    100% замена проца. если этот ключ сгорел то и влетело в процессор полное питание.
      Хорошо. Что за ключ в итоге? ST3402 ИЛИ Voltage regulator double diodes PZM-NA series(PZM12NB2A) ???
      Проц который под радиатором то есть не БГА? Если его перепрограмировать не надо, и всяко он не дороже точки стоит. Перепаяю, говно вопрос. вышибло его подачей 24 вольтов. А данная ревизия точки была рассчитана на 12 вольт. Вроде как-то так.
      ЗЫ: кстати не факт. Положение в котором смд-ха зависла в режим пробития, и выгоревшее на ней ближе к ноге которая на проц не выходит. Если считать как на фото, верх где 1 нога, то левая нога в режим пробития с прихода, а правая нога которая на 2 контакта проца выходит с центральной 5 кОм, это сопротивление от smd резистора который после ключей находится, между двумя ногами данного ключа..
      Последний раз редактировалось Mefix; 18.07.2015, 12:26.
        А вы отпаяйте его и включительно точку . если работает значит хорошо. Если нет замена процессора. Это транзистор питания на второй порт
          Тьфу блин. действительно на второй порт. Думал с Main приход. Хм. 14 вольтовый БП норм будет( в нагрузке 12 вольт)? У меня просто сейчас самодельнео PoE на говнолинк сделано. Только розетку немного переобжать.
            Хм. Горит повер, лан 1 и sig 2 Как понимаю замена проца что под радиатором.
              да именно там
                Так. Ещё одна точка на списание намечается. Не с того ни с сего начала самопроизвольно перезагружаться, как сказали раз в минуту. Типичные поломки у m2 подобные есть? Чем лечатся?
                  Резет срабатывает. Линию удаленного резета проверить. Проверить как ведет себя на столе. Если на столе хорошо то проверить кабель .. а может вотчдог настроили
                  Дима
                    На столе уже тестили. Резетали на заводские настройки. Единственное что не пробовали это перешивать.
                      Здравствуйте форумчане. Прошу помощи по вопросу замены проца ar7241 на 7240 в рокет м2 , меняю 75 и 80 ноги местами и получаю в консоли dram 4mb но при старом ar7241 видит все 32.можно ли как то это исправить ? когда проделываю тоже самое с бриджом м5 то всё в порядке,подскажите где копать?
                        NanoBridg m5 после грозы порт перекинул.
                        на прошивке до 5.3.5 пинг есть на веб пускает. только сильно тупит.На прошивках више5.3.5 пинга нет веб не доступна.
                        консоль
                        U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
                        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5)
                        DRAM: 32 MB
                        Flash: 8 MB
                        Net: eth0, eth1
                        Hit any key to stop autoboot: 0
                        ## Booting image at 9f050000 ...
                        Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
                        Created: 2013-03-08 8:15:53 UTC
                        Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                        Data Size: 1047560 Bytes = 1023 kB
                        Load Address: 80002000
                        Entry Point: 80002000
                        Verifying Checksum ... OK
                        Uncompressing Kernel Image ... OK
                        Starting kernel ...
                        Booting...
                        [ 0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Mar 8 10:15:49 EET 2013
                        [ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 0
                        [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
                        [ 0.000000] Determined physical RAM map:
                        [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
                        [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
                        [ 0.000000] Zone PFN ranges:
                        [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
                        [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
                        [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
                        [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
                        [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
                        [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEP ROM)
                        [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
                        [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                        [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                        [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
                        [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
                        [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
                        [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
                        [ 0.000000] Memory: 29388k/32768k available (2289k kernel code, 3380k reserved, 539k data, 136k init, 0k highmem)
                        [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                        [ 0.000000] NR_IRQS:128
                        [ 0.000000] plat_time_init: plat time init done
                        [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
                        [ 0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792)
                        [ 0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
                        [ 0.019000] NET: Registered protocol family 16
                        [ 0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
                        [ 0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1]
                        [ 0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
                        [ 0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356
                        [ 0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
                        [ 0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0
                        [ 0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs
                        [ 0.032000] usbcore: registered new interface driver hub
                        [ 0.032000] usbcore: registered new device driver usb
                        [ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
                        [ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
                        [ 0.034000] Returning IRQ 48
                        [ 0.035000] Switching to clocksource MIPS
                        [ 0.038000] NET: Registered protocol family 2
                        [ 0.039000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                        [ 0.040000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
                        [ 0.040000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                        [ 0.040000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
                        [ 0.040000] TCP reno registered
                        [ 0.041000] NET: Registered protocol family 1
                        [ 0.041000] AR7240 GPIOC major 0
                        [ 0.043000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                        [ 0.043000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
                        [ 0.044000] msgmni has been set to 57
                        [ 0.044000] io scheduler noop registered (default)
                        [ 0.071000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
                        [ 0.073000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
                        [ 0.374000] console [ttyS0] enabled
                        [ 0.379000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
                        [ 0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
                        [ 0.391000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
                        [ 0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
                        [ 0.404000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
                        [ 0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
                        [ 0.417000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
                        [ 0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
                        [ 0.429000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
                        [ 0.435000] usbmon: debugfs is not available
                        [ 0.439000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                        [ 0.476000] Port Status c000004
                        [ 0.479000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
                        [ 0.484000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                        [ 0.493000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
                        [ 0.500000] ehci_reset Port Status c000000
                        [ 0.504000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
                        [ 0.511000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
                        [ 0.518000] ehci_reset Port Status c000000
                        [ 0.528000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                        [ 0.534000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
                        [ 0.540000] hub 1-0:1.0: USB hub found
                        [ 0.544000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                        [ 0.549000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                        [ 0.556000] u32 classifier
                        [ 0.559000] Performance counters on
                        [ 0.562000] input device check on
                        [ 0.566000] Actions configured
                        [ 0.572000] TCP westwood registered
                        [ 0.576000] NET: Registered protocol family 10
                        [ 0.584000] NET: Registered protocol family 17
                        [ 0.589000] Bridge firewalling registered
                        [ 0.593000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
                        [ 0.600000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
                        [ 0.606000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
                        [ 0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
                        [ 0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
                        [ 0.649000] Please be patient, while AirOS loads ...
