NS5M, при включении PoE признаков жизни нет - индикаторы не горят, даже Power, в консоли тишина.
Беру тестер, начинаю замерять напряжения на aoz1212 относительно экрана RJ45-разъемов. Неожиданно загораются индикаторы, устройство загружается и работает. Перепрошиваю, сбрасываю, выключаю-включаю, обесточиваю на 12+ часов. Включаю - работает. Напряжения 3.3, 1.2 есть, вместо 5V ~4.5..4.6. Оба езернета живы, 100Мбит, в общем всё полностью работоспособно.
После двух таких устройств,"потыкал тестером" в оставшиеся два с такими-же симптомами. Оба ожили. Один стартовал секунд через 10, сначала еле-еле видно моргал половиной индикаторов (DC-DC в защите выдавал пониженные напряжения?) и только секунд через 10 "раскочегарился" и включился. Итого таких 4шт, все лежали "в ящике" полгода-год пока до них дошли руки, по идее все возможные заряды уже должны были стечь.
Ради эксперимента выключил, позамыкал отвёрткой все кондёры чтобы наверняка снять заряд, в режиме вольтметра бегло потыкал в кондёры - остаток по нулям. Включаю - работает :)
замена пока едет, я не железячник, но всётаки для самообразования интересна суть явления. Она же не цифровая с ПЗУ, как она может "залипнуть" в каком-то состоянии? Даташит полистал. Там, конечно, не сказано явно, похоже что после снятия входного напряжения она должна в любом случае перейти в "исходное состояние" и при подаче корректного напряжения "стартануть" заново. А тут такое. Или бывает?
Менять шиму однозначно, помимо этого проверить кондёры на 2, 5 и 8 ногах, особенно обратить внимание на 2-ю. Кроме того заменить входной супрессор питания D5, у них тоже всякие чудеса порой вылазят при "недопробое", да и парами с шимом они достаточно регулярно дохнут.
По поводу "как это работает", возьмите любой мосфет, снимите с платы, теперь попрозванивайте его относительно затвора со стоком - истоком каждый раз меняя полярность и сток-исток после каждой прозвонки затвора, в некоторый момент Вы наткнётесь на КЗ, а потом оно пропадёт, так вот по выходу шима стоит полевик управляемый ОУ с ОС через 2 ногу. Дальше додумывайте сами что и как, и откуда берутся чудеса.)))
Еще один пациент:
NS2N, eth0 даже нет линка, eth1 живой, на ресете короткое. Кнопку, транзистор ресета и транс первого порта отпаял. Не помогло, при загрузке со словами "зажат ресет более 10 сек" выпадает в urescue и ждёт прошивку. Нажал Ctrl+C, сделал setenv bootcmd 'bootm 0x9f050000', затем boot.
Прогружается и секунд через 20 уходит в ребут (reset же "зажат"). Успел залогиниться и сделать echo 'system.button.reset=disable' >> /tmp/system.cfg; save;
Сохранило, ушла в ребут. Снова прогрузил "вручную", зашёл на вебморду, работает. Дальше шестиног у eth1(рядом с транзистором ресета, где-то тут была фотка что можно его заменить каплей припоя) и проц? Или еще куда стоит посмотреть?
Что-то меня смущает выделенная фраза!? Не догадываетесь почему? Какой транзистор резета Вы снимали, Q503 или 505-ый? Если Q505, то это Вы зря, к цепи резета он имеет сильно опосредованное отношение, очень отдалённое.))) А вот транзистор который надо снять обозначен как Q503 и если после его снятия осталось КЗ на резете, значит пробит порт IO проца, проц под замену.
По поводу "шестинога", ну естественно его можно заменить посредством закорачивания входа-выхода, единственно не смотрел никогда как оно с процом завязано, возможно там надо будет что-нить придумывать для его обмана, шоб не выёживался.
спасибо за подсказки, про "рядом" я действительно промахнулся, по памяти описывая другой вариант платы. Тут вариант платы с вот таким расположением элементов , к сожалению буковок на ней недоложили. Насколько я понимаю, "ресетный" Q503 тут возле кнопки (снимал его), а Q505 с маркировкой 12W/15 расположен у eth1/первой ноги флешки? Он вместе с "шестиногом" Q504 (мосфет) для poe passthrough? Пациенты сейчас не под рукой, приходится гадать по фото :)
Последний раз редактировалось tatata; 09.12.2016, 20:45.
