Столкнулся с такой проблемкой: на микротик подключены 5 точек доступа по шнурку включаешь микротик все ок пинги на точки 0-1 мс ну как и должно быть проходит время на всех моих тп линках прошитых в нс2 пинги вырастают до 200-300 мс а клиенты идут по таймауту, а два насоса м2 они себе показывают пинг к ним 1-0мс а клиенты тоже в таймауте сидят. Только отключаю через интерфейсы все порты, или же сегодня отключил только пятый порт и включил и все чудесненько моментально начало опять работать. И так примерно каждый час пинги вырастают перегрузил роутер тоже помогает. Вот и не знаю даже что с этим делать на 5-м порте отключил даже пое думал в нем дело и не фига. Помогите решить данную проблему. Спасибо.
Очень длинные пинги в свиче rb951ui-2hnd
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеАтаки от абонов с подменой адреса. Типа широковещательного шторма. Нынче очередная эпидемия вирусни в инете.
Сообщение от x1ds Посмотреть сообщениеКак это можно решить сейчас вот вообще норм работает а это вчера было под вечер началось такое.
Найти, от кого идёт флуд MAC-адресов, если это оно..
Отключить с возвратом средств ввиду крайне опасной вирусной атаки.
Тупо продать абонентам касперский интернет для рабочих станций на год за 50р (если что, я дам ключ в личке). Если даром - никто не поведётся, тупо, и придётся самому хитро идти и устанавливать, лечить.
Вариантов - масса. Как найдёте - отпишитесь, что такое было?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Там смысл таков: какая то дрянь с клиентских компов атакует наше оборудование, от этого оно тормозит, загрузка проца достигает 100%, а у наносов даже падает канальная скорость примерно так: 270/6,5 . И никогда не подумаешь, что дело в вирусах. Отключать конкретные сегменты бессмысленно, оно приходит со всех сегментов.
Один кретин запускает широковещательный пинг на все компы, подменяя свой адрес на адрес оборудования, и все компы в сегменте начинают засыпать оборудование пустыми ответами. В этом и причина. Мы таких заражённых выявляем и рубим по маку. Потом он звонит, мы даём ему бесплатно LiveCD от доктора Веба. Дешевле излечить нескольких кретинов, чем мучаться с постоянными флудами.RK3DDK :)
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеВ базовых точках включить client isolation. Не подскажу как, но на микротике сделать так, чтобы клиенты ТОЖЕ не видили друг друга, и таблицу ARP не засирали MAC-ами
Сообщение от x1ds Посмотреть сообщениеВроде прошло. Сделал что: переключил тп-линки на свич отдельный 5-ти портовик, на второй порт микрота подключил комп, 3-4 порт подключил насосы м2, 5 порт отключил. И весь день работает даже вечером. Только проблема одна сейчас два насоса стояли сами теперь выше моего одного насоса на палке поставили выше на 1,5 метров напрвлено на 90 градусов от моего насоса и через еще метр насос точно туда же куда и я направлен. И после этого все насосы мои к вечеру лягают полностью что я только не делал переберал каналы, понижал мощность добавлял, и ничего это не приводит днем работает отлично часов до 5 а потом до 10 примерно ппц начинается. Не подскажите что можно сделать насосы мои один на этой палке а второй за бетонным перекрытием расстояние метров 7 и я их развел по направлению Короче пока они были ничего не фонило и так далее. А сейчас не знаю антена выше моей на 3 метра которая направлена туда же но на одной палке. Каналы перебирать бесполезно все прошел не фига.
Чукоцкий наивный народ упорно заводит в одном месте две базовые станции? Разносить не хочет и тупо орёт, памажите, нипингует, не робит?
Если я не так понял сей высер мысли в одну строку, извините, но дважды прочел и не сложилось. ДВЕ ТОЧКИ НА ОДНОЙ ПАЛКЕ РЯДОМ?
1. Повторяем ещё рас для наивных чукоцких юнош: низя рядом две точки.
2. Учимся не только писать, а ещё и читать, то что выдали в одну строку. Нельзя было оформить, мухи отдельно, котлеты отдельно? Что было - вначале, Что стало - ниже написать? А то всё вперемешку, ещё бы на бересте нацарапали и кругами..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
С уважением, Sheavy.
