    Попробуем чинять... память можно и в ноут воткнуть потестить
      Здравствуйте, помогите с восстановлением UniFi LR.
      Суть проблемы: в один прекрасный момент перестала работать, совсем. Подцепился через JTAG - не видит флеш. Снял флешку с платы и попробовал прочитать, но она вообще не подавала признаков жизни. Плюнул и заказал память на али. С другой точки слил разделы и прошил новую. Поставил на место, но она зараза не хочет работать.
      Лог загрузки:
      Код:
      U-Boot unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 (May 13 2014 - 14:36:18)
      Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e512-6.0101.002e)
      DRAM:  64 MB
      Flash:  8 MB
      Net:   eth0, eth1
      Hit any key to stop autoboot:  0
      ## Booting image at 9f050000 ...
         Image Name:   MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.33
         Created:      2014-05-15   2:58:09 UTC
         Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
         Data Size:    918269 Bytes = 896.7 kB
         Load Address: 80002000
         Entry Point:  80002000
         Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
      Starting kernel ...
      Booting...
      [    0.000000] Linux version 2.6.32.33 (build-unifi@ubnt-builder3) (gcc version 4.1.2) #1 Wed May 14 19:58:06 PDT 2014
      [    0.000000] flash_size passed from bootloader = 8
      [    0.000000] arg 1: console=ttyS0,115200
      [    0.000000] arg 2: root=31:03
      [    0.000000] arg 3: rootfstype=squashfs
      [    0.000000] arg 4: init=/init
      [    0.000000] arg 5: panic=3
      [    0.000000] arg 6: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
      [    0.000000] arg 7: mem=64M
      [    0.000000] arg 8: ubootver=unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607
      [    0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
      [    0.000000] Determined physical RAM map:
      [    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
      [    0.000000] User-defined physical RAM map:
      [    0.000000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
      [    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
      [    0.000000] Zone PFN ranges:
      [    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00004000
      [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
      [    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
      [    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00004000
      [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
      [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init panic=3 mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) mem=64M ubootver=unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607
      [    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
      [    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
      [    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
      [    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
      [    0.000000] Memory: 62184k/65536k available (1971k kernel code, 3276k reserved, 480k data, 132k init, 0k highmem)
      [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
      [    0.000000] NR_IRQS:128
      [    0.000000] plat_time_init: plat time init done
      [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
      [    0.000000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536)
      [    0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
      [    0.019000] NET: Registered protocol family 16
      [    0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
      [    0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
      [    0.021000] ar7240_pcibios_init(305): PCI CMD write: 0x356
      [    0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
      [    0.026000] bio: create slab <bio-0> at 0
      [    0.028000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
      [    0.028000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
      [    0.029000] Returning IRQ 48
      [    0.030000] Switching to clocksource MIPS
      [    0.033000] NET: Registered protocol family 2
      [    0.033000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.035000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.035000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.035000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
      [    0.035000] TCP reno registered
      [    0.035000] NET: Registered protocol family 1
      [    0.036000] AR7240 GPIOC major 0
      [    0.038000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
      [    0.038000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
      [    0.038000] msgmni has been set to 121
      [    0.039000] io scheduler noop registered
      [    0.039000] io scheduler deadline registered (default)
      [    0.064000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
      [    0.066000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
      [    0.401000] console [ttyS0] enabled
      [    0.405000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
      [    0.412000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
      [    0.417000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
      [    0.424000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
      [    0.430000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
      [    0.437000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
      [    0.443000] mtd: partition "rootfs" se[    1.638000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
      [    1.931000] ubnthal: module license 'Proprietary' taints kernel.
      [    1.937000] Disabling lock debugging due to kernel taint
      [    2.078000] ubnthal: Ubiquiti UAP-LR
      [    2.081000] ubnthal: Kiwi: maxPower 28 powerOffset 7 txmask 3 antenna 4 [0] gain 0 caps 0x4014
      [    2.193000] gpiodev: (reset_timeout=3 factory_countdown=1000000)
      [   14.891000] **** drop_caches_sysctl_handler: all done timer added ...****
      ...running /sbin/init
      [   29.019000] SCSI subsystem initialized
      [   29.204000] fuse init (API version 7.13)
      [   29.309000] pktgen 2.72: Packet Generator for packet performance testing.
