Попробуем чинять... память можно и в ноут воткнуть потестить
Здравствуйте, помогите с восстановлением UniFi LR.
Суть проблемы: в один прекрасный момент перестала работать, совсем. Подцепился через JTAG - не видит флеш. Снял флешку с платы и попробовал прочитать, но она вообще не подавала признаков жизни. Плюнул и заказал память на али. С другой точки слил разделы и прошил новую. Поставил на место, но она зараза не хочет работать.
Лог загрузки:
Код:U-Boot unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 (May 13 2014 - 14:36:18) Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e512-6.0101.002e) DRAM: 64 MB Flash: 8 MB Net: eth0, eth1 Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.33 Created: 2014-05-15 2:58:09 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 918269 Bytes = 896.7 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting... [ 0.000000] Linux version 2.6.32.33 (build-unifi@ubnt-builder3) (gcc version 4.1.2) #1 Wed May 14 19:58:06 PDT 2014 [ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 8 [ 0.000000] arg 1: console=ttyS0,115200 [ 0.000000] arg 2: root=31:03 [ 0.000000] arg 3: rootfstype=squashfs [ 0.000000] arg 4: init=/init [ 0.000000] arg 5: panic=3 [ 0.000000] arg 6: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) [ 0.000000] arg 7: mem=64M [ 0.000000] arg 8: ubootver=unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc) [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] User-defined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00004000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00004000 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init panic=3 mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) mem=64M ubootver=unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Memory: 62184k/65536k available (1971k kernel code, 3276k reserved, 480k data, 132k init, 0k highmem) [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] plat_time_init: plat time init done [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536) [ 0.016000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.019000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0 [ 0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init [ 0.021000] ar7240_pcibios_init(305): PCI CMD write: 0x356 [ 0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset [ 0.026000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.028000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 0.028000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled [ 0.029000] Returning IRQ 48 [ 0.030000] Switching to clocksource MIPS [ 0.033000] NET: Registered protocol family 2 [ 0.033000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.035000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.035000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.035000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) [ 0.035000] TCP reno registered [ 0.035000] NET: Registered protocol family 1 [ 0.036000] AR7240 GPIOC major 0 [ 0.038000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.038000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.038000] msgmni has been set to 121 [ 0.039000] io scheduler noop registered [ 0.039000] io scheduler deadline registered (default) [ 0.064000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled [ 0.066000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A [ 0.401000] console [ttyS0] enabled [ 0.405000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0 [ 0.412000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0": [ 0.417000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot" [ 0.424000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env" [ 0.430000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel" [ 0.437000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs" [ 0.443000] mtd: partition "rootfs" se[ 1.638000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 [ 1.931000] ubnthal: module license 'Proprietary' taints kernel. [ 1.937000] Disabling lock debugging due to kernel taint [ 2.078000] ubnthal: Ubiquiti UAP-LR [ 2.081000] ubnthal: Kiwi: maxPower 28 powerOffset 7 txmask 3 antenna 4 [0] gain 0 caps 0x4014 [ 2.193000] gpiodev: (reset_timeout=3 factory_countdown=1000000) [ 14.891000] **** drop_caches_sysctl_handler: all done timer added ...**** ...running /sbin/init [ 29.019000] SCSI subsystem initialized [ 29.204000] fuse init (API version 7.13) [ 29.309000] pktgen 2.72: Packet Generator for packet performance testing. [ 45.784000] ATHR_GMAC: Length per segment 1536 [ 45.788000] ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140 [ 45.792000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:83a7be7c [ 45.798000] ATHR_GMAC: 00:27:22:e2:08:f2 [ 46.459000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 46.463000] ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1 [ 46.468000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 80 [ 46.473000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 252 [ 46.478000] ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4401 [ 46.483000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:83a7be7c [ 46.489000] ATHR_GMAC: 02:27:22:e2:08:f2 [ 47.139000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 47.143000] MAC1: S26Detected [ 47.146000] ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1 [ 47.151000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 40 [ 47.156000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 252 [ 47.161000] ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4D81 [ 54.387000] ath_dfs: Unknown symbol ath_hal_reg_write [ 54.393000] ath_dfs: Unknown symbol ath_hal_reg_read [ 60.133000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_table_init [ 60.139000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_tx_complete [ 60.146000] ath_dev: Unknown symbol dfs_getchanstate [ 60.152000] ath_dev: Unknown symbol _ath_hal_attach [ 60.158000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_display_tpctables [ 60.164000] ath_dev: Unknown symbol dfs_process_ar_event [ 60.171000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_set_config_param [ 60.177000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_attach [ 60.183000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_set_mcast_rate [ 60.191000] ath_dev: Unknown symbol findCountryCode [ 60.196000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_newassoc [ 60.202000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_computetxtime [ 60.209000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_free [ 60.215000] ath_dev: Unknown symbol dfs_process_radarevent [ 60.221000] ath_dev: Unknown symbol dfs_get_debug_level [ 60.228000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_free_vap [ 60.234000] ath_dev: Unknown symbol dfs_control [ 60.239000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_get_config_param [ 60.246000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_alloc [ 60.252000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_mhz2ieee [ 60.258000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_update [ 60.264000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_gettxrate [ 60.271000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_detach [ 60.277000] ath_dev: Unknown symbol dfs_radar_enable [ 60.283000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_getCurrentCountry [ 60.290000] ath_dev: Unknown symbol ath_process_phyerr [ 60.296000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_enabledANI [ 60.302000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_create_vap [ 60.309000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_cleanup [ 60.315000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_detach [ 60.321000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_max_tx_chains [ 60.330000] ath_dev: Unknown symbol dfs_detach [ 60.335000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_getChanNoise [ 60.341000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_tx_complete_11n [ 60.348000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_get_device_info [ 60.355000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_node_init [ 60.361000] ath_dev: Unknown symbol dfs_init_radar_filters [ 60.367000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_findrate [ 60.373000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_init_channels [ 60.379000] ath_dev: Unknown symbol findCTLByCountryCode [ 60.385000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_maprix [ 60.391000] ath_dev: Unknown symbol getCommonPower [ 60.397000] ath_dev: Unknown symbol dfs_attach [ 60.402000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_getmaxphyrate [ 60.409000] ath_dev: Unknown symbol ath_rate_newstate [ 60.415000] ath_dev: Unknown symbol dfs_clear_stats [ 60.421000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_reg_write [ 60.427000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_reg_read [ 60.433000] ath_dev: Unknown symbol ath_hal_getwirelessmodes [ 61.371000] umac: Unknown symbol ath_set_timer_period [ 61.379000] umac: Unknown symbol num_global_scn [ 61.386000] umac: Unknown symbol ath_pkt_log_text [ 61.392000] umac: Unknown symbol ath_dev_free [ 61.401000] umac: Unknown symbol UAPSDMinfree [ 61.409000] umac: Unknown symbol ath_cancel_timer [ 61.415000] umac: Unknown symbol ath_dev_attach [ 61.421000] umac: Unknown symbol ACVIMinfree [ 61.427000] umac: Unknown symbol ath_initialize_timer_int [ 61.437000] umac: Unknown symbol ACVOMinfree [ 61.443000] umac: Unknown symbol ACBKMinfree [ 61.449000] umac: Unknown symbol wbuf_alloc [ 61.459000] umac: Unknown symbol global_scn [ 61.464000] umac: Unknown symbol ath_hal_probe [ 61.471000] umac: Unknown symbol ACBEMinfree [ 61.477000] umac: Unknown symbol ath_iw_attach [ 61.482000] umac: Unknown symbol ath_start_timer [ 61.495000] umac: Unknown symbol ath_free_timer_int [ 61.504000] umac: Unknown symbol ath_ioctl_debug [ 61.512000] umac: Unknown symbol CABMinfree [ 61.520000] umac: Unknown symbol ath_internal_reset [ 66.742000] Ebtables v2.0 registered [ 68.844000] device eth0 entered promiscuous mode [ 68.873000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 1280 at 0x83b42000 [ 68.879000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x83a62000 [ 69.185000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 69.189000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames [ 69.197000] Setting PHY... [ 72.223000] ATHR_GMAC: Enet Unit:0 PHY:4 is UP GMii 100Mbps half duplex [ 72.223000] ATHR_GMAC: done cfg2 0x7114 ifctl 0x10000 miictrl [ 72.223000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 72.223000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames [ 72.572000] br0: port 1(eth0) entering learning state Please press Enter to activate this console. [ 73.578000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Последний раз редактировалось LEV0; 20.01.2016, 09:49.
Железо работает нормально, т.к. пробовал прошить фуллфлеш picostation и с ним все прекрасно заводится в т.ч. WiFi. На доноре прошивки UniFi лог кардинально отличается послеКод:[ 47.161000] ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4D81
Up
Лог загрузки донора фуллфлеша:
Код:U-Boot unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 (May 13 2014 - 14:36:18) Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e512-6.0101.002e) DRAM: 64 MB Flash: 8 MB Net: eth0, eth1 Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.33 Created: 2014-05-15 2:58:09 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 918269 Bytes = 896.7 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting... [ 0.000000] Linux version 2.6.32.33 (build-unifi@ubnt-builder3) (gcc version 4.1.2) #1 Wed May 14 19:58:06 PDT 2014 [ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 8 [ 0.000000] arg 1: console=ttyS0,115200 [ 0.000000] arg 2: root=31:03 [ 0.000000] arg 3: rootfstype=squashfs [ 0.000000] arg 4: init=/init [ 0.000000] arg 5: panic=3 [ 0.000000] arg 6: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) [ 0.000000] arg 7: mem=64M [ 0.000000] arg 8: ubootver=unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc) [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] User-defined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00004000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00004000 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init panic=3 mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) mem=64M ubootver=unifi-v1.3.4.150-g9c1b7607 [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000 [ 0.000000] Memory: 62184k/65536k available (1971k kernel code, 3276k reserved, 480k data, 132k init, 0k highmem) [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] plat_time_init: plat time init done [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536) [ 0.016000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.019000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0 [ 0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init [ 0.021000] ar7240_pcibios_init(305): PCI CMD write: 0x356 [ 0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset [ 0.026000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.028000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 0.028000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled [ 0.029000] Returning IRQ 48 [ 0.030000] Switching to clocksource MIPS [ 0.033000] NET: Registered protocol family 2 [ 0.033000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.035000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.035000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.035000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) [ 0.035000] TCP reno registered [ 0.035000] NET: Registered protocol family 1 [ 0.036000] AR7240 GPIOC major 0 [ 0.038000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.038000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.038000] msgmni has been set to 121 [ 0.039000] io scheduler noop registered [ 0.039000] io scheduler deadline registered (default) [ 0.064000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled [ 0.065000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A [ 0.401000] console [ttyS0] enabled [ 0.405000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0 [ 0.412000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0": [ 0.417000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot" [ 0.424000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env" [ 0.430000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel" [ 0.437000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs" [ 0.443000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 0.449000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg" [ 0.455000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM" [ 0.461000] u32 classifier [ 0.464000] Performance counters on [ 0.468000] input device check on [ 0.472000] Actions configured [ 0.477000] TCP westwood registered [ 0.481000] NET: Registered protocol family 17 [ 0.486000] Bridge firewalling registered [ 0.490000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> [ 0.497000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> [ 0.503000] ar7240wdt_init: Registering WDT success [ 0.514000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3. [ 0.522000] Freeing unused kernel memory: 132k freed [ 0.534000] Please be patient, while UniFi loads ... [ 1.638000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 [ 1.931000] ubnthal: module license 'Proprietary' taints kernel. [ 1.937000] Disabling lock debugging due to kernel taint [ 2.078000] ubnthal: Ubiquiti UAP-LR [ 2.081000] ubnthal: Kiwi: maxPower 28 powerOffset 7 txmask 3 antenna 4 [0] gain 0 caps 0x4014 [ 2.193000] gpiodev: (reset_timeout=3 factory_countdown=1000000) [ 4.697000] **** drop_caches_sysctl_handler: all done timer added ...**** ...running /sbin/init [ 7.293000] SCSI subsystem initialized [ 7.478000] fuse init (API version 7.13) [ 7.513000] pktgen 2.72: Packet Generator for packet performance testing. [ 12.335000] ATHR_GMAC: Length per segment 1536 [ 12.339000] ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140 [ 12.344000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:83a77e7c [ 12.349000] ATHR_GMAC: 00:27:22:e2:08:f2 [ 12.930000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 12.934000] ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1 [ 12.939000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 80 [ 12.944000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 252 [ 12.949000] ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4401 [ 12.954000] ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:83a77e7c [ 12.959000] ATHR_GMAC: 02:27:22:e2:08:f2 [ 13.610000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 13.614000] MAC1: S26Detected [ 13.617000] ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1 [ 13.622000] ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 40 [ 13.627000] ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 252 [ 13.632000] ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4D81 [ 15.807000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D) [ 16.519000] ath_dfs: Version 2.0.0 [ 16.519000] Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved [ 17.156000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved [ 18.344000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved [ 21.359000] ath_pci: 9.2.0_U10.5.13 (Atheros/multi-bss) [ 21.364000] wevent: registered [ 21.367000] qos: registered [ 21.370000] __ath_attach: Set global_scn[0] [ 21.374000] ACBKMinfree = 48 [ 21.377000] ACBEMinfree = 32 [ 21.380000] ACVIMinfree = 16 [ 21.383000] ACVOMinfree = 0 [ 21.386000] CABMinfree = 48 [ 21.389000] UAPSDMinfree = 0 [ 21.398000] ath_hal: Ubiquiti Kiwi [ 21.402000] ath_hal: maxPower 56 minPower 0 powerOffset 14 [ 21.409000] [DFS] dfs_attach: use DFS enhancements [ 21.420000] ath_get_caps[5174] rx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0 [ 21.427000] ath_get_caps[5149] tx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0 [ 21.481000] wifi0: Atheros 9287: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000 [ 26.553000] wlan_vap_create : enter. devhandle=0x83b582c0, opmode=IEEE80211_M_STA, flags=0x3 [ 26.562000] wlan_vap_create : exit. devhandle=0x83b582c0, opmode=IEEE80211_M_STA, flags=0x3. [ 26.570000] VAP device ath0 created [ 26.730000] setting antenna gain to 0 [ 27.353000] Ebtables v2.0 registered [ 28.505000] device eth0 entered promiscuous mode [ 28.519000] device ath0 entered promiscuous mode [ 28.538000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 1280 at 0x83b4d000 [ 28.543000] athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x832d4000 [ 28.850000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 28.853000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames [ 28.862000] Setting PHY... [ 31.888000] ATHR_GMAC: Enet Unit:0 PHY:4 is UP GMii 100Mbps half duplex [ 31.888000] ATHR_GMAC: done cfg2 0x7114 ifctl 0x10000 miictrl [ 31.888000] Virian MDC CFG Value ==> 6 [ 31.888000] Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames [ 32.316000] br0: port 1(eth0) entering learning state [ 32.347000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 32.455000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 32.460000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e9a000 [ 32.467000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 32.471000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83178000, ni_bss_node=0x83178000 bss_ref=2 [ 32.483000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 32.488000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e9a000, ni_bss_node=0x82e9a000 bss_ref=0 [ 32.500000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e9a000, ni_bss_node=0x82e9a000 bss_ref=0 [ 32.512000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 32.634000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 32.639000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83178000 [ 32.646000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 32.650000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x830de000, ni_bss_node=0x830de000 bss_ref=2 [ 32.662000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 32.667000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83178000, ni_bss_node=0x83178000 bss_ref=0 [ 32.679000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83178000, ni_bss_node=0x83178000 bss_ref=0 [ 32.691000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 32.813000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 32.818000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x830de000 [ 32.825000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 32.829000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b22000, ni_bss_node=0x83b22000 bss_ref=2 [ 32.841000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 32.846000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x830de000, ni_bss_node=0x830de000 bss_ref=0 [ 32.858000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x830de000, ni_bss_node=0x830de000 bss_ref=0 [ 32.870000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 32.992000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 32.997000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83b22000 [ 33.004000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 33.008000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a0e000, ni_bss_node=0x83a0e000 bss_ref=2 [ 33.020000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 33.025000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b22000, ni_bss_node=0x83b22000 bss_ref=0 [ 33.037000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b22000, ni_bss_node=0x83b22000 bss_ref=0 [ 33.049000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 33.171000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 33.176000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a0e000 [ 33.183000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 33.187000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8307e000, ni_bss_node=0x8307e000 bss_ref=2 [ 33.199000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 33.204000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a0e000, ni_bss_node=0x83a0e000 bss_ref=0 [ 33.216000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a0e000, ni_bss_node=0x83a0e000 bss_ref=0 [ 33.228000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 33.322000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state [ 33.350000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 33.355000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x8307e000 [ 33.362000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 33.366000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ace000, ni_bss_node=0x83ace000 bss_ref=2 [ 33.378000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 33.383000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8307e000, ni_bss_node=0x8307e000 bss_ref=0 [ 33.395000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8307e000, ni_bss_node=0x8307e000 bss_ref=0 [ 33.407000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 33.529000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 33.534000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83ace000 [ 33.541000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 33.545000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a76000, ni_bss_node=0x83a76000 bss_ref=2 [ 33.557000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 33.562000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ace000, ni_bss_node=0x83ace000 bss_ref=0 [ 33.574000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ace000, ni_bss_node=0x83ace000 bss_ref=0 [ 33.586000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 33.708000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 33.713000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a76000 [ 33.720000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 33.724000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=2 [ 33.736000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 33.741000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a76000, ni_bss_node=0x83a76000 bss_ref=0 [ 33.753000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a76000, ni_bss_node=0x83a76000 bss_ref=0 [ 33.765000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 33.887000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 33.892000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83b48000 [ 33.899000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 33.903000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a9a000, ni_bss_node=0x83a9a000 bss_ref=2 [ 33.915000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 33.920000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0 [ 33.932000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0 [ 33.944000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 34.066000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 34.071000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a9a000 [ 34.078000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 34.082000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ab6000, ni_bss_node=0x83ab6000 bss_ref=2 [ 34.094000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 34.099000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a9a000, ni_bss_node=0x83a9a000 bss_ref=0 [ 34.111000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a9a000, ni_bss_node=0x83a9a000 bss_ref=0 [ 34.123000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 34.245000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 34.250000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83ab6000 [ 34.257000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 34.261000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e98000, ni_bss_node=0x82e98000 bss_ref=2 [ 34.273000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 34.278000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ab6000, ni_bss_node=0x83ab6000 bss_ref=0 [ 34.290000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ab6000, ni_bss_node=0x83ab6000 bss_ref=0 [ 34.302000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 34.424000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 34.429000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e98000 [ 34.436000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 34.440000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a72000, ni_bss_node=0x83a72000 bss_ref=2 [ 34.452000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 34.457000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e98000, ni_bss_node=0x82e98000 bss_ref=0 [ 34.469000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e98000, ni_bss_node=0x82e98000 bss_ref=0 [ 34.481000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 34.603000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 34.608000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83a72000 [ 34.615000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 34.619000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=2 [ 34.631000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 34.636000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a72000, ni_bss_node=0x83a72000 bss_ref=0 [ 34.648000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83a72000, ni_bss_node=0x83a72000 bss_ref=0 [ 34.660000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 34.782000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 34.787000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83b48000 [ 34.794000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 34.798000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ad4000, ni_bss_node=0x83ad4000 bss_ref=2 [ 34.810000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 34.815000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0 [ 34.827000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83b48000, ni_bss_node=0x83b48000 bss_ref=0 [ 34.839000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 34.961000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 34.966000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83ad4000 [ 34.973000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 34.977000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83aee000, ni_bss_node=0x83aee000 bss_ref=2 [ 34.989000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 34.994000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ad4000, ni_bss_node=0x83ad4000 bss_ref=0 [ 35.006000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83ad4000, ni_bss_node=0x83ad4000 bss_ref=0 [ 35.018000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 35.140000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 35.145000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x83aee000 [ 35.152000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 35.156000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=2 [ 35.168000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 35.173000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83aee000, ni_bss_node=0x83aee000 bss_ref=0 [ 35.185000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x83aee000, ni_bss_node=0x83aee000 bss_ref=0 [ 35.197000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 35.319000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 35.324000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833a4000 [ 35.331000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 35.335000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a6000, ni_bss_node=0x833a6000 bss_ref=2 [ 35.347000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 35.352000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0 [ 35.364000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0 [ 35.376000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 35.393000] br0: port 2(ath0) entering learning state [ 35.498000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 35.503000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833a6000 [ 35.510000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 35.514000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833b8000, ni_bss_node=0x833b8000 bss_ref=2 [ 35.526000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 35.531000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a6000, ni_bss_node=0x833a6000 bss_ref=0 [ 35.543000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a6000, ni_bss_node=0x833a6000 bss_ref=0 [ 35.555000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 35.677000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 35.682000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833b8000 [ 35.689000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 35.693000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833bc000, ni_bss_node=0x833bc000 bss_ref=2 [ 35.705000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 35.710000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833b8000, ni_bss_node=0x833b8000 bss_ref=0 [ 35.722000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833b8000, ni_bss_node=0x833b8000 bss_ref=0 [ 35.734000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 35.856000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 35.861000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833bc000 [ 35.868000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 35.872000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8306e000, ni_bss_node=0x8306e000 bss_ref=2 [ 35.884000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 35.889000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833bc000, ni_bss_node=0x833bc000 bss_ref=0 [ 35.901000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833bc000, ni_bss_node=0x833bc000 bss_ref=0 [ 35.913000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 36.035000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 36.040000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x8306e000 [ 36.047000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 36.051000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833be000, ni_bss_node=0x833be000 bss_ref=2 [ 36.063000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 36.068000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8306e000, ni_bss_node=0x8306e000 bss_ref=0 [ 36.080000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x8306e000, ni_bss_node=0x8306e000 bss_ref=0 [ 36.092000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 36.214000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 36.219000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833be000 [ 36.226000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 36.230000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c0000, ni_bss_node=0x833c0000 bss_ref=2 [ 36.242000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 36.247000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833be000, ni_bss_node=0x833be000 bss_ref=0 [ 36.259000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833be000, ni_bss_node=0x833be000 bss_ref=0 [ 36.271000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 36.393000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 36.398000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c0000 [ 36.405000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 36.409000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c2000, ni_bss_node=0x833c2000 bss_ref=2 [ 36.421000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 36.426000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c0000, ni_bss_node=0x833c0000 bss_ref=0 [ 36.438000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c0000, ni_bss_node=0x833c0000 bss_ref=0 [ 36.450000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 36.454000] br0: port 2(ath0) entering forwarding state [ 36.577000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 36.582000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c2000 [ 36.589000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 36.593000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=2 [ 36.605000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 36.610000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c2000, ni_bss_node=0x833c2000 bss_ref=0 [ 36.622000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c2000, ni_bss_node=0x833c2000 bss_ref=0 [ 36.634000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 36.756000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 36.761000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c4000 [ 36.768000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 36.772000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=2 [ 36.784000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 36.789000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0 [ 36.801000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0 [ 36.813000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 36.935000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 36.940000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c6000 [ 36.947000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 36.951000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c8000, ni_bss_node=0x833c8000 bss_ref=2 [ 36.963000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 36.968000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0 [ 36.980000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0 [ 36.992000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 37.114000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 37.119000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c8000 [ 37.126000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 