Сообщение от Yuraner
Посмотреть сообщение
Сообщение от dea Посмотреть сообщениеНе вдавался в детали, типа u-boot и т.п. и зависает.
Хотя есть вероятность что в М2 и М5 разные u-boot.
Если рамы нет то должно выводиться, как минимум что 4мб. Проверено на атеросах )))
Вопрос в том как идет процесс u-boot, если он инициализирует сетевой чип и ждет окончания (а чип мертвый) то в консоли будет тишина.
Должно быть так:
U-Boot 1.1.4-s595 (Dec 5 2012 - 15:40:22)
Board: Ubiquiti Networks X3 board (CPU 4[0x2122])
Reset: Normal
DRAM: 4 MB
Flash: 8 MB (0xc2, 0x20, 0x17)
В mips32 k74 есть еще внутренняя память проца, 32кб. U-Boot ее использует для сохранения переменных.
После инициализации ddr, pll, cpu U-boot копирует свою часть в оперативку и переходит туда.
Впаял в м5 оперативку, стало:
Reset: Normal
DRAM: 128 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e1d5
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.48
Created: 2013-05-28 15:27:30 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 997967 Bytes = 974.6 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting Atheros AR934x
И тишина, линки горят и тухнут если вставлять кабель по обоим портам.
Но пинга нет.
В режиме восстановления в консоли крутится ожидание tftp но пига нет.
Сетевой контроллер AR8035 надеюсь.
Запускается без сетевого чипа но с ошибками, слейв интерфейс тоже светится при линке но трафика нет.
Чип поменял, картина та же, видит что подключено видит что 100мбит а трафика нет.
В общем проц походу оглох.
Reset: Normal
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e1d5
eth0 link down
enet1 port3 up
dup 1 speed 1000
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth1 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеПриму в дар флешку от тарелки ап-про старой двухдиапазонки. Флешак с софтом. Тоесть от дохляка. Надо поднять домашнюю железку. Хочу юнифай.