      [   45.784000] ATHR_GMAC: Length per segment 1536
      [   45.788000] ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140
      [   45.792000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:83a7be7c
      [   45.798000] ATHR_GMAC: 00:27:22:e2:08:f2
      [   46.459000] Virian MDC CFG Value ==> 6
      [   46.463000] ATHR_GMAC: Max segments per packet :   1
      [   46.468000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   80
      [   46.473000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   252
      [   46.478000] ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4401
      [   46.483000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:83a7be7c
      [   46.489000] ATHR_GMAC: 02:27:22:e2:08:f2
      [   47.139000] Virian MDC CFG Value ==> 6
      [   47.143000] MAC1: S26Detected
      [   47.146000] ATHR_GMAC: Max segments per packet :   1
      [   47.151000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   40
      [   47.156000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   252
      [   47.161000] ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4D81
      [   54.387000] ath_dfs: Unknown symbol ath_hal_reg_write
      [   54.393000] ath_dfs: Unknown symbol ath_hal_reg_read
      [   60.133000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_table_init
      [   60.139000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_tx_complete
      [   60.146000] ath_dev: Unknown symbol dfs_getchanstate
      [   60.152000] ath_dev: Unknown symbol _ath_hal_attach
      [   60.158000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_display_tpctables
      [   60.164000] ath_dev: Unknown symbol dfs_process_ar_event
      [   60.171000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_set_config_param
      [   60.177000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_attach
      [   60.183000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_set_mcast_rate
      [   60.191000] ath_dev: Unknown symbol findCountryCode
      [   60.196000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_newassoc
      [   60.202000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_computetxtime
      [   60.209000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_free
      [   60.215000] ath_dev: Unknown symbol dfs_process_radarevent
      [   60.221000] ath_dev: Unknown symbol dfs_get_debug_level
      [   60.228000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_free_vap
      [   60.234000] ath_dev: Unknown symbol dfs_control
      [   60.239000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_get_config_param
      [   60.246000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_alloc
      [   60.252000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_mhz2ieee
      [   60.258000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_update
      [   60.264000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_gettxrate
      [   60.271000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_detach
      [   60.277000] ath_dev: Unknown symbol dfs_radar_enable
      [   60.283000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_getCurrentCountry
      [   60.290000] ath_dev: Unknown symbol ath_process_phyerr
      [   60.296000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_enabledANI
      [   60.302000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_create_vap
      [   60.309000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_cleanup
      [   60.315000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_detach
      [   60.321000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_max_tx_chains
      [   60.330000] ath_dev: Unknown symbol dfs_detach
      [   60.335000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_getChanNoise
      [   60.341000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_tx_complete_11n
      [   60.348000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_get_device_info
      [   60.355000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_init
      [   60.361000] ath_dev: Unknown symbol dfs_init_radar_filters
      [   60.367000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_findrate
      [   60.373000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_init_channels
      [   60.379000] ath_dev: Unknown symbol findCTLByCountryCode
      [   60.385000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_maprix
      [   60.391000] ath_dev: Unknown symbol getCommonPower
      [   60.397000] ath_dev: Unknown symbol dfs_attach
      [   60.402000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_getmaxphyrate
      [   60.409000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_newstate
      [   60.415000] ath_dev: Unknown symbol dfs_clear_stats
      [   60.421000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_reg_write
      [   60.427000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_reg_read
      [   60.433000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_getwirelessmodes
      [   61.371000] umac: Unknown symbol ath_set_timer_period
      [   61.379000] umac: Unknown symbol num_global_scn
      [   61.386000] umac: Unknown symbol ath_pkt_log_text
      [   61.392000] umac: Unknown symbol ath_dev_free
      [   61.401000] umac: Unknown symbol UAPSDMinfree
      [   61.409000] umac: Unknown symbol ath_cancel_timer
      [   61.415000] umac: Unknown symbol ath_dev_attach
      [   61.421000] umac: Unknown symbol ACVIMinfree
      [   61.427000] umac: Unknown symbol ath_initialize_timer_int
      [   61.437000] umac: Unknown symbol ACVOMinfree
      [   61.443000] umac: Unknown symbol ACBKMinfree
      [   61.449000] umac: Unknown symbol wbuf_alloc
      [   61.459000] umac: Unknown symbol global_scn
      [   61.464000] umac: Unknown symbol ath_hal_probe
      [   61.471000] umac: Unknown symbol ACBEMinfree
      [   61.477000] umac: Unknown symbol ath_iw_attach
      [   61.482000] umac: Unknown symbol ath_start_timer
      [   61.495000] umac: Unknown symbol ath_free_timer_int
      [   61.504000] umac: Unknown symbol ath_ioctl_debug
      [   61.512000] umac: Unknown symbol CABMinfree
      [   61.520000] umac: Unknown symbol ath_internal_reset
      [   66.742000] Ebtables v2.0 registered
      [   68.844000] device eth0 entered promiscuous mode
      [   68.873000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 1280 at 0x83b42000
      [   68.879000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x83a62000
      [   69.185000] Virian MDC CFG Value ==> 6
      [   69.189000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
      [   69.197000] Setting PHY...
      [   72.223000] ATHR_GMAC: Enet Unit:0 PHY:4 is UP GMii 100Mbps half duplex
      [   72.223000] ATHR_GMAC: done cfg2 0x7114 ifctl 0x10000 miictrl
      [   72.223000] Virian MDC CFG Value ==> 6
      [   72.223000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
      [   72.572000] br0: port 1(eth0) entering learning state
      Please press Enter to activate this console. [   73.578000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
      где-то в теме видел, что в EEPROM есть привязка к серийнику флешки, подскажите может кому-нибудь удалось победить эту проблему?
      Последний раз редактировалось LEV0; 20.01.2016, 09:49.
        в данном логе проблемы нет с привязками и железка грузится штатно, вопрос к порту, скорее всего беда с ним. выкинуть супрессоры для начала, и потом смотреть
          начните сразу с процессора
            Железо работает нормально, т.к. пробовал прошить фуллфлеш picostation и с ним все прекрасно заводится в т.ч. WiFi. На доноре прошивки UniFi лог кардинально отличается после
            Код:
            лог загрузки донора могу скинуть завтра, т.к. уже не на работе.
            Up
            Лог загрузки донора фуллфлеша:
            Код:
            DRAM:  64 MB
            Flash:  8 MB
            Net:   eth0, eth1
            Starting kernel ...
            Booting...
            [    0.065000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
            [    0.443000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
            [    0.449000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
            [    0.455000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
            [    0.461000] u32 classifier
            [    0.464000]     Performance counters on
            [    0.468000]     input device check on
            [    0.472000]     Actions configured
            [    0.477000] TCP westwood registered
            [    0.481000] NET: Registered protocol family 17
            [    0.486000] Bridge firewalling registered
            [    0.490000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
            [    0.497000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
            [    0.503000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
            [    0.514000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
            [    0.522000] Freeing unused kernel memory: 132k freed
            [    0.534000] Please be patient, while UniFi loads ...
            [    4.697000] **** drop_caches_sysctl_handler: all done timer added ...****
            [    7.293000] SCSI subsystem initialized
            [    7.478000] fuse init (API version 7.13)
            [    7.513000] pktgen 2.72: Packet Generator for packet performance testing.
