Сообщение от Tolyan
После грозы легло два рокета М6.
Один мигает попарно 1-3 и 2-4. По сетке был не виден. кнопка была в коротком. Заменил транс - сетка пошла на 10мбит. Был так же пробит транзюк на кнопке - его снял- кз с кнопки ушло, но все равно проц думает что кнопка нажата. Все время запускается tftp
Вот лог.
U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e1b6)
DRAM: 64 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
find_mtd_part
Clearing partition 'cfg':
erasing range 0x9F7B0000..0x9F7EFFFF: .... done
Erased 4 sectors
Waiting for connection:
Вторая точка - горит лан порт без кабеля. был спаленый транс - его заменил - толку ноль. Все равно горит лан порт. В консоле дальше booting... не идет
DRAM: 64 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2014-10-01 13:50:38 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047542 Bytes = 1023 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Starting kernel ...
Booting...
Вторая все же пошла грузится и приглашение выдала. Знач живая. Остался вопрос только в Lan порте.
Booting...
[ 0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 W ed Oct 1 16:50:34 EEST 2014
[ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 0
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00004000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00004000
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=s quashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kerne l),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 61808k/65536k available (2290k kernel code, 3660k reserve d, 539k data, 136k init, 0k highmem)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] plat_time_init: plat time init done
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792)
[ 0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.019000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
[ 0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1]
[ 0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
[ 0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356
[ 0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
[ 0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.031000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.032000] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
[ 0.033000] Returning IRQ 48
[ 0.034000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.037000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.037000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.039000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.039000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.039000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.039000] TCP reno registered
[ 0.040000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.040000] AR7240 GPIOC major 0
[ 0.042000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.042000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY ) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.043000] msgmni has been set to 120
[ 0.043000] io scheduler noop registered (default)
[ 0.068000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.070000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
[ 0.372000] console [ttyS0] enabled
[ 0.377000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
[ 0.383000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[ 0.389000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[ 0.395000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
[ 0.402000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
[ 0.408000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
[ 0.414000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.420000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
[ 0.426000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
[ 0.433000] usbmon: debugfs is not available
[ 0.437000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.474000] Port Status c000004
[ 0.477000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
[ 0.482000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus n umber 1
[ 0.491000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
[ 0.498000] ehci_reset Port Status c000000
[ 0.502000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 0.509000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
[ 0.516000] ehci_reset Port Status c000000
[ 0.526000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.532000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.538000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.542000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.547000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.554000] u32 classifier
[ 0.557000] Performance counters on
[ 0.560000] input device check on
[ 0.564000] Actions configured
[ 0.570000] TCP westwood registered
[ 0.574000] NET: Registered protocol family 10
[ 0.582000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.587000] Bridge firewalling registered
[ 0.591000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 0.598000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 0.604000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
[ 0.620000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 0.628000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
[ 0.646000] Please be patient, while AirOS loads ...
[ 1.808000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
...mounts done
...filesystem init done
...base ok
...update ok
...symlinks ok
...httpd ok
...detect ok
...caldata ok
Fixup ... Done.
Plugin: system ... Done.
Plugin: syslog ... Done.
Plugin: users ... Done.
Plugin: gpio ... Done.
Plugin: resolv ... Done.
Plugin: radio ... Done.
Plugin: wireless ... Done.
Plugin: iptables ... Done.
Plugin: ebtables ... Done.
Plugin: ip6tables ... Done.
Plugin: fixup ... Done.
Plugin: vlan ... Done.
Plugin: bridge ... Done.
Plugin: netconf ... Done.
Plugin: route ... Done.
Plugin: route6 ... Done.
Plugin: wpasupplicant ... Done.
Plugin: ppp ... Done.
Plugin: 3g ... Done.
Plugin: dhcpc ... Done.
Plugin: aaa ... Done.
Plugin: ntpclient ... Done.
Plugin: dhcpd ... Done.
Plugin: radvd ... Done.
Plugin: httpd ... Done.
Plugin: snmp ... Done.
Plugin: pwdog ... Done.
Plugin: tshaper ... Done.
Plugin: telnetd ... Done.
Plugin: sshd ... Done.
Plugin: igmpproxy ... Done.
Plugin: qos ... Done.
Plugin: dnsmasq ... Done.
Plugin: mcaping ... Done.
Plugin: airview ... Done.
Plugin: art ... Done.
Plugin: gps ... Done.
Plugin: dyndns ... Done.
Plugin: dhcprelay ... Done.
