Кирпич внезапно! MR-3020 openwrt
    Ребята нужна помощь! решил прошить роутер MR-3020 openwrt,прошивал через веб морду делал всё как обычно(не первый раз прошиваю) ждал когда роутер перезагрузится, загрузился начал вбивать ip адрес а он не заходит.
    компьютер его видит как не опознаная сеть, пытался подключиться через uart выдает Иероглифы,пробовал через com порт домашнего пк тоже самое Иероглифы.
    Помогите советом что делать?
    Если иероглифы по ком-порту - то дело в скорости. 115200
    А вот через обычный ком-порт можно спалить проц тп-линка. Нужен обязательно TTL-COM порт.. 3.3V - прошивочный шнур почти от любого сотового с микрухой PL2303 или FTDi232 подойдёт..
      Я использовал CP210x USB to UART Bridge
      скорость почти всю перепробывал так же Иероглифы! что делать?
        Сообщение от Evgen243 Посмотреть сообщение
        http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
        вот здесь читать до умопомрачения.
        точка же на AR7242 - можно перепаять флеш на 8MB и получится Ubiquiti!
          Спасибо конечно но не помогло!
            Не осилил прочесть?
            Или Что конкретно не помогло?
              Читал раньше эту статью!
                И ?
                  Поменять флешку сейчас нет возможности да и программатора нету!
                    Безопасный режим тоже не работает.
                      Я же чотко написал - читать статью до посинения!
                      Если задача - научить - то нужно мучить человека, чтоб один раз сам разобрался, потом ему же легче будет.
                      Ну что за люди, одни "чукча только писатели".
                      Раз не хотим читать - приходится для "чукчей - не читателей" разжовывать, что нужно припаять резюк.
                        Для надежного соединения возможно вам придется подключить подтягивающий 10k резистор между TX и VCC. Дело в том, что контакт TX соединен с делителем напряжения (2x5.6k) и между реальным контактом и TX пином помещен конденсатор. Некоторые serial адаптеры могут работать без подтягивающего резистора (например адаптер на базе ST3232), для работы других он безусловно нужен (например для FTDI FT232RL).
                          unicorp99 а прошивкой для флешки 8 мБ не поделитесь для переделки в ubiquiti ??? Можно в личку.
                            Сообщение от Koka Посмотреть сообщение
                            Все файлы есть по ссылкам в подписи.