            [   12.335000] ATHR_GMAC: Length per segment 1536
            [   12.339000] ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140
            [   12.344000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:83a77e7c
            [   12.349000] ATHR_GMAC: 00:27:22:e2:08:f2
            [   12.930000] Virian MDC CFG Value ==> 6
            [   12.934000] ATHR_GMAC: Max segments per packet :   1
            [   12.939000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   80
            [   12.944000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   252
            [   12.949000] ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4401
            [   12.954000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:83a77e7c
            [   12.959000] ATHR_GMAC: 02:27:22:e2:08:f2
            [   13.610000] Virian MDC CFG Value ==> 6
            [   13.614000] MAC1: S26Detected
            [   13.617000] ATHR_GMAC: Max segments per packet :   1
            [   13.622000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   40
            [   13.627000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   252
            [   13.632000] ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4D81
            [   15.807000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
            [   16.519000] ath_dfs: Version 2.0.0
            [   16.519000] Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
            [   17.156000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
            [   18.344000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
            [   21.359000] ath_pci: 9.2.0_U10.5.13 (Atheros/multi-bss)
            [   21.364000] wevent: registered
            [   21.367000] qos: registered
            [   21.370000] __ath_attach: Set global_scn[0]
            [   21.374000] ACBKMinfree = 48
            [   21.377000] ACBEMinfree = 32
            [   21.380000] ACVIMinfree = 16
            [   21.383000] ACVOMinfree = 0
            [   21.386000] CABMinfree = 48
            [   21.389000] UAPSDMinfree = 0
            [   21.398000] ath_hal: Ubiquiti Kiwi
            [   21.402000] ath_hal: maxPower 56 minPower 0 powerOffset 14
            [   21.409000] [DFS] dfs_attach: use DFS enhancements
            [   21.420000] ath_get_caps[5174] rx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
            [   21.427000] ath_get_caps[5149] tx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
            [   21.481000] wifi0: Atheros 9287: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
            [   26.553000] wlan_vap_create : enter. devhandle=0x83b582c0, opmode=IEEE80211_M_STA, flags=0x3
            [   26.562000] wlan_vap_create : exit. devhandle=0x83b582c0, opmode=IEEE80211_M_STA, flags=0x3.
            [   26.570000] VAP device ath0 created
            [   26.730000] setting antenna gain to 0
            [   27.353000] Ebtables v2.0 registered
            [   28.505000] device eth0 entered promiscuous mode
            [   28.519000] device ath0 entered promiscuous mode
            [   28.538000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 1280 at 0x83b4d000
            [   28.543000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x832d4000
            [   28.850000] Virian MDC CFG Value ==> 6
            [   28.853000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
            [   28.862000] Setting PHY...
            [   31.888000] ATHR_GMAC: Enet Unit:0 PHY:4 is UP GMii 100Mbps half duplex
            [   31.888000] ATHR_GMAC: done cfg2 0x7114 ifctl 0x10000 miictrl
            [   31.888000] Virian MDC CFG Value ==> 6
            [   31.888000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
            [   32.316000] br0: port 1(eth0) entering learning state
            [   32.347000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   32.455000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   32.460000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e9a000
            [   32.467000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   32.471000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83178000, ni_bss_node=0x83178000 bss_ref=2
            [   32.483000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   32.488000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e9a000, ni_bss_node=0x82e9a000 bss_ref=0
            [   32.500000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e9a000, ni_bss_node=0x82e9a000 bss_ref=0
            [   32.512000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   32.634000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   32.639000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83178000
            [   32.646000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   32.650000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x830de000, ni_bss_node=0x830de000 bss_ref=2
            [   32.662000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   32.667000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83178000, ni_bss_node=0x83178000 bss_ref=0
            [   32.679000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83178000, ni_bss_node=0x83178000 bss_ref=0
            [   32.691000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   32.813000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   32.818000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x830de000
            [   32.825000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   32.829000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b22000, ni_bss_node=0x83b22000 bss_ref=2
            [   32.841000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   32.846000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x830de000, ni_bss_node=0x830de000 bss_ref=0
            [   32.858000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x830de000, ni_bss_node=0x830de000 bss_ref=0
            [   32.870000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   32.992000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   32.997000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83b22000
            [   33.004000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   33.008000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a0e000, ni_bss_node=0x83a0e000 bss_ref=2
            [   33.020000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   33.025000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b22000, ni_bss_node=0x83b22000 bss_ref=0
            [   33.037000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b22000, ni_bss_node=0x83b22000 bss_ref=0
            [   33.049000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   33.171000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   33.176000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a0e000
            [   33.183000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   33.187000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8307e000, ni_bss_node=0x8307e000 bss_ref=2
            [   33.199000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   33.204000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a0e000, ni_bss_node=0x83a0e000 bss_ref=0
            [   33.216000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a0e000, ni_bss_node=0x83a0e000 bss_ref=0
            [   33.228000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   33.322000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
            [   33.350000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   33.355000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x8307e000
            [   33.362000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   33.366000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ace000, ni_bss_node=0x83ace000 bss_ref=2
            [   33.378000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   33.383000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8307e000, ni_bss_node=0x8307e000 bss_ref=0
            [   33.395000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8307e000, ni_bss_node=0x8307e000 bss_ref=0
            [   33.407000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   33.529000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   33.534000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83ace000
            [   33.541000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   33.545000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a76000, ni_bss_node=0x83a76000 bss_ref=2
            [   33.557000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   33.562000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ace000, ni_bss_node=0x83ace000 bss_ref=0
            [   33.574000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ace000, ni_bss_node=0x83ace000 bss_ref=0
            [   33.586000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   33.708000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   33.713000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a76000
            [   33.720000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   33.724000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=2
            [   33.736000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   33.741000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a76000, ni_bss_node=0x83a76000 bss_ref=0
            [   33.753000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a76000, ni_bss_node=0x83a76000 bss_ref=0
            [   33.765000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   33.887000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   33.892000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83b48000
            [   33.899000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   33.903000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a9a000, ni_bss_node=0x83a9a000 bss_ref=2
            [   33.915000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   33.920000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0
            [   33.932000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0
            [   33.944000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   34.066000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   34.071000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a9a000
            [   34.078000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   34.082000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ab6000, ni_bss_node=0x83ab6000 bss_ref=2
            [   34.094000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   34.099000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a9a000, ni_bss_node=0x83a9a000 bss_ref=0
            [   34.111000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a9a000, ni_bss_node=0x83a9a000 bss_ref=0
            [   34.123000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   34.245000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   34.250000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83ab6000
            [   34.257000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   34.261000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e98000, ni_bss_node=0x82e98000 bss_ref=2
            [   34.273000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   34.278000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ab6000, ni_bss_node=0x83ab6000 bss_ref=0
            [   34.290000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ab6000, ni_bss_node=0x83ab6000 bss_ref=0
            [   34.302000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   34.424000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   34.429000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e98000
            [   34.436000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   34.440000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a72000, ni_bss_node=0x83a72000 bss_ref=2
            [   34.452000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   34.457000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e98000, ni_bss_node=0x82e98000 bss_ref=0
            [   34.469000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e98000, ni_bss_node=0x82e98000 bss_ref=0
