а причем тут возраст? дело не в возрасте , тут дело в желании .. Сервис мануала нет и не будет . даташит можно найти на уровне пин-аута , так что совет дали вам . Желаю удачи. И про супрессоры не забудьте.
поменял флешку на NS5N поставил от нерабочей NS2N все запускается но определяется как NS2N . как перешить ее что бы она по прошивке стала как NS5N. а то этими делами уже как 3 года не занимался и ни чего не помню.и можно ли сделать через консольПоследний раз редактировалось maxskap; 17.01.2016, 00:23.
Доброго времени суток, друзья!
Имеется железка Nanostation M2 с родной фермой XM 5.6.2. Поверх неё была прошита openwrt (ай-я-яй), и это оказалось fatality. Всё дело в том, что организация памяти в 5.6.х. иная:
Позже, в ходе мучительных поисков решения, натолкнулся на предупреждение:
Special Firmware Note: AirOS XM.v5.5.X images used U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07). The OpenWRT image can be successfully flashed onto these versions of firmware. However, in July 2015 Ubiquiti released a new version of firmware XM.v5.6.X. With this firmware a new U-Boot version was released, U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50). The newer U-Boot version changes the memory size and starting address for rootfs, cfg, and EEPROM. LOADING AN OPENWRT IMAGE ON A U-Boot 1.1.4.2-s956 WILL CAUSE THE DEVICE TO BE BRICKED!!!
If the device has XM.v5.6.X, an older version of XM firmware can be loaded from the AirOS webgui (for example XM.v5.5.10) and U-Boot will be overwritten with the older version. OpenWRT can then be loaded onto the device successfully.
Но для меня было уже "too late":shok :
В связи с этим, напрашивается вопрос знатокам: как сделать de-briking? Возможна ли реорганизация памяти программно - переназначение переменных окружения u-boot: mtdparts, rootfs и т.п. или использование JTAG-программатора. Проходил ли этот путь кто-то до меня? Есть ли вообще внятный мануал на русском языке?
Стоит отметить, что устройство не потеряло своей функциональности на airOS XM 5.6.x., но из под неё не прошиться "вниз" - ошибка фермы 109. Без ошибок отображается только openwrt, но прошивается криво (из-за некорректного распределения памяти) и каждый раз при ребуте сбрасывается по дефолту.
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеА что мешает фулл залить
с какого адреса и по какой eeprom в XM 5.6.похер_какая_цифра ?
Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщениегм. а калибровки радио ?
Сообщение от Gr@F Посмотреть сообщениеИмеет ли смысл в скачанном фуллфлеше просто скопипастить свой eeprom в hex-редакторе?
