    1=3.3V
    4=gnd
    подключаешь массы устройств, выставляешь в терминале скорость 115200, отключить контроль передачи, остальное по умолчанию.
    берешь с адаптера вывод RX и поочередно подключаешь к 2 или 3 выводу аиргрида, на одном из них на экране начнет появлять инфа при перезегрузке устройства (побежит текст), значит с выводом RX угадал, вывод TX адаптера на оставшийся вывод аиргрида.
    Да, предварительно надо убедиться что на адаптере выход 3.3v, а не 5v, аиргрид работает на уровнях 3.3.в .Хотя я может просто не включал 5v адаптеры.
      Спасибо вам инструкцию, а терминал я так понимаю это программа putty ? и ещё, отключить контроль передачи-это что означает?
        Я бы на вашем месте бы не стал этого делать. давайте я вам отремонтирую и вам выгодно и точка живая будет
          Ну почему же,одну точку я отремонтировал удачно,перепаял процессор,работает удачно! А вот со второй некоторые проблемы,тоже поменял процессор и всё заработало. Решил резетнуть и после резета начала перезагружатся безконечно,выключил и оставил на несколько дней,потом подключил и она снова заработала,потом опять решил резетнуть,и теперь даже компютер её не видит! Подскажите пожалуйста что может быть,флешка?
            Сообщение от 777evgeny777 Посмотреть сообщение
            Не надо его вообще подключать, здесь это не требуется! Только землю и два датовых.
            Сообщение от vasil86 Посмотреть сообщение
            Да.
            Откройте прграмму, откройте окно настройки и всё увидите!
            Что ещё..., хм, прозвоните транзистор резета, а то судя по видео рестартится она. Ну и подключите консоль, что она там говорит надо глянуть.
            Вы пропаяли проц повторно? Заодно уж и память!
              Да перепаивал процессор два раза,потому что за первым разом не получилось, и флеш менял на новую (не знал что она продаётся пустая её нужно как-то программировать),потом обратно поставил старуую.
                Перепаивать то нахрена??? Банально пройти паяльником по ножкам. А второе, я говорил не про флеш, а про оперативную память, пропаять как и в случае с процом ей ноги. Вы уж дорогуша извините, но кажется нифига не получится, Вы даже не понимаете о чём Вам говорят, что указывает на случай: "чукча не читатель, чукча писатель" и форум даже если и почитал, то чуть-чуть и наискосок.
                  а я предлагал , человек упрямый . да и ладно , я не советчик я ремонтник.
                    помазать флюсом и пройтись паяльником по кругу под феном
                      Ремонтируй себе на здоровье!
                        Я просто не сразу понял ваш вопрос! Процессор я перепаивал дважды так как первый раз припаял на перекос! На счёт флешки это уже реакция инстинктивно,так как скорее всего проблема вокруг неё.Сделал скрин консоли,может встречали такую ошибку? И ещё не надо меня приравнивать к всяким чукчам и другим персонажам,если можете чем то подсказать подскажите,если нет я обижаться не буду.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	COM8 - PuTTY.jpg
                          То что в красном квадрате это каждый перезапуск!
                            ножки памяти пропаяли?
                              Нет ,завтра буду пропаивать и процессор смотреть,у меня проблема с увеличительным стеклом,а без него ни хрена не видно.
                                Часовую лупу на 7-10х возьмите, хотя оптимальнее конечно микроскоп на 20/40х.