            [   34.481000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   34.603000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   34.608000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a72000
            [   34.615000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   34.619000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=2
            [   34.631000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   34.636000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a72000, ni_bss_node=0x83a72000 bss_ref=0
            [   34.648000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a72000, ni_bss_node=0x83a72000 bss_ref=0
            [   34.660000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   34.782000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   34.787000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83b48000
            [   34.794000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   34.798000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ad4000, ni_bss_node=0x83ad4000 bss_ref=2
            [   34.810000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   34.815000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0
            [   34.827000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0
            [   34.839000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   34.961000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   34.966000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83ad4000
            [   34.973000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   34.977000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83aee000, ni_bss_node=0x83aee000 bss_ref=2
            [   34.989000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   34.994000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ad4000, ni_bss_node=0x83ad4000 bss_ref=0
            [   35.006000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ad4000, ni_bss_node=0x83ad4000 bss_ref=0
            [   35.018000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   35.140000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   35.145000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83aee000
            [   35.152000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   35.156000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=2
            [   35.168000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   35.173000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83aee000, ni_bss_node=0x83aee000 bss_ref=0
            [   35.185000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83aee000, ni_bss_node=0x83aee000 bss_ref=0
            [   35.197000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   35.319000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   35.324000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833a4000
            [   35.331000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   35.335000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a6000, ni_bss_node=0x833a6000 bss_ref=2
            [   35.347000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   35.352000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0
            [   35.364000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0
            [   35.376000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   35.393000] br0: port 2(ath0) entering learning state
            [   35.498000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   35.503000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833a6000
            [   35.510000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   35.514000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833b8000, ni_bss_node=0x833b8000 bss_ref=2
            [   35.526000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   35.531000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a6000, ni_bss_node=0x833a6000 bss_ref=0
            [   35.543000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a6000, ni_bss_node=0x833a6000 bss_ref=0
            [   35.555000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   35.677000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   35.682000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833b8000
            [   35.689000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   35.693000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833bc000, ni_bss_node=0x833bc000 bss_ref=2
            [   35.705000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   35.710000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833b8000, ni_bss_node=0x833b8000 bss_ref=0
            [   35.722000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833b8000, ni_bss_node=0x833b8000 bss_ref=0
            [   35.734000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   35.856000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   35.861000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833bc000
            [   35.868000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   35.872000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8306e000, ni_bss_node=0x8306e000 bss_ref=2
            [   35.884000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   35.889000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833bc000, ni_bss_node=0x833bc000 bss_ref=0
            [   35.901000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833bc000, ni_bss_node=0x833bc000 bss_ref=0
            [   35.913000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   36.035000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   36.040000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x8306e000
            [   36.047000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   36.051000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833be000, ni_bss_node=0x833be000 bss_ref=2
            [   36.063000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   36.068000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8306e000, ni_bss_node=0x8306e000 bss_ref=0
            [   36.080000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8306e000, ni_bss_node=0x8306e000 bss_ref=0
            [   36.092000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   36.214000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   36.219000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833be000
            [   36.226000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   36.230000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c0000, ni_bss_node=0x833c0000 bss_ref=2
            [   36.242000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   36.247000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833be000, ni_bss_node=0x833be000 bss_ref=0
            [   36.259000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833be000, ni_bss_node=0x833be000 bss_ref=0
            [   36.271000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   36.393000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   36.398000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c0000
            [   36.405000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   36.409000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c2000, ni_bss_node=0x833c2000 bss_ref=2
            [   36.421000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   36.426000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c0000, ni_bss_node=0x833c0000 bss_ref=0
            [   36.438000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c0000, ni_bss_node=0x833c0000 bss_ref=0
            [   36.450000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   36.454000] br0: port 2(ath0) entering forwarding state
            [   36.577000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   36.582000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c2000
            [   36.589000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   36.593000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=2
            [   36.605000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   36.610000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c2000, ni_bss_node=0x833c2000 bss_ref=0
            [   36.622000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c2000, ni_bss_node=0x833c2000 bss_ref=0
            [   36.634000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   36.756000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   36.761000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c4000
            [   36.768000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   36.772000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=2
            [   36.784000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   36.789000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0
            [   36.801000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0
            [   36.813000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   36.935000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   36.940000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c6000
            [   36.947000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   36.951000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c8000, ni_bss_node=0x833c8000 bss_ref=2
            [   36.963000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   36.968000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0
            [   36.980000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0
            [   36.992000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   37.114000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   37.119000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c8000
            [   37.126000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   37.130000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ca000, ni_bss_node=0x833ca000 bss_ref=2
            [   37.142000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   37.147000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c8000, ni_bss_node=0x833c8000 bss_ref=0
            [   37.159000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c8000, ni_bss_node=0x833c8000 bss_ref=0
            [   37.171000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            Please press Enter to activate this console. [   37.293000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   37.298000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ca000
            [   37.305000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   37.309000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=2
            [   37.321000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   37.326000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ca000, ni_bss_node=0x833ca000 bss_ref=0
            [   37.338000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ca000, ni_bss_node=0x833ca000 bss_ref=0
            [   37.350000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   37.472000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   37.477000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833a4000
            [   37.484000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   37.488000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=2
            [   37.500000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   37.505000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0
            [   37.517000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0
            [   37.529000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   37.651000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   37.656000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c4000
            [   37.663000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   37.667000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833cc000, ni_bss_node=0x833cc000 bss_ref=2
            [   37.679000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   37.684000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0
            [   37.696000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0
            [   37.708000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   37.830000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   37.835000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833cc000