                        [ 1.801000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
                        ...mounts done
                        ...filesystem init done
                        [ 2.102000] CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00002d28, epc == 8007659c, ra == 8007684c
                        [ 2.113000] Oops[#1]:
                        [ 2.113000] Cpu 0
                        [ 2.113000] $ 0 : 00000000 00000063 00000004 00008030
                        [ 2.113000] $ 4 : 81d668a0 00000005 c00f5000 00008000
                        [ 2.113000] $ 8 : 00002000 ffffffbf 00080000 00000000
                        [ 2.113000] $12 : 00000400 00000004 00000010 81814ac8
                        [ 2.113000] $16 : 81de0500 c00f5000 00000001 00ffffff
                        [ 2.113000] $20 : 00000001 00000000 00001d9e c00f5000
                        [ 2.113000] $24 : 00000002 80010804
                        [ 2.113000] $28 : 81e24000 81e25a68 c006a000 8007684c
                        [ 2.113000] Hi : 00000004
                        [ 2.113000] Lo : 00000000
                        [ 2.113000] epc : 8007659c free_unmap_vmap_area_noflush+0x2c/0x84
                        [ 2.113000] Not tainted
                        [ 2.113000] ra : 8007684c remove_vm_area+0x64/0x8c
                        [ 2.113000] Status: 1000ff03 KERNEL EXL IE
                        [ 2.113000] Cause : 00800008
                        [ 2.113000] BadVA : 00002d28
                        [ 2.113000] PrId : 00019374 (MIPS 24Kc)
                        [ 2.113000] Modules linked in:
                        [ 2.113000] Process cp (pid: 243, threadinfo=81e24000, task=81e1d6b0, tls=00000000)
                        [ 2.113000] Stack : 00001ba7 c00f5006 0000001d 00ffffff 00000003 00000000 81de0500 8007684c
                        [ 2.113000] 00000002 80010804 1000ff03 00000004 00001d9e 80077598 c006a000 800f7860
                        [ 2.113000] 1000ff03 00000004 00001d9e c00f5022 00000072 800f8140 81809248 00000b85
                        [ 2.113000] 800a12f0 00522c7b 00000172 0000000f 00000019 6c000020 00000000 0000001d
                        [ 2.113000] 9e809248 800f721c c0048ec2 c0048000 c0048ec2 00000ec2 00000000 5b0bef82
                        [ 2.113000] ...
                        [ 2.113000] Call Trace:
                        [ 2.113000] [<8007659c>] free_unmap_vmap_area_noflush+0x2c/0x84
                        [ 2.113000] [<8007684c>] remove_vm_area+0x64/0x8c
                        [ 2.113000] [<80077598>] __vunmap+0x4c/0x120
                        [ 2.113000] [<800f8140>] unlzma+0xd78/0xdd8
                        [ 2.113000] [<800cb208>] lzma_uncompress+0x128/0x270
                        [ 2.113000] [<800c7254>] squashfs_read_data+0x484/0x690
                        [ 2.113000] [<800c7938>] squashfs_cache_get+0x1cc/0x310
                        [ 2.113000] [<800c7af0>] squashfs_read_metadata+0x5c/0x10c
                        [ 2.113000] [<800c9dec>] squashfs_lookup+0x2bc/0x560
                        [ 2.113000] [<80086e20>] do_lookup+0xe4/0x214
                        [ 2.113000] [<80088278>] __link_path_walk+0x2ec/0xcf0
                        [ 2.113000] [<80088ccc>] path_walk+0x50/0xb8
                        [ 2.113000] [<80088dfc>] do_path_lookup+0x38/0x70
                        [ 2.113000] [<800898d8>] user_path_at+0x5c/0xa8
                        [ 2.113000] [<80081cac>] vfs_fstatat+0x44/0x84
                        [ 2.113000] [<80081d74>] sys_lstat64+0x20/0x48
                        [ 2.113000] [<8000d1c4>] stack_done+0x20/0x3c
                        [ 2.113000]
                        [ 2.113000]
                        [ 2.113000] Code: 00461023 ac850008 00021302 <c064acf8> 00822021 e064acf8 108008d6 00000000 8c70acf8
                        [ 2.113000] Disabling lock debugging due to kernel taint
                        Подскажите что можно сдалать.Зарание спасибо.
                          День добрый, есть loco m5, дали мне её год назад после грозы, друг мне что то выпаял и она заработала, так и лежала без дела, но сейчас понадобилась и проработала неделю и отвалилась, снял начал смотреть, ресет не помогает, не пингуется, прошивка слетела видимо, зажимаю ресет, включаю начинает пинговаться, заливаю прошивку успешно, она перезагружается и опять не алё... Если варианты оживить её? заранее спасибо
                            Добрый друг подсуропил похоже, выпаял он супрессоры судя по всему, оставив устройство без защиты по лану, т.ч. очень высокая вероятность что проц приказал долго жить. Есть конечно вероятность что там было две пары и он снял только одну, тогда надо менять оставшиеся супрессоры, именно менять!
                              Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
                              У этого друга и стоят эти антенны=), и он говорит не помнит сколько выпаивал, а есть схема платы и маркировка этих супрессоров? что то не могу негде найти
                                ищите, на форуме это есть.
