Сообщение от Влад_Полтава
Посмотреть сообщение
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеБольше похоже на коммутатор .Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Feika Посмотреть сообщениеroket m5 стал глючить после грозы, загружается без ошибок, лан лампа горит нормально, зайти по лану нельзя и не пингуеться, если 10 раз перезапустить то один раз из 10 загрузиться и будет нормально работать до следующего рестарта, диоды выпаял прошивку менял куда еще посмотреть?
Также, включай лог в консоли через USB-TTL переходник от старого сотика, и лог в студию, когда не загружается.
Если в редбут стабильно даёт набрать команду urescue - а по лан-порту то пингуется, то ни пингуется - это проблемы с ethernet портом..
Если не порт (лог то есть, то нет) - то проверяем всё по пунктам - питание - тактовый генератор - схема сброса процессора - процессор - RAM память - флешПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Bullet 5 подскажите пожалуиста что за ИС U3- C34R , U14- AN950 /72148b , похоже на усилител+ комутатор, а C34R вроде управляет его. Как проверить и откуда купить для смену. И конечно нужно польное название ети ИС.
Предупреждение , хватит плодить одинаковые посты! , пока обойдемся устно.Последний раз редактировалось Алексей; 03.07.2014, 11:29.
Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщениеПосты одинаковые но в две разные темы. Это нарушение какого то правило на форуме? Разние темы разние люди читают, не думал ,что ето проблем.
Чтобы тебе помочь, выложи фото буллета 5 с обоих сторон более лучшее, чем вот это: http://www.digdice.com/2009/01/ubiqu...2-and-bullet5/
Для фото не забудь снять крышку с радиоблока...
http://www.digdice.com/wp-content/up...d-bullet-5.jpg
http://www.digdice.com/wp-content/up...let-5-back.jpg
Фоткай так на свет, чтобы было видно название микросхем. Можешь несколько фото с разных углов сделать..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
