    у меня две штуки такие ns2n loco и ns5m прошивать пробывал первый запуск работает но ругается на память. я дико извиняюсь фленка это 25Q64C-правильно? на всякий случай станции сдохли после обновления родной прошивка обе
      что значит ругается ? чем шили ?
        у меня две станции так глючат loco2m и NS5M .но loco2m после прошивки один раз запускается и до следушей перезагрузки работает а ns5m шётся но всеравно не работает. и локо ругается чтото с флеш. флеш я так понимаю это 25q64- правильно? я давно ими не занимался поправьте меня если я не прав
          припервом запуске на веб странице надпись выскакивает WARNING: Flash memory failure detected
            Сообщение от dea Посмотреть сообщение
            AP7362 если кому нужно.
            Как люди так их открывают ))) я свой распилил (((
            Короче пишет ошибка CRC прошивки, обновил по тфтп, опять ошибка.
            Спасибо, может пригодится, хотя пока ещё не попадались сдохшие вроде.
            Я открываю стоматологической лопаткой, следов не оставляет, вскрывает на ура.
            Перепиши флеху прогером(считал - обратно залил), такое бывает у них изредка в отличии от унифаек и айркамов.
            А то что mtest виснет это нормально для этой версии u-boot ???? может просто память косячит ?
            Эта сволочь работает как хочет, вне зависимости от версий.
            Сообщение от maxskap Посмотреть сообщение
            добрый вечер с наступившим новым годом.помогите решить проблему с NS5M подкючается только 10м
            Не всегда , обычно и на первом месте это замена процессора . Если не найдете где отремонтировать присылайте .
            Зажми сброс и попробуй перешить через TFTP для начала.
            Но если 10мбит то скорее всего проц.
            Эм-м! А может таки с супрессоров начинать при десятке на порту!? Переработали? :haha:
              пробывал вариант , пришел к выводу что 10% подыхают супрессоры , 10% транс , все остальное проц.
                Правильно, она самая.
                Очередной безумный прошивальщик? Пробовали шить новые прошивки? Идите на Наг и ищите способ отката, там описывали оный.
                  Не Лёш, не 10 точно, все наносы-бриджи-гриды и подобное порядка 50%(в отдельные месяцы до 70-80 поднимается). Из последних больших приходов(48 устройств) получилось так: 13 процов, 25 супрессоров, 3 на выброс, 3 усилители, 4 рабочих(всё равно поменял супрессоры на всякий пожарный, т.к. клиент далеко от нас). Что удивило, ни одной прошивочной поломки не оказалось, что несколько необычно, уж как минимум пяток должен был быть.
                    Это видимо как то еще зависит от региона где установлено оборудование.
                      У меня география от Сахалина и до западных границ, та партия о которой говорил была с Кавказа, но скажем с при(за)уралья примерно такая же картина обычно, отличия в нюансах обычно.
                        Ну тогда не чего не понимаю , обычно у меня не обходиться снятием диодов. 40 наносов , и у всех процы менял .. У 750 бордов кроме проца еще нагрузочные резистора 50ом выжгло.
                          Вопрос по теме: имеется Rocket M5 после грозы с проблемой по лану. Проц перепаяли. Лампочка потухла. Но на этом сетевой кабель не подключен. Диоды выпаяны. Единственное что не менялось - трансформатор. А теперь вопросы
                          1. Куда копать? Сервисник что перепаивал проц на дорогой паяльной станции сказал копать обвязку (сопротивления, кондеры). Или хотя бы подскажите какие ногу идут на Lan порт.
                          2. Каким образом прозвонить трансформатор?
                          3. Как правильно прозвонить защитные диоды?
                          Можно свои пять копеек вставить?
                          Я вот сейчас потратил 2 часа своей жизни на то чтобы перекопать эту тему целиком. И опять же - у каждого специфичные вопросы. Нет темы типа FAQ. Нет нормального объяснения. Я не специалист экстра класса, однако с паяльником на ты и тоже хочу разобраться в теме. А с таким потоком жаргона - просто нереально.
                            Rocket M5 титан или просто ?
                            Транс можно прозвонить только на обрыв, на работоспособность правильно прозвонить только подав сигнал с генератора.
                            Со стороны разъема проверить короткое 1-2 и 3-6.
                            http://www.acinonyx.tk/wp-content/up.../h16125mcg.pdf
                            Включить проверить постоянку на средних точках во вторичке, после резюки обвязки транса.
                              1. Схема раскладки ног по портам на сайте была, ищите, на память не помню, знаю ещё что у Зигфишера на сайте было.
                              2. Как любой транс, микроомметром за 15-20к рублей, ну или никак. А если более реально, то просто подкиньте хотя бы временно с рабочего устройства.
                              3. По большому счёту никак, т.к. даже если он при прозвонке "показывает" что он жив, то во время работы может начать спонтанно переключаться. Производители железа тупо меняют все супрессоры-мосты-предохранители по умолчанию при выбитом одном супрессоре или шиме по питанию(в данном случае Сикла именно такого требует от меня, ну и рекомендации другого производителя были аналогичны).
                              И по факу, Вы лично готовы отдать прорву своего времени для раскладки всей разрозненной инфы по полочкам и создания удобоваримого фака? На общественных началах! У меня к примеру времени нет совсем. Т.ч. просто задавайте вопросы и Вам ответят, в крайнем случае всегда можно в личку спросить, ежели стеснительно "на людях".
                                Я тут больше скажу. из тех 40 процов что менял , один процессор попался с убитым портом. Я еще минут 30 убил пока понял что к чему. Уже и транс сменил , и ноги прозвонил и резисторы заменил. Уже не чего не оставалась , сменил проц и все ок.
