PoE на сетевую подал.
    Подал случайно пое на сетевую карту на ноуте, было 10 кабелей, не обратил внимание но что то компьютер себя стал плохо чувствовать, кракозябры в лине пошли и сетевая в ноль не горят индикаторы что могло там вылететь?
    PoE 0.8 ампер 12 вольт вроде бы.
    на входе всех сетевых карт стоят трансформаторы (такие чёрные монолитные ) сам трансформатор выполнен на ферритовом сердечнике, а катушка несколько витков. Вот скорее всего у него внутри всё и угорело. То есть первым делом поменять его, а там дальше уже смотреть что будет.
      любое правильное пое ничего не сделает с трансформатором. питание передается по независимым парам. либо пое было ненормальным. без гальванической отвязки
        Во первых вход сетевой карты ноутбука на расчитан на подключение постоянного напряжения к ней. Во вторых как правило сетевухи ноутов гигабитные , то есть используются все четыре пары проводов.
        И при подаче постоянного напряжения на вход сетевой карты, трансформатор испустит дух. В моей практике такие случаи случались неоднократно.
        Я согласен что POE подается по другим парам но стоит посмотреть даташит на любой согласующий трансформатор который стоит в сетевой карте и внутреннюю его схему как все сразу становится ясным.
        Последний раз редактировалось FT857; 23.02.2014, 08:24. Причина: неточность
          да совсем забыл иногда для защиты вот от таких подключений на материнской плате ноута в районе согласующего трансформатора устанавливаются защитные диоды, если на вход поступает напряжение больше чем 0,5 вольта то их пробивает и они закорачиваются, самое простое их просто удалить.
            Сообщение от FT857 Посмотреть сообщение
            3.И при подаче постоянного напряжения на вход сетевой карты, трансформатор испустит дух.
            1Верно
            2Тоже
            3 А тут нет-пое это + одна пара -другая т. е. на оба конца одного транса + на оба конца другого- А между собой трансы (перв. обмот) гальванической связи не имеют (без центр. отвода) и в гигбитках
            Последний раз редактировалось MOISNEG; 23.02.2014, 16:38.
              кто то вообще непонимает как эзернет порт устроен, и совсем не понимает что такое пое. и неважно как пое реализовано активно - по рабочим парам или пассивно. в любом случае спалить сетевую карту невозможно.
              для передачи напряжения используется полностью диф пара и напряжение снимается с обмотки транса, с среднего отвода каждой дифпары. если в ноуте пое не предусмотрено то этот вывод висит в воздухе. хоть 1000 вольт постоянки вгони ничего небудет.
              про ноутбуки ненужно мне ничего рассказывать я их ремонтом еще недавно как на хлеб зарабатывал
                http://www.maximintegrated.com/app-n...ex.mvp/id/4091 читаем изучаем херню не пишем
                  Дмитрий так посоветуйте что то, топик стартеру зачем ругаться то.
                    так и говорю убить там классическим пое нечего, а ежели чего и убили давайте разбираться предметно. если линукс то логи загрузки непомешают
                    потом этхтул а там видно будет
                      Дмитрий А что Вы имели ввиду под классическим пое ?
                      если для примера взять нанос то там пое подается на точку 4+5 закорочены и 7+8 то же закорочены по одной закороченной паре плюс а по другой минус идёт, но естественно что в точке они поключены куда нужно.
                        а компу пофиг. потому что диф пары а именно 4-5 и 7-8 общих цепей не имеют. это две разные токовые петли по большому счету. они заканчиваются каждая своим трансом, а именно первичной обмоткой
                        регулярно тыкаю в ноут всякие пое и юбиквити и циски и так далее. ноут гигабитный.
                          тогда остаеься выяснить на какие выводы было подано ПОЕ , и почему тогда помер ноутбук ??? что то как то непонятно
                          вывод однозначный в мастерскую !!!
                            если пое самопал, без гальвано развязки, и ноут был включен в розетку, то переменка могла унести сетевой чип как нечего делать. других вариантов нет. можно в биосе отключить и пользовать юсб сеть. или поменять микросхему. работы на 15 минут
                            надо посмотреть как именно неработает. на индикацию. и как сетевая видится со стороны коммутатора. тогда понятно будет. еще можно прозвонить дифпары и проверить esd сборку если есть. esd это обычные стабилитроны в одном корпусе бывает резисторы еще. если её пробъет то тож чудеса могут быть. в общем полную картину неисправности надо
                              Защита бывает только от скачков внутри пары а не между
                              Кирпич не из за пое