37.130000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ca000, ni_bss_node=0x833ca000 bss_ref=2 [ 37.142000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 37.147000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c8000, ni_bss_node=0x833c8000 bss_ref=0 [ 37.159000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c8000, ni_bss_node=0x833c8000 bss_ref=0 [ 37.171000] ath0: wlan_mlme_get_optie Please press Enter to activate this console. [ 37.293000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 37.298000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ca000 [ 37.305000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 37.309000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=2 [ 37.321000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 37.326000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ca000, ni_bss_node=0x833ca000 bss_ref=0 [ 37.338000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ca000, ni_bss_node=0x833ca000 bss_ref=0 [ 37.350000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 37.472000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 37.477000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833a4000 [ 37.484000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 37.488000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=2 [ 37.500000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 37.505000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0 [ 37.517000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833a4000, ni_bss_node=0x833a4000 bss_ref=0 [ 37.529000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 37.651000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 37.656000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c4000 [ 37.663000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 37.667000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833cc000, ni_bss_node=0x833cc000 bss_ref=2 [ 37.679000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 37.684000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0 [ 37.696000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0 [ 37.708000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 37.830000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 37.835000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833cc000 [ 37.842000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 37.846000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ce000, ni_bss_node=0x833ce000 bss_ref=2 [ 37.858000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 37.863000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833cc000, ni_bss_node=0x833cc000 bss_ref=0 [ 37.875000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833cc000, ni_bss_node=0x833cc000 bss_ref=0 [ 37.887000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 38.009000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 38.014000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ce000 [ 38.021000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 38.025000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d0000, ni_bss_node=0x833d0000 bss_ref=2 [ 38.037000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 38.042000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ce000, ni_bss_node=0x833ce000 bss_ref=0 [ 38.054000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ce000, ni_bss_node=0x833ce000 bss_ref=0 [ 38.066000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 38.188000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 38.193000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d0000 [ 38.200000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 38.204000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=2 [ 38.216000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 38.221000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d0000, ni_bss_node=0x833d0000 bss_ref=0 [ 38.233000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d0000, ni_bss_node=0x833d0000 bss_ref=0 [ 38.245000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 38.367000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 38.372000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c6000 [ 38.379000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 38.383000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d2000, ni_bss_node=0x833d2000 bss_ref=2 [ 38.395000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 38.400000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0 [ 38.412000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c6000, ni_bss_node=0x833c6000 bss_ref=0 [ 38.424000] ath0: wlan_mlme_get_optie UBNT login: [ 38.546000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 38.551000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d2000 [ 38.558000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 38.562000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=2 [ 38.574000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 38.579000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d2000, ni_bss_node=0x833d2000 bss_ref=0 [ 38.591000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d2000, ni_bss_node=0x833d2000 bss_ref=0 [ 38.603000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 38.725000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 38.730000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833c4000 [ 38.737000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 38.741000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d4000, ni_bss_node=0x833d4000 bss_ref=2 [ 38.753000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 38.758000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0 [ 38.770000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833c4000, ni_bss_node=0x833c4000 bss_ref=0 [ 38.782000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 38.904000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 38.909000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d4000 [ 38.916000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 38.920000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d6000, ni_bss_node=0x833d6000 bss_ref=2 [ 38.932000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 38.937000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d4000, ni_bss_node=0x833d4000 bss_ref=0 [ 38.949000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d4000, ni_bss_node=0x833d4000 bss_ref=0 [ 38.961000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 39.083000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 39.088000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d6000 [ 39.095000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 39.099000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=2 [ 39.111000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 39.116000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d6000, ni_bss_node=0x833d6000 bss_ref=0 [ 39.128000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d6000, ni_bss_node=0x833d6000 bss_ref=0 [ 39.140000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 39.262000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 39.267000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d8000 [ 39.274000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 39.278000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=2 [ 39.290000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 39.295000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0 [ 39.307000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0 [ 39.319000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 39.441000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 39.446000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833dc000 [ 39.453000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 39.457000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833de000, ni_bss_node=0x833de000 bss_ref=2 [ 39.469000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 39.474000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0 [ 39.486000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0 [ 39.498000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 39.620000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 39.625000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833de000 [ 39.632000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 39.636000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e0000, ni_bss_node=0x833e0000 bss_ref=2 [ 39.648000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 39.653000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833de000, ni_bss_node=0x833de000 bss_ref=0 [ 39.665000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833de000, ni_bss_node=0x833de000 bss_ref=0 [ 39.677000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 39.799000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 39.804000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e0000 [ 39.811000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 