еще раз распишу где что , что бы хоть какое то понятие было начальное.
То что зеленым -это TVS супрессоры (защита лан порта) не всегда спасает процессор )))
Красным отмечено - это для подачи питания на порт Secondery (passthrough?) при сгорании полевика , выносит так же процессор . Фиолетовым отмечен - удаленный ресет - для его активации нужно через резистор 1к замкнуть 3-4 ногу разъема.
Алексей , спасибо огромное, бОльшую часть я уже запомнил из штудирования форума. Про супрессоры уж точно тут на каждой странице. Про Reset/D503/504 мелькало, но реже.
Из нескольких десятков устройств пока заслуживают внимания только вышеописанные вопросы к 4 "чудесным образом ожившим" да вот этот "с зажатым reset".
Еще лежат Picostation'ы, кажется M2-HP (плата там буллета) которые несколько минут работают, потом либо начинают перезагружаться, либо сваливаются в режим прошивки. В консоли "всё штатно" - загрузка, работаем до 5 минут, потом неожиданно грузимся заново. Я вообще когда вскрыл очень удивился - радиатор даже не полностью проц закрывает и греются они прилично, с обратной стороны текстолит аж коричневый. Не исключаю что проц по перегреву ушёл.
Из ~десятка пик у нас выжили только случайно купленные обычные 2 модели. M2-HP за 3-5 лет все поменяли на что-то другое. Все работали в помещениях, половина как AP, половина были перешиты в UniFi, мощность выше 16-20dBm старались не ставить, чаще 10-14.
У меня грид 5-27 накрылась флешка слил фул, залит в новую флешку через консоль ввел команду urescue и залил 5.5 версию т.к. выше версии они с проверкой на подлинность. Но вот в чем проблема: включается работает, настраиваешь, подключается к точкам доступа и будет работать пока не выключишь, если выключаешь то настройки становятся по умолчанию может я что то не правильно делаю?
в старой сначала начало на вебе писать что ошибки в флеше потом в один прекрасный момент просто незгрузилась. Востановил через nfnp она радио не сканировала и толком не работала. Взял попробовал чистую флешку в нее залил содержимое с родной и через команду urescue pfkbk dthcb 5.5 так как в ней нет проверки на подлинность.
1. UAP AC PRO. Очень низкий уровень сигнала на обоих диапазонах. В 15 см уровень не выше 35%. Есть подозрение, что слетели калибровочные данные на EEPROM разделе
2. простая UAP У нее 60% packet loss при подключении по кабелю. А по-другому к ней и не подключиться, я по ошибке прошивку от oudoor в нее запихнул. Через tftp не удается в нее ничего залить из-за потерь пакетов
Здравствуйте всем!!! помогите "чайнику" . nanobridge M2 не пускает в веб,(( начитался форума шарабан закипел, пингуется только после резета, пробовал заливать прошивки, не помогает,
U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
Created: 2016-08-19 8:58:26 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1008812 Bytes = 985.2 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
Erasing sector 123..126
First 0x7b last 0x7e sector size 0x10000
.... done
Waiting for connection: |
Receiving file from 192.168.1.254:64530
Received 7537695 bytes
Firmware Version: XM.ar7240.v5.6.9.29546.160819.1157
Setting U-Boot environment variables
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash.... done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
Copying partition 'kernel' to flash memory:
First 0x5 last 0x14 sector size 0x10000
................ done
write addr: 9f050000
Copying partition 'rootfs' to flash memory:
First 0x15 last 0x7a sector size 0x10000
.................................................. .................................................. .. done
write addr: 9f150000
Firmware update complete.
Resetting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Спасибо огромное!! ..уже собрался программатор паять, и т. д. но решил на последок поиздеваться, включил резет(я вместо кнопки поставил релюху, это чтобы на крышу не лазить...),включил тд, дощитал до 30, тупо нажав на заливку в tftp2 (попалась версия XM.v6.0.30097.161219.1716.bin), при этом резет забыл отключить, и свершилось чудо!! заработало. это чудо повторил и на втором девайсе, пока 2 дня я с интернетом! всем спасибо!