            [   37.842000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   37.846000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ce000, ni_bss_node=0x833ce000 bss_ref=2
            [   37.858000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   37.863000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833cc000, ni_bss_node=0x833cc000 bss_ref=0
            [   37.875000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833cc000, ni_bss_node=0x833cc000 bss_ref=0
            [   37.887000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   38.009000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   38.014000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ce000
            [   38.021000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   38.025000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d0000, ni_bss_node=0x833d0000 bss_ref=2
            [   38.037000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   38.042000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ce000, ni_bss_node=0x833ce000 bss_ref=0
            [   38.054000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ce000, ni_bss_node=0x833ce000 bss_ref=0
            [   38.066000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   38.188000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   38.193000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d0000
            [   38.200000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   38.204000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=2
            [   38.216000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   38.221000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d0000, ni_bss_node=0x833d0000 bss_ref=0
            [   38.233000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d0000, ni_bss_node=0x833d0000 bss_ref=0
            [   38.245000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   38.367000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   38.372000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c6000
            [   38.379000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   38.383000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d2000, ni_bss_node=0x833d2000 bss_ref=2
            [   38.395000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   38.400000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0
            [   38.412000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0
            [   38.424000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            UBNT login: [   38.546000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   38.551000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d2000
            [   38.558000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   38.562000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=2
            [   38.574000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   38.579000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d2000, ni_bss_node=0x833d2000 bss_ref=0
            [   38.591000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d2000, ni_bss_node=0x833d2000 bss_ref=0
            [   38.603000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   38.725000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   38.730000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c4000
            [   38.737000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   38.741000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d4000, ni_bss_node=0x833d4000 bss_ref=2
            [   38.753000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   38.758000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0
            [   38.770000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0
            [   38.782000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   38.904000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   38.909000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d4000
            [   38.916000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   38.920000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d6000, ni_bss_node=0x833d6000 bss_ref=2
            [   38.932000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   38.937000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d4000, ni_bss_node=0x833d4000 bss_ref=0
            [   38.949000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d4000, ni_bss_node=0x833d4000 bss_ref=0
            [   38.961000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   39.083000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   39.088000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d6000
            [   39.095000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   39.099000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=2
            [   39.111000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   39.116000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d6000, ni_bss_node=0x833d6000 bss_ref=0
            [   39.128000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d6000, ni_bss_node=0x833d6000 bss_ref=0
            [   39.140000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   39.262000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   39.267000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d8000
            [   39.274000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   39.278000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=2
            [   39.290000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   39.295000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0
            [   39.307000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0
            [   39.319000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   39.441000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   39.446000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833dc000
            [   39.453000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   39.457000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833de000, ni_bss_node=0x833de000 bss_ref=2
            [   39.469000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   39.474000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0
            [   39.486000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0
            [   39.498000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   39.620000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   39.625000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833de000
            [   39.632000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   39.636000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e0000, ni_bss_node=0x833e0000 bss_ref=2
            [   39.648000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   39.653000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833de000, ni_bss_node=0x833de000 bss_ref=0
            [   39.665000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833de000, ni_bss_node=0x833de000 bss_ref=0
            [   39.677000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   39.799000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   39.804000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e0000
            [   39.811000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   39.815000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=2
            [   39.827000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   39.832000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e0000, ni_bss_node=0x833e0000 bss_ref=0
            [   39.844000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e0000, ni_bss_node=0x833e0000 bss_ref=0
            [   39.856000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   39.978000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   39.983000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833da000
            [   39.990000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   39.994000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=2
            [   40.006000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   40.011000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0
            [   40.023000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0
            [   40.035000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   40.157000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   40.162000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d8000
            [   40.169000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   40.173000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e2000, ni_bss_node=0x833e2000 bss_ref=2
            [   40.185000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   40.190000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0
            [   40.202000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0
            [   40.214000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   40.336000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   40.341000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e2000
            [   40.348000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   40.352000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e4000, ni_bss_node=0x833e4000 bss_ref=2
            [   40.364000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   40.369000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e2000, ni_bss_node=0x833e2000 bss_ref=0
            [   40.381000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e2000, ni_bss_node=0x833e2000 bss_ref=0
            [   40.393000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   40.515000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   40.520000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e4000
            [   40.527000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   40.531000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=2
            [   40.543000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   40.548000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e4000, ni_bss_node=0x833e4000 bss_ref=0
            [   40.560000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e4000, ni_bss_node=0x833e4000 bss_ref=0
            [   40.572000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   40.694000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   40.699000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833dc000
            [   40.706000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   40.710000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e6000, ni_bss_node=0x833e6000 bss_ref=2
            [   40.722000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   40.727000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0
            [   40.739000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0
            [   40.751000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   40.873000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   40.878000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e6000
            [   40.885000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   40.889000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=2
            [   40.901000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   40.906000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e6000, ni_bss_node=0x833e6000 bss_ref=0
            [   40.918000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e6000, ni_bss_node=0x833e6000 bss_ref=0
            [   40.930000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   41.052000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   41.057000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833da000
            [   41.064000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   41.068000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e8000, ni_bss_node=0x833e8000 bss_ref=2
            [   41.080000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   41.085000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0
            [   41.097000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0