Plugin: upnpd ... Done.
Plugin: cron ... Done.
Plugin: inittab ... Done.
Getty ... Done.
Startup_list ...Done.
Free_cfg ... Done.
Ready to go.
...running /sbin/init
Please press Enter to activate this console.
Rocket M6 login: ubnt
Password:
Oct 1 16:49:26 login[927]: root login on 'ttyS0'
BusyBox v1.11.2 (2014-10-01 16:45:24 EEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщениеНеработет радиомодуль.
На новых прошивках идет автоматическая перезагрузка.
радио ar9280 тоже поменял эффекта нет
Сообщение от cmak116 Посмотреть сообщениепроцессор новый ar7241 до этого вообще не пускала в вэб.
Проверяйте все питающие напряжения радиомодуля а также пайку шины PCIe на самом проце. Да, еще, кварц для радиомодуля общий с тем что стоит возле проца.
P.S. У самого был один такой , после грозы, наносМ5 ... я его так и поднял. :(
Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщениеВ логе явно указано что на шине псиекспрес модуль не найден.
Здравствуйте! Помогите разобраться с AP Outdoor. Со слов клиента после грозы, поменян poe аддаптер,точка в режиме ожидания, в Unifi контроллере видна по мак-адресу,но пинг не идет,точка не адаптируется,сеть не идет и на 10мбитах,супрессоры сняты, при подключении консоли
U-Boot unifi-v1.5.2.206-g44e4c8bc (Aug 29 2014 - 18:01:57)
DRAM: 64 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (tries: 1).
Net: eth0, eth1
Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014
ar7240>
По команде urescue ничего не происходит,по команде imls
ar7240> imls
Image at 9F050000:
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.33
Created: 2015-01-19 22:02:00 UTC
Data Size: 918577 Bytes = 897 kB
ar7240>
Дальше не знаю,надеюсь на помощь
П.С. Еще до ковыряния в консоли один раз при подключении через роутер с dhcp сервером в unifi controller удалось !! адаптировать точку,попросилась апгрейдить,проапгрейдилась и ...все
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи по вопросу с IP камерой Ubiqity AirCam.
Заранее извиняюсь, если вопрос уже обсуждался, но четкого ответа я не нашел. Возможно плохо искал. Да и ветка про вайфай, но вроде про ремонт UBNT устройств.
Ситуация вот какая. По моей вине год назад был испорчен Ethernet порт у камеры. Статика, или подключение при включенном питании, уже не известно. В гарантийном ремонте было отказано. Камера работает, но на 100Мбит постоянно отваливается. Принудительным переводом в ней скорости на 10Мбит и ограничением числом кадров в секунду я добился её устойчивой работы. Она пинговалась в любое время. Решил в таком состоянии её и оставить, так как картинка от неё должна была предоставляться “по требованию”.
Спустя год ситуация ухудшилась. Сейчас камера работает несколько часов, потом просто пропадает из сети. Фирменная софтина ubiquity discovery её не находит. Помогает только отключение питания на длительное время. Затем камера снова определяется, может пинговаться, может терять пакеты, может не терять, но возвращать с задержками. В конце концов просто отваливается с концами. Reset по watchdog не помогает. Да и вообще ей похоже по-барабану на кнопку Reset. Реакции никакой, что у светодиодов, что у интерфейса.
Попробовал обновить прошивку – ситуация аналогичная. До перепрошивки при входе на внутренний веб интерфейс писала ошибку 500 internal server error. Да, обновлял по tftp, поскольку через прошивальщик встроенного веб интерфейса камера висла в неопределенном состоянии.
Мне кажется проблема или с флеш, или с процессором. Грешу на второе, поскольку он уже подпорчен. Видимых повреждений на платах нет.
Вычитал на других форумах о перепайке процессора. Заказать его с EBAYя можно, перепаять тоже смогу. Но как быть дальше? Есть ли в нем что-либо заранее зашитое или он грузится с флеш памяти? Какие подводные камни могут всплыть? Получится ли такой фокус?
Добрый день. UBNT NS M2 сгорела смд деталюха 3 ноги, выходит на main 4-5 нога. Маркировка R....T | 16 или 10, что за зверь и с чем едят кто в курсе? Вот на этом фото вместо него A2YA | 1H, но у меня по маркировке другой элемент. А не диод. Что мофет ли это? Или лепить диод сюда как на фото? http://local.com.ua/forum/uploads/mo...1395166259.jpg
