутниковых "дисеков".
                      Спасибо. О результатах отпишусь
                        А с чего можно взять коммутатор? Где они они применяются?
                          В аналогичных "свистках", во многих точках доступа и роутерах... Маркировка может отличаться, но функционал практически одинаковый. Производит в основном NEC.
                          Иногда попадаются в старых мобилках.