39.815000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=2 [ 39.827000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 39.832000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e0000, ni_bss_node=0x833e0000 bss_ref=0 [ 39.844000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e0000, ni_bss_node=0x833e0000 bss_ref=0 [ 39.856000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 39.978000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 39.983000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833da000 [ 39.990000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 39.994000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=2 [ 40.006000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 40.011000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0 [ 40.023000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0 [ 40.035000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 40.157000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 40.162000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833d8000 [ 40.169000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 40.173000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e2000, ni_bss_node=0x833e2000 bss_ref=2 [ 40.185000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 40.190000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0 [ 40.202000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833d8000, ni_bss_node=0x833d8000 bss_ref=0 [ 40.214000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 40.336000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 40.341000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e2000 [ 40.348000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 40.352000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e4000, ni_bss_node=0x833e4000 bss_ref=2 [ 40.364000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 40.369000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e2000, ni_bss_node=0x833e2000 bss_ref=0 [ 40.381000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e2000, ni_bss_node=0x833e2000 bss_ref=0 [ 40.393000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 40.515000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 40.520000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e4000 [ 40.527000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 40.531000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=2 [ 40.543000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 40.548000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e4000, ni_bss_node=0x833e4000 bss_ref=0 [ 40.560000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e4000, ni_bss_node=0x833e4000 bss_ref=0 [ 40.572000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 40.694000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 40.699000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833dc000 [ 40.706000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 40.710000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e6000, ni_bss_node=0x833e6000 bss_ref=2 [ 40.722000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 40.727000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0 [ 40.739000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833dc000, ni_bss_node=0x833dc000 bss_ref=0 [ 40.751000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 40.873000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 40.878000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e6000 [ 40.885000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 40.889000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=2 [ 40.901000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 40.906000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e6000, ni_bss_node=0x833e6000 bss_ref=0 [ 40.918000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e6000, ni_bss_node=0x833e6000 bss_ref=0 [ 40.930000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 41.052000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 41.057000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833da000 [ 41.064000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 41.068000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e8000, ni_bss_node=0x833e8000 bss_ref=2 [ 41.080000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 41.085000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0 [ 41.097000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833da000, ni_bss_node=0x833da000 bss_ref=0 [ 41.109000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 41.231000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 41.236000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833e8000 [ 41.243000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 41.247000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ec000, ni_bss_node=0x833ec000 bss_ref=2 [ 41.259000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 41.264000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e8000, ni_bss_node=0x833e8000 bss_ref=0 [ 41.276000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833e8000, ni_bss_node=0x833e8000 bss_ref=0 [ 41.288000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 41.410000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 41.415000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ec000 [ 41.422000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 41.426000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ea000, ni_bss_node=0x833ea000 bss_ref=2 [ 41.438000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 41.443000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ec000, ni_bss_node=0x833ec000 bss_ref=0 [ 41.456000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ec000, ni_bss_node=0x833ec000 bss_ref=0 [ 41.467000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 41.589000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 41.594000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ea000 [ 41.601000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 41.605000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ee000, ni_bss_node=0x833ee000 bss_ref=2 [ 41.617000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 41.622000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ea000, ni_bss_node=0x833ea000 bss_ref=0 [ 41.634000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ea000, ni_bss_node=0x833ea000 bss_ref=0 [ 41.646000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 41.768000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 41.773000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833ee000 [ 41.780000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 41.784000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f2000, ni_bss_node=0x833f2000 bss_ref=2 [ 41.796000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 41.801000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ee000, ni_bss_node=0x833ee000 bss_ref=0 [ 41.813000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833ee000, ni_bss_node=0x833ee000 bss_ref=0 [ 41.825000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 41.947000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 41.952000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f2000 [ 41.959000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 41.963000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f0000, ni_bss_node=0x833f0000 bss_ref=2 [ 41.975000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 41.980000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f2000, ni_bss_node=0x833f2000 bss_ref=0 [ 41.992000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f2000, ni_bss_node=0x833f2000 bss_ref=0 [ 42.004000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 42.126000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 42.131000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f0000 [ 42.138000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 42.142000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f4000, ni_bss_node=0x833f4000 bss_ref=2 [ 42.154000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 42.159000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f0000, ni_bss_node=0x833f0000 bss_ref=0 [ 42.171000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f0000, ni_bss_node=0x833f0000 bss_ref=0 [ 42.183000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 42.305000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 42.310000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f4000 [ 42.317000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 42.321000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f6000, ni_bss_node=0x833f6000 bss_ref=2 [ 42.333000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 42.338000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f4000, ni_bss_node=0x833f4000 bss_ref=0 [ 42.350000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f4000, ni_bss_node=0x833f4000 bss_ref=0 [ 