41 ... так это не новые. это старые )) Присылайте отремонтирую ))
Всем привет.Ремонтирую Nanostation m2.Как сказали - упала в лужу.При подаче питания ничего не горит.Разобрал, почистил плату.Линия 3.3v в норме.Проверил диод на входе - пробит диод, отпаял.После диода короткое на землю.Снял квадратный стабилизатор и развязочный транс - всё равно короткое.Вместо диода поставил перемычку из очень тонкого провода.При подаче питания на точку POE сплитер сразу уходит в защиту, на плате ничего не греется.Заранее спасибо за подсказку.Фото ниже.
Сильно извиняюсь за глупость, я пока учусь.Отдельное спасибо KompMaister за детальное описание моего недочёта.Снял перемычку, квадратный стабилизатор вернул назад.На верхнем дросселе 4.25(А должно быть 5), на нижнем 3.36.На первой ноге флешки 3.36.По прежнему лампочки не загораются.Заранее спасибо за подсказку, что можно сделать дальше.
Проверил напряжение - на левом кондере 2.6, на правом 1.1.Вроде всё в норме.С F17 всё нормально, после него 3.3 присутствуют.При подаче питания вообще никакие диоды не горят.Тут, правда, они немного подгнили, резисторы около диодов проверил - они в норме.Есть возможность проверить линии от проца к диодам?
Всем добрый день. Есть 2 точки: NS M2 и NS M2 Loco. Неисправность была одинаковая - ошибки по флешу. Задампил обе флешки и перелил прошивки в новые 25Q64BVFIG, 25Q64CVFIG купить быстро не смог. После ресетов ожидаемо получил ошибку A-12, после заливки ПО версии 5.5 получил работающие устройства.
Хотел бы пойти дальше и обойти ошибку А-12 на новых версиях ПО, если воспользоваться Dump Ubiquiti Analisse V2 от Tolyan и очистить раздел EEPROM от Genuine Product, то это поможет?
И еще очень интересно чем 25Q64BVFIG отличается от 25Q64CVFIG? Читая даташит каких-либо критичных отличий не нашел, кроме набора корпусов.
И еще вопрос, как узнать серийник у флеша?Последний раз редактировалось n1ck0; 11.11.2016, 17:06.
Сообщение от n1ck0 Посмотреть сообщениеИ еще очень интересно чем 25Q64BVFIG отличается от 25Q64CVFIG? Читая даташит каких-либо критичных отличий не нашел, кроме набора корпусов.
По организации защиты флеша и всем с оным связанное, ртфм (даташит), если не найдёте там, это Ваши проблемы. По всем остальным нюансам читайте форум, как Вы увидите, на некоторые вопросы ответов не давали, или они были сильно расплывчаты, значит их и бессмысленно задавать вновь.
Учитесь самостоятельно искать информацию и анализировать оную, и Ваши знания будут расширятся существенно большими темпами чем Вы ожидали.
Неизбывная мечта о тарелочке, с голубой каёмочкой, балин!(
Сообщение от n1ck0 Посмотреть сообщениеХотел бы пойти дальше и обойти ошибку А-12 на новых версиях ПО, если воспользоваться Dump Ubiquiti Analisse V2 от Tolyan и очистить раздел EEPROM от Genuine Product, то это поможет?
Большое спасибо за ответы.
To Tolyan. В моем случае проверка будет не очень быстрой, так как пайкой занимается мой друг, который ремонтирует мобильные телефоны и у него есть все необходимое оборудование, а я пытаюсь разобраться во всех остальных аспектах вопроса. Я так и предположил, что функция там не так просто, поэтому и переспросил.
To Yuraner. Мне понятно ваше негодование, для Вас как для профессионала мои вопросы могут показаться бессмысленными, но перед тем как их задать я прочитал все 82 предыдущие страницы этой темы, и некоторые другие темы на схожую тематику. Ни в одной из них не поднимался вопрос: на какой из флешей можно поменять установленный производителем, так как быстро можно было купить только 25Q64BVFIG, я сравнил даташит на него с даташитом на родной флэш и не нашел отличий по ключевым особенностям, поэтому его купил, прошил, поставил и он работает. Хочется знать приведет в дальнейшем это к проблемам или нет.
Ну и по серийному номеру, если устройство этот номер может контролировать, то каким-то образом оно его получает, а команда flinfo выдает только производителя и ID. Это конечно все не принципиально, так как что-то с ним полезное сделать не получится, потому что блок лицензии менять еще никто не научился, как я понял.
Сообщение от n1ck0 Посмотреть сообщениеНи в одной из них не поднимался вопрос: на какой из флешей можно поменять установленный производителем, так как быстро можно было купить только 25Q64BVFIG, я сравнил даташит на него с даташитом на родной флэш и не нашел отличий по ключевым особенностям, поэтому его купил, прошил, поставил и он работает. Хочется знать приведет в дальнейшем это к проблемам или нет.
День добрый.
Nanostation M2 после OpenWRT попытался откатится назад на родную прошивку.
В результате процедура прошивку проходит без ошибок, но результат циклическая перезагрузка.
Вопрос снят.
Ответ вот здесь :
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12429Последний раз редактировалось kotov666; 16.11.2016, 12:54.