            [   41.109000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   41.231000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   41.236000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e8000
            [   41.243000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   41.247000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ec000, ni_bss_node=0x833ec000 bss_ref=2
            [   41.259000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   41.264000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e8000, ni_bss_node=0x833e8000 bss_ref=0
            [   41.276000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e8000, ni_bss_node=0x833e8000 bss_ref=0
            [   41.288000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   41.410000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   41.415000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ec000
            [   41.422000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   41.426000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ea000, ni_bss_node=0x833ea000 bss_ref=2
            [   41.438000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   41.443000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ec000, ni_bss_node=0x833ec000 bss_ref=0
            [   41.456000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ec000, ni_bss_node=0x833ec000 bss_ref=0
            [   41.467000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   41.589000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   41.594000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ea000
            [   41.601000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   41.605000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ee000, ni_bss_node=0x833ee000 bss_ref=2
            [   41.617000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   41.622000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ea000, ni_bss_node=0x833ea000 bss_ref=0
            [   41.634000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ea000, ni_bss_node=0x833ea000 bss_ref=0
            [   41.646000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   41.768000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   41.773000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ee000
            [   41.780000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   41.784000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f2000, ni_bss_node=0x833f2000 bss_ref=2
            [   41.796000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   41.801000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ee000, ni_bss_node=0x833ee000 bss_ref=0
            [   41.813000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ee000, ni_bss_node=0x833ee000 bss_ref=0
            [   41.825000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   41.947000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   41.952000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f2000
            [   41.959000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   41.963000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f0000, ni_bss_node=0x833f0000 bss_ref=2
            [   41.975000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   41.980000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f2000, ni_bss_node=0x833f2000 bss_ref=0
            [   41.992000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f2000, ni_bss_node=0x833f2000 bss_ref=0
            [   42.004000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   42.126000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   42.131000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f0000
            [   42.138000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   42.142000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f4000, ni_bss_node=0x833f4000 bss_ref=2
            [   42.154000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   42.159000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f0000, ni_bss_node=0x833f0000 bss_ref=0
            [   42.171000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f0000, ni_bss_node=0x833f0000 bss_ref=0
            [   42.183000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   42.305000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   42.310000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f4000
            [   42.317000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   42.321000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f6000, ni_bss_node=0x833f6000 bss_ref=2
            [   42.333000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   42.338000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f4000, ni_bss_node=0x833f4000 bss_ref=0
            [   42.350000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f4000, ni_bss_node=0x833f4000 bss_ref=0
            [   42.362000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   42.484000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   42.489000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f6000
            [   42.496000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   42.500000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fc000, ni_bss_node=0x833fc000 bss_ref=2
            [   42.512000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   42.517000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f6000, ni_bss_node=0x833f6000 bss_ref=0
            [   42.529000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f6000, ni_bss_node=0x833f6000 bss_ref=0
            [   42.541000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   42.663000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   42.668000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fc000
            [   42.675000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   42.679000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fa000, ni_bss_node=0x833fa000 bss_ref=2
            [   42.691000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   42.696000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fc000, ni_bss_node=0x833fc000 bss_ref=0
            [   42.708000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fc000, ni_bss_node=0x833fc000 bss_ref=0
            [   42.720000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   42.842000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   42.847000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fa000
            [   42.854000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   42.858000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=2
            [   42.870000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   42.875000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fa000, ni_bss_node=0x833fa000 bss_ref=0
            [   42.887000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fa000, ni_bss_node=0x833fa000 bss_ref=0
            [   42.899000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   43.021000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   43.026000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fe000
            [   43.033000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   43.037000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e00000, ni_bss_node=0x82e00000 bss_ref=2
            [   43.049000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   43.054000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0
            [   43.066000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0
            [   43.078000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   43.200000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   43.205000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e00000
            [   43.212000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   43.216000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=2
            [   43.228000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   43.233000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e00000, ni_bss_node=0x82e00000 bss_ref=0
            [   43.245000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e00000, ni_bss_node=0x82e00000 bss_ref=0
            [   43.257000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   43.379000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   43.384000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e04000
            [   43.391000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   43.395000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e06000, ni_bss_node=0x82e06000 bss_ref=2
            [   43.407000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   43.412000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=0
            [   43.424000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=0
            [   43.436000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   43.558000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   43.563000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e06000
            [   43.570000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   43.574000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e02000, ni_bss_node=0x82e02000 bss_ref=2
            [   43.586000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   43.591000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e06000, ni_bss_node=0x82e06000 bss_ref=0
            [   43.603000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e06000, ni_bss_node=0x82e06000 bss_ref=0
            [   43.615000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   43.737000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   43.742000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e02000
            [   43.749000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   43.753000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e08000, ni_bss_node=0x82e08000 bss_ref=2
            [   43.765000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   43.770000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e02000, ni_bss_node=0x82e02000 bss_ref=0
            [   43.783000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e02000, ni_bss_node=0x82e02000 bss_ref=0
            [   43.794000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   43.916000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   43.921000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e08000
            [   43.928000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   43.932000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=2
            [   43.944000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   43.949000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e08000, ni_bss_node=0x82e08000 bss_ref=0
            [   43.961000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e08000, ni_bss_node=0x82e08000 bss_ref=0
            [   43.973000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   44.095000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   44.100000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fe000
            [   44.107000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   44.111000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e0a000, ni_bss_node=0x82e0a000 bss_ref=2
            [   44.123000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   44.128000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0
            [   44.140000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0
            [   44.152000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            [   44.274000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4
            [   44.279000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e0a000
            [   44.286000] ath0: ieee80211_reset_bss
            [   44.290000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=2
            [   44.302000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free
            [   44.307000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e0a000, ni_bss_node=0x82e0a000 bss_ref=0
            [   44.319000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e0a000, ni_bss_node=0x82e0a000 bss_ref=0
            [   44.331000] ath0: wlan_mlme_get_optie
            Залил на проблемную точку фулл loco.bin (брал где-то здесь на форуме).
