WiFi в большом коттедже совсем без проводов
    Приветствую!
    Нужно покрыть беспроводным интернетом большой двух-этажный коттедж (36 на 27 метров), обойдясь совсем без проводов в пределах этажа.
    Во вложениях схема дома. Оборудование планируется разместить в центральных комнатах,я их выделил цветом.
    Стены кирпичные от 10 до 60 см.
    Посоветуйте, пожжалуйста, какие точки доступа и антены надо использовать чтоб был устойчивый сигнал по всему этажу?
    Нужен только интернет где-то 10 мегобит на всех клиентов.
    фигасе у тебя заказчики какие интересные. хотят всё оборудование загнать в щитовую на одном этаже и подсобку на другом. а не надо им еще просто стекло от телека повесить на стенку, а чтоб все кабели и эелектроника тож в щитовой были. ну и чтоб телек без проводов и 220 вольт работал)))) ну а по хорошему-- взялся за бабло делать-- делись. а то как студент спрашиваешь -- " вот тема курсача, вы мне всё напишите всем форумом, а я работу сдам преподу".
      Сообщение от otzyvalkin Посмотреть сообщение
      Приветствую!
      Ну панятна же чем больше репитов-тем больше сметка (ну аесли с коэф=1.5 наслучай выхода их изстроя-воще вшоколаде)
        Я бы в такой домик, вифи завел бы следующим образом, поставил бы две точки в боксах вне дома, с пртивоположных сторон, две путных секторных антенны и счастье уже близко!)))
          никто не мешает разводку витой пары сделать по комнатам на_этапе_строительства)). а там дело техники уже. хоть точку доступа размером с пачку сигарет ставь в_стену и питай по ПОЕ от центрального свитча в щитовой.. а тут походу ремонт сделали-- и ух тыж блин забыли вафлю. и не простую а в кладовке чтоб чтояла и чтоб через 60см стены ловило.. :shok :
            Сообщение от serega79 Посмотреть сообщение
            Тогда по baxmud2 - на столбах. тилько АР-30Дб и секторки-20 аиначе как ведь стена 60 и армирована (ну а к окнам не подходить если не для жарки перёпёлок)
              Давно использую оборудование PowerLine в таких случаях, Есть оно почти у всех производителей.
                Стенку 60см прошибает панелька 14 дби стены там вряд ли армированные, да и если посмотреть на план внимательно, окна есть в каждой комнате, будет достаточно!
                  powerline там по ТЗ не подходит-- хозяевам того двухэтажного сарая надо, я так понял, " чтоб ничего нигде не стояло, кроме подсобки и щитовой" и шоб был вайфай. и всё тут))
                  а powerline будет торчать в розетке и портить интерьер...:new_russ:
                    jass66 правильно советует. Иначе есть вероятность проснуться с поджаренной печенью.
                      стены там не армированные
                      Вот Хозяин такой инфе обрадуется-есть повод замочить прораба (СНИП-несущие и ограждающ конструкц)
                      Последний раз редактировалось MOISNEG