а чего тогда спрашиваете.
http://radiohlam.ru/forum/download/f...a642&mode=view
Я никогда не регулировал подобные источники, но судя по типичной схеме (по ссылке выше ) нужно резистором (vt21) управлять TL431.
Сообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщениеответ хорош ...
Но что не подскажите как шимку отрегулировать на нужное напряжение?Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
СПС Гриндею посмотрел но там немного не так получилось - погребшись еще немного нашел таки что за fds 4559 стоит.(Зрение уже не то - лупу большую пришлось искать) По даташиту 2 мосфета стоит паралельно, и тут я не могу понять толи на первом регулируется через G толи на втором транзюке...Последний раз редактировалось tarasfrompir; 17.10.2015, 17:58.
Собрать схему стабилизатора на 18 вольт с входным 48 вольт. Переделать родной БП скорее всего не удастся, ШИМ скорее всего возмутится на такое вмешательство и порубит напругу. Как выйти, посмотреть ИО ШИМа, где задаются(если это предусмотрено) выходные напряжения, какие делители понадобятся, как осуществляется контроль выходного напряжения и потянет ли оптрон пониженное. Есессно надо найти даташит транса, он может не давать такую напругу, точнее прегреваться начнёт. Понадобятся новые стабы, т.к. текущие на другое напряжение. Думаю ещё по мелочи всякого, но времени разбираться и разжёвывать это нет.
Из личного опыта переделывал неоднократно импульсники на более низкое или более высокое напряжение (не только POE, ноутовские и ATX колупал) максимум что удавалось без кардинальной переделки (изменением номиналов 2-3 сопротивлений) уйти на 30% от изначального напряжения дальше все плохо, если уводишь в минус тогда срывается генерация и напряжение перестает в определенный момент понижаться и просто пульсирует с частотой 1-2 герца если уводишь в плюс в определенный момент шим просто запирается и уходит в защиту соответственно на выходе 0. Так что с 48 до 18 скорее всего понизить не получится без перемотки транса.