            Лог загрузки:
            Код:
            ar7240> boot
               Image Name:   MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
               Created:      2011-07-26   8:43:36 UTC
               Data Size:    779129 Bytes = 760.9 kB
               Verifying Checksum ... OK
            Starting kernel ...
            Booting...
            ...mounts done
            ...filesystem init done
            ...base ok
            ...update ok
            ...symlinks ok
            ...httpd ok
            ...detect ok
            UBNT login: ubnt
            Password:
            BusyBox v1.11.2 (2011-07-26 11:38:32 EEST) built-in shell (ash)
            Enter 'help' for a list of built-in commands.
            XM.v5.3.3# dmesg
            [4294667.296000] Linux version 2.6.15-5.2 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Tue Jul 26 11:43:34 EEST 2011
            [4294667.296000] CPU revision is: 00019374
            [4294667.296000] Determined physical RAM map:
            [4294667.296000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
            [4294667.296000] On node 0 totalpages: 16384
            [4294667.296000]   DMA zone: 16384 pages, LIFO batch:3
            [4294667.296000]   DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
            [4294667.296000]   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0
            [4294667.296000]   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
            [4294667.296000] Built 1 zonelists
            [4294667.296000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) panic=3 quiet
            [4294667.296000] Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
            [4294667.296000] Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
            [4294667.296000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
            [4294667.296000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
            [4294667.296000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
            [4294667.296000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
            [4294667.296000] Cache parity protection disabled
            [4294667.296000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
            [4294667.296000] Using 195.000 MHz high precision timer.
            [4294667.296000] Console: colour dummy device 80x25
            [4294667.297000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
            [4294667.297000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
            [4294667.306000] Memory: 62536k/65536k available (1750k kernel code, 2936k reserved, 357k data, 100k init, 0k highmem)
            [4294667.306000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536)
            [4294667.322000] Mount-cache hash table entries: 512
            [4294667.322000] Checking for 'wait' instruction...  available.
            [4294667.324000] NET: Registered protocol family 16
            [4294667.325000] PCI init:ar7240_pcibios_init
            [4294667.325000] ar7240_pcibios_init(295): PCI CMD write: 0x356
            [4294667.326000] Generic PHY: Registered new driver
            [4294667.326000] usbcore: registered new driver usbfs
            [4294667.326000] usbcore: registered new driver hub
            [4294667.327000] Returning IRQ 48
            [4294667.327000] TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
            [4294667.329000] AR7240 GPIOC major 0
            [4294667.332000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
            [4294667.332000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
            [4294667.332000] Initializing Cryptographic API
            [4294667.332000] io scheduler noop registered
            [4294667.332000] io scheduler deadline registered
            [4294667.451000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: #2 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
            [4294667.452000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 19) is a 16550A
            [4294667.453000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
            [4294667.453000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
            [4294667.453000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
            [4294667.453000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
            [4294667.453000] 0x00000000-0x00040000 : "u-boot"
            [4294667.454000] 0x00040000-0x00050000 : "u-boot-env"
            [4294667.454000] 0x00050000-0x00150000 : "kernel"
            [4294667.455000] 0x00150000-0x007b0000 : "rootfs"
            [4294667.455000] 0x007b0000-0x007f0000 : "cfg"
            [4294667.456000] 0x007f0000-0x00800000 : "EEPROM"
            [4294667.456000] usbmon: debugfs is not available
            [4294667.487000] Port Status c000004
            [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
            [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
            [4294667.487000] hcc_params addr 0xbb000108 val 0x6 hcs_params addr 0xbb000104 val 0x10011
            [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
            [4294667.488000] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [4294667.488000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [4294667.589000] 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (ar7240_ohci)block sizes: ed 64 td 64
            [4294667.589000] u32 classifier
            [4294667.589000]     input device check on
            [4294667.589000]     Actions configured
            [4294667.589000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
            [4294667.589000] NET: Registered protocol family 2
            [4294667.598000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
            [4294667.598000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
            [4294667.598000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
            [4294667.599000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
            [4294667.599000] TCP reno registered
            [4294667.599000] GRE over IPv4 tunneling driver
            [4294667.599000] TCP bic registered
            [4294667.599000] NET: Registered protocol family 1
            [4294667.599000] NET: Registered protocol family 17
            [4294667.641000] Bridge firewalling registered
            [4294667.641000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
            [4294667.641000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
            [4294667.641000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
            [4294667.645000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
            [4294667.645000] Freeing unused kernel memory: 100k freed
            [4294667.648000] Warning: unable to open an initial console.
            [4294667.995000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
            [4294670.009000] AG7240: Length per segment 1536
            [4294670.009000] AG7240: Max segments per packet 1
            [4294670.009000] AG7240: Max tx descriptor count    80
            [4294670.009000] AG7240: Max rx descriptor count    252
            [4294670.009000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140
            [4294670.009000] AG7240CHH: Mac address for unit 0
            [4294670.009000] AG7240CHH: 00:27:22:13:18:8f
            [4294670.210000] AG7240CHH: Mac address for unit 1
            [4294670.210000] AG7240CHH: 02:27:22:13:18:8f
            [4294670.574000] SCSI subsystem initialized
            [4294670.888000] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
            [4294670.934000] PPP generic driver version 2.4.2
            [4294671.020000] PPP MPPE Compression module registered
            [4294671.076000] NET: Registered protocol family 24
            [4294671.359000] wlan: module license 'BSD' taints kernel.
            [4294671.369000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
            [4294671.485000] ubnt_poll: Initializing polling module...
            [4294671.485000] ubnt_poll: Initializing packet classifier...
            [4294671.485000] ubnt_poll: OS timer frequency 1000 Hz
            [4294671.672000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, 11D)
            [4294671.713000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
            [4294671.813000] wlan: mac acl policy registered
            [4294671.919000] wlan_me: Version 0.1
            [4294671.919000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
            [4294672.026000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
            [4294672.086000] ar7240-gpio 1.1 initialised
            [4294672.146000] usbcore: registered new driver cdc_acm
            [4294672.146000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            [4294672.210000] usbcore: registered new driver usbserial
            [4294672.210000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
            [4294672.211000] usbcore: registered new driver usbserial_generic
            [4294672.211000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
            [4294672.329000] Initializing USB Mass Storage driver...
            [4294672.330000] usbcore: registered new driver usb-storage
            [4294672.330000] USB Mass Storage support registered.
            [4294672.384000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime
            [4294672.384000] usbcore: registered new driver airprime
            [4294672.441000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Option 3G data card
            [4294672.442000] usbcore: registered new driver option
            [4294672.442000] drivers/usb/serial/option.c: Option Card (PC-Card to) USB to Serial Driver: v0.4
            [4294672.524000] fuse init (API version 7.8)
            [4294672.524000] fuse distribution version: 2.7.3
            [4294672.580000] rssi-leds 1.1 loaded
            [4294672.688000] bridge: can't decode speed from eth0_real: 0
            [4294672.688000] device eth0_real entered promiscuous mode
            [4294672.700000] bridge: can't decode speed from eth1_real: 0
            [4294672.700000] device eth1_real entered promiscuous mode
            [4294673.290000] ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
            [4294673.290000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
            [4294673.296000] ar5416Attach: Mac Chip.Rev 0x180.2 PCI devid 0x2e
            [4294673.298000] ath_hal: Ubiquiti Kiwi
            [4294673.299000] ath_hal: NF adjust values: EEP map NOT DEFAULT
            [4294673.306000] wifi0: Atheros 9287: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
            [4294673.449000] ubnt_poll: Attaching hooks...
            [4294673.479000] ubnt_poll: Setting timing params to min:1000 max:3000 offset:3000 tx_time: 3000 init: 5
            [4294673.479000] ubnt_poll: Setting aggregation params to non-txop:0 tx-op:0 scheduling:0
            [4294673.480000] ubnt_poll: Setting TXOP Window parameters to size:25 timeout-perc:5
            [4294673.480000] ath_hookq_setup: POLL QUEUE no 4
            [4294673.480000] ubnt_poll: Module started in STA mode
            [4294675.490000] Ebtables v2.0 registered
            [4294676.161000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x835d3000
            [4294676.161000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x835b1000
            [4294676.162000] Virian MDC CFG Value ==> 4
            [4294676.162000] ATHRS26: resetting s26
            [4294676.263000] ATHRS26: s26 reset done
            [4294676.265000] Setting PHY...
            [4294679.291000] AG7240: enet unit:0 phy:4 is up...RGMii 100Mbps half duplex
            [4294679.291000] AG7240: done cfg2 0x7134 ifctl 0x10000 miictrl
            [4294679.291000] Virian MDC CFG Value ==> 4
            [4294679.518000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x83552800
            [4294679.518000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x83684000
            [4294679.520000] Virian MDC CFG Value ==> 4
            [4294679.520000] Setting PHY...
            [4294680.836000] bridge: can't decode speed from ath0: 11
            [4294680.837000] device ath0 entered promiscuous mode
            [4294681.133000] br0: port 1(eth0) entering learning state
            [4294682.133000] br0: topology change detected, propagating
            [4294682.133000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
            Последний раз редактировалось LEV0; 30.12.2015, 08:16. Причина: добавил лог загрузки донора
              Может кто узнает что это за шим.
              Стоит перед усилком se5004l.
              На входе 5,6в на выходе 4,8в. На картинке подписал.
              Держит около 2А.
                Зачем ? есть случаи сгорания?
                  Это целая, другая вскипела.
                  Всё перерыл, походу линейный регулятор, есть мысли что за зверь ?
                  AP7362 если кому нужно.
                  Притащил знакомый нанобридж м2, покупал бу, он видимо был с ремонта так как крышка была на селиконе, но открыт и закрыт как оригинальный !
                  Как люди так их открывают ))) я свой распилил (((
                  Короче пишет ошибка CRC прошивки, обновил по тфтп, опять ошибка.
                  Вопрос, если мертвая флешка можно ее скопировать в новую или она залочена на серийник флешки ?
                  mtest виснет на первом проходе, тобишь просто виснет начиная первый паттерн.
                  Спасибо если что )
                    Я клею на силикон , прозрачный. Открываю концелярским ножом с одной стороны . Точка паяная была ? Шей новую , с
                    и прошку 5.5.6 там нет еще привязки .
                      Ага паяная, и силиконом заклеена ))) Флюс с запаяных штырьков не смыт еще.
                      Всё понял, нужно просто скопировать флешку и обновить прошивку через tftp. Спасибо.
                      А то что mtest виснет это нормально для этой версии u-boot ???? может просто память косячит ?
                        добрый вечер с наступившим новым годом.помогите решить проблему с NS5M подкючается только 10м.но не риаирует прошивать пробывал но толку нет.вот консоль прилагаю куда копать что с ней не так?Нажмите на изображение для увеличения.
                          У меня такая фигня была на NS2. Решилось заменой флеши.
                            Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
                            Не всегда , обычно и на первом месте это замена процессора . Если не найдете где отремонтировать присылайте .
                              Зажми сброс и попробуй перешить через TFTP для начала.
                              Но если 10мбит то скорее всего проц.
                              Меня убили разработчики, mtest вешает даже рабочую железяку намертво ! какой бред !!!!
                                да , замечал такое то-же.