42.362000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 42.484000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 42.489000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833f6000 [ 42.496000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 42.500000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fc000, ni_bss_node=0x833fc000 bss_ref=2 [ 42.512000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 42.517000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f6000, ni_bss_node=0x833f6000 bss_ref=0 [ 42.529000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833f6000, ni_bss_node=0x833f6000 bss_ref=0 [ 42.541000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 42.663000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 42.668000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fc000 [ 42.675000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 42.679000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fa000, ni_bss_node=0x833fa000 bss_ref=2 [ 42.691000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 42.696000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fc000, ni_bss_node=0x833fc000 bss_ref=0 [ 42.708000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fc000, ni_bss_node=0x833fc000 bss_ref=0 [ 42.720000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 42.842000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 42.847000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fa000 [ 42.854000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 42.858000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=2 [ 42.870000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 42.875000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fa000, ni_bss_node=0x833fa000 bss_ref=0 [ 42.887000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fa000, ni_bss_node=0x833fa000 bss_ref=0 [ 42.899000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 43.021000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 43.026000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fe000 [ 43.033000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 43.037000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e00000, ni_bss_node=0x82e00000 bss_ref=2 [ 43.049000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 43.054000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0 [ 43.066000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0 [ 43.078000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 43.200000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 43.205000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e00000 [ 43.212000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 43.216000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=2 [ 43.228000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 43.233000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e00000, ni_bss_node=0x82e00000 bss_ref=0 [ 43.245000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e00000, ni_bss_node=0x82e00000 bss_ref=0 [ 43.257000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 43.379000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 43.384000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e04000 [ 43.391000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 43.395000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e06000, ni_bss_node=0x82e06000 bss_ref=2 [ 43.407000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 43.412000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=0 [ 43.424000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=0 [ 43.436000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 43.558000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 43.563000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e06000 [ 43.570000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 43.574000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e02000, ni_bss_node=0x82e02000 bss_ref=2 [ 43.586000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 43.591000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e06000, ni_bss_node=0x82e06000 bss_ref=0 [ 43.603000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e06000, ni_bss_node=0x82e06000 bss_ref=0 [ 43.615000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 43.737000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 43.742000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e02000 [ 43.749000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 43.753000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e08000, ni_bss_node=0x82e08000 bss_ref=2 [ 43.765000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 43.770000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e02000, ni_bss_node=0x82e02000 bss_ref=0 [ 43.783000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e02000, ni_bss_node=0x82e02000 bss_ref=0 [ 43.794000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 43.916000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 43.921000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e08000 [ 43.928000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 43.932000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=2 [ 43.944000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 43.949000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e08000, ni_bss_node=0x82e08000 bss_ref=0 [ 43.961000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e08000, ni_bss_node=0x82e08000 bss_ref=0 [ 43.973000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 44.095000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 44.100000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x833fe000 [ 44.107000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 44.111000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e0a000, ni_bss_node=0x82e0a000 bss_ref=2 [ 44.123000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 44.128000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0 [ 44.140000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x833fe000, ni_bss_node=0x833fe000 bss_ref=0 [ 44.152000] ath0: wlan_mlme_get_optie [ 44.274000] ath0: wlan_mlme_stop_bss flags = 0x4 [ 44.279000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_sta_leave: 0x82e0a000 [ 44.286000] ath0: ieee80211_reset_bss [ 44.290000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] ieee80211_alloc_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e04000, ni_bss_node=0x82e04000 bss_ref=2 [ 44.302000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] station free [ 44.307000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] _ieee80211_free_node: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e0a000, ni_bss_node=0x82e0a000 bss_ref=0 [ 44.319000] ath0: [00:27:22:e3:08:f2] node_cleanup: vap=0x832d8000, nodecount=2, ni=0x82e0a000, ni_bss_node=0x82e0a000 bss_ref=0 [ 44.331000] ath0: wlan_mlme_get_optie
Лог загрузки:
Код:ar7240> boot ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2 Created: 2011-07-26 8:43:36 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 779129 Bytes = 760.9 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting... ...mounts done ...filesystem init done ...base ok ...update ok ...symlinks ok ...httpd ok ...detect ok ...running /sbin/init Please press Enter to activate this console. UBNT login: ubnt Password: BusyBox v1.11.2 (2011-07-26 11:38:32 EEST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. XM.v5.3.3# dmesg [4294667.296000] Linux version 2.6.15-5.2 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Tue Jul 26 11:43:34 EEST 2011 [4294667.296000] CPU revision is: 00019374 [4294667.296000] Determined physical RAM map: [4294667.296000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable) [4294667.296000] On node 0 totalpages: 16384 [4294667.296000] DMA zone: 16384 pages, LIFO batch:3 [4294667.296000] DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0 [4294667.296000] Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0 [4294667.296000] HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0 [4294667.296000] Built 1 zonelists [4294667.296000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM) panic=3 quiet [4294667.296000] Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes. [4294667.296000] Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes. [4294667.296000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions). [4294667.296000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). [4294667.296000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). [4294667.296000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). [4294667.296000] Cache parity protection disabled [4294667.296000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes) [4294667.296000] Using 195.000 MHz high precision timer. [4294667.296000] Console: colour dummy device 80x25 [4294667.297000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [4294667.297000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [4294667.306000] Memory: 