    Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
    именно так, без рам-памяти старта не будет, там если только по джитагу что-то можно увидеть и то не факт.
    Титан М5 без рама в консоль пишет, но u-boot не запускает.
      а что пишет ?
        Не вдавался в детали, типа u-boot и т.п. и зависает.
        Хотя есть вероятность что в М2 и М5 разные u-boot.
          Сообщение от dea Посмотреть сообщение
          Маловероятно что разные. Если рама видится но не работает(ну или глючит вовсю), то первичный запуск будет, если она легла совсем, старта не должно быть. Хотя могу и ошибаться, надо проверить сняв раму и запустив какое-нить устройство, там возможен вариант что с пробитой не стартует(не по питанию которая).
            ну такм есть такое что , пишит тра-ля-ля , доходит до рамы и встает. Т.е может показать что она 4 метра т.к не определилась.
              Если RAM отсутствует - в консоли ни чего не выводится (проверено на атеросах, на ралинках тоже)
                Если рамы нет то должно выводиться, как минимум что 4мб. Проверено на атеросах )))
                Вопрос в том как идет процесс u-boot, если он инициализирует сетевой чип и ждет окончания (а чип мертвый) то в консоли будет тишина.
                Должно быть так:
                U-Boot 1.1.4-s595 (Dec 5 2012 - 15:40:22)
                Board: Ubiquiti Networks X3 board (CPU 4[0x2122])
                Reset: Normal
                DRAM: 4 MB
                Flash: 8 MB (0xc2, 0x20, 0x17)
                В mips32 k74 есть еще внутренняя память проца, 32кб. U-Boot ее использует для сохранения переменных.
                После инициализации ddr, pll, cpu U-boot копирует свою часть в оперативку и переходит туда.
                Впаял в м5 оперативку, стало:
                Reset: Normal
                DRAM: 128 MB
                PCIe WLAN Module found (#1).
                In: serial
                Out: serial
                Err: serial
                Net: AR8035
                eth0, eth1
                Radio: 0777:e1d5
                Hit any key to stop autoboot: 0
                ## Booting image at 9f050000 ...
                Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.48
                Created: 2013-05-28 15:27:30 UTC
                Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                Data Size: 997967 Bytes = 974.6 kB
                Load Address: 80002000
                Entry Point: 80002000
                Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
                Starting kernel ...
                Booting Atheros AR934x
                И тишина, линки горят и тухнут если вставлять кабель по обоим портам.
                Но пинга нет.
                В режиме восстановления в консоли крутится ожидание tftp но пига нет.
                Сетевой контроллер AR8035 надеюсь.
                  возможно
                    Завтра скину, посмотрю запуститься без сетевого чипа или нет.
                      Хотя я делал как бимы , как титаны с сетью , такой бяки не было , просто писалось что сетевой чип не найден.
                        Запускается без сетевого чипа но с ошибками, слейв интерфейс тоже светится при линке но трафика нет.
                        Чип поменял, картина та же, видит что подключено видит что 100мбит а трафика нет.
                        В общем проц походу оглох.
                        Reset: Normal
                        DRAM: 128 MB
                        In: serial
                        Out: serial
                        Err: serial
                        Net: AR8035
                        eth0, eth1
                        Radio: 0777:e1d5
                        eth0 link down
                        enet1 port3 up
                        dup 1 speed 1000
                        Setting default IP 192.168.1.20
                        Starting TFTP server...
                        Using eth1 (192.168.1.20), address: 0x81000000
                          Сейчас ремонтировал Loco M2 , не работало радио. Я перепаял 3 чипа , и все без результата (они заведомо проверены на другой точке ) , причем прием точка имела и то не надолго , после как заменил проц все стало работать. Вот как бывает.
                            Титан вылечился прогревом и пропайкой без снятия проца.
                            Хотя наверное не на долго.
                              Приму в дар флешку от тарелки ап-про старой двухдиапазонки. Флешак с софтом. Тоесть от дохляка. Надо поднять домашнюю железку. Хочу юнифай.
                                Где-то на работе валялась, посмотрю какая именно.
