А заключается она в том, что Zyxel похоже не умеет работать репитером, чтобы получить сигнал от M2 и чтобы потом к этому Zyxel подключались ноутбуки и смартфоны. Суть ниже:
на 1-ом компьютере: Asus DSL N12-U (DHCP включен) к нему подключена M2 (настройки IP получает от Asus).
на 2-ом компьютере: Zyxel Keenetic Lite II который должен принять сигнал от М2 (т.е. репитером).
Все подключается, адреса получают компьютеры, смартфоны. Пишет "доступ к интернету" (в настройках Zyxel) а Интернета нет. А если с Zyxel подключаюсь к Asus - все работает без проблем.
Убрал Airmax. Поставил 20 Mhz, WDS вкл и выкл пробовал, частоту вручную указывал - не помогает ничего. Вот тут такая же ситуация походу http://wifipedia.ru/viewtopic.php?p=6657
Есть способ подружить Zyxel с NM2?