62536k/65536k available (1750k kernel code, 2936k reserved, 357k data, 100k init, 0k highmem) [4294667.306000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536) [4294667.322000] Mount-cache hash table entries: 512 [4294667.322000] Checking for 'wait' instruction... available. [4294667.324000] NET: Registered protocol family 16 [4294667.325000] PCI init:ar7240_pcibios_init [4294667.325000] ar7240_pcibios_init(295): PCI CMD write: 0x356 [4294667.326000] Generic PHY: Registered new driver [4294667.326000] usbcore: registered new driver usbfs [4294667.326000] usbcore: registered new driver hub [4294667.327000] Returning IRQ 48 [4294667.327000] TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca) [4294667.329000] AR7240 GPIOC major 0 [4294667.332000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher [4294667.332000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro [4294667.332000] Initializing Cryptographic API [4294667.332000] io scheduler noop registered [4294667.332000] io scheduler deadline registered [4294667.451000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: #2 $ 1 ports, IRQ sharing disabled [4294667.452000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 19) is a 16550A [4294667.453000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [4294667.453000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> [4294667.453000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0 [4294667.453000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0": [4294667.453000] 0x00000000-0x00040000 : "u-boot" [4294667.454000] 0x00040000-0x00050000 : "u-boot-env" [4294667.454000] 0x00050000-0x00150000 : "kernel" [4294667.455000] 0x00150000-0x007b0000 : "rootfs" [4294667.455000] 0x007b0000-0x007f0000 : "cfg" [4294667.456000] 0x007f0000-0x00800000 : "EEPROM" [4294667.456000] usbmon: debugfs is not available [4294667.487000] Port Status c000004 [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000 [4294667.487000] hcc_params addr 0xbb000108 val 0x6 hcs_params addr 0xbb000104 val 0x10011 [4294667.487000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [4294667.488000] hub 1-0:1.0: USB hub found [4294667.488000] hub 1-0:1.0: 1 port detected [4294667.589000] 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (ar7240_ohci)block sizes: ed 64 td 64 [4294667.589000] u32 classifier [4294667.589000] input device check on [4294667.589000] Actions configured [4294667.589000] Netfilter messages via NETLINK v0.30. [4294667.589000] NET: Registered protocol family 2 [4294667.598000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [4294667.598000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [4294667.598000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [4294667.599000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [4294667.599000] TCP reno registered [4294667.599000] GRE over IPv4 tunneling driver [4294667.599000] TCP bic registered [4294667.599000] NET: Registered protocol family 1 [4294667.599000] NET: Registered protocol family 17 [4294667.641000] Bridge firewalling registered [4294667.641000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> [4294667.641000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> [4294667.641000] ar7240wdt_init: Registering WDT success [4294667.645000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. [4294667.645000] Freeing unused kernel memory: 100k freed [4294667.648000] Warning: unable to open an initial console. [4294667.995000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 [4294670.009000] AG7240: Length per segment 1536 [4294670.009000] AG7240: Max segments per packet 1 [4294670.009000] AG7240: Max tx descriptor count 80 [4294670.009000] AG7240: Max rx descriptor count 252 [4294670.009000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140 [4294670.009000] AG7240CHH: Mac address for unit 0 [4294670.009000] AG7240CHH: 00:27:22:13:18:8f [4294670.210000] AG7240CHH: Mac address for unit 1 [4294670.210000] AG7240CHH: 02:27:22:13:18:8f [4294670.574000] SCSI subsystem initialized [4294670.888000] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California [4294670.934000] PPP generic driver version 2.4.2 [4294671.020000] PPP MPPE Compression module registered [4294671.076000] NET: Registered protocol family 24 [4294671.359000] wlan: module license 'BSD' taints kernel. [4294671.369000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss) [4294671.485000] ubnt_poll: Initializing polling module... [4294671.485000] ubnt_poll: Initializing packet classifier... [4294671.485000] ubnt_poll: OS timer frequency 1000 Hz [4294671.672000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, 11D) [4294671.713000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved [4294671.813000] wlan: mac acl policy registered [4294671.919000] wlan_me: Version 0.1 [4294671.919000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved [4294672.026000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved [4294672.086000] ar7240-gpio 1.1 initialised [4294672.146000] usbcore: registered new driver cdc_acm [4294672.146000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters [4294672.210000] usbcore: registered new driver usbserial [4294672.210000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic [4294672.211000] usbcore: registered new driver usbserial_generic [4294672.211000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core [4294672.329000] Initializing USB Mass Storage driver... [4294672.330000] usbcore: registered new driver usb-storage [4294672.330000] USB Mass Storage support registered. [4294672.384000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime [4294672.384000] usbcore: registered new driver airprime [4294672.441000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Option 3G data card [4294672.442000] usbcore: registered new driver option [4294672.442000] drivers/usb/serial/option.c: Option Card (PC-Card to) USB to Serial Driver: v0.4 [4294672.524000] fuse init (API version 7.8) [4294672.524000] fuse distribution version: 2.7.3 [4294672.580000] rssi-leds 1.1 loaded [4294672.688000] bridge: can't decode speed from eth0_real: 0 [4294672.688000] device eth0_real entered promiscuous mode [4294672.700000] bridge: can't decode speed from eth1_real: 0 [4294672.700000] device eth1_real entered promiscuous mode [4294673.290000] ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss) [4294673.290000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64 [4294673.296000] ar5416Attach: Mac Chip.Rev 0x180.2 PCI devid 0x2e [4294673.298000] ath_hal: Ubiquiti Kiwi [4294673.299000] ath_hal: NF adjust values: EEP map NOT DEFAULT [4294673.306000] wifi0: Atheros 9287: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000 [4294673.449000] ubnt_poll: Attaching hooks... [4294673.479000] ubnt_poll: Setting timing params to min:1000 max:3000 offset:3000 tx_time: 3000 init: 5 [4294673.479000] ubnt_poll: Setting aggregation params to non-txop:0 tx-op:0 scheduling:0 [4294673.480000] ubnt_poll: Setting TXOP Window parameters to size:25 timeout-perc:5 [4294673.480000] ath_hookq_setup: POLL QUEUE no 4 [4294673.480000] ubnt_poll: Module started in STA mode [4294675.490000] Ebtables v2.0 registered [4294676.161000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x835d3000 [4294676.161000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x835b1000 [4294676.162000] Virian MDC CFG Value ==> 4 [4294676.162000] ATHRS26: resetting s26 [4294676.263000] ATHRS26: s26 reset done [4294676.265000] Setting PHY... [4294679.291000] AG7240: enet unit:0 phy:4 is up...RGMii 100Mbps half duplex [4294679.291000] AG7240: done cfg2 0x7134 ifctl 0x10000 miictrl [4294679.291000] Virian MDC CFG Value ==> 4 [4294679.518000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x83552800 [4294679.518000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x83684000 [4294679.520000] Virian MDC CFG Value ==> 4 [4294679.520000] Setting PHY... [4294680.836000] bridge: can't decode speed from ath0: 11 [4294680.837000] device ath0 entered promiscuous mode [4294681.133000] br0: port 1(eth0) entering learning state [4294682.133000] br0: topology change detected, propagating [4294682.133000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Это целая, другая вскипела.
Всё перерыл, походу линейный регулятор, есть мысли что за зверь ?
AP7362 если кому нужно.
Притащил знакомый нанобридж м2, покупал бу, он видимо был с ремонта так как крышка была на селиконе, но открыт и закрыт как оригинальный !
Как люди так их открывают ))) я свой распилил (((
Короче пишет ошибка CRC прошивки, обновил по тфтп, опять ошибка.
Вопрос, если мертвая флешка можно ее скопировать в новую или она залочена на серийник флешки ?
mtest виснет на первом проходе, тобишь просто виснет начиная первый паттерн.
Спасибо если что )
Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеУ меня такая фигня была на NS2. Решилось заменой флеши.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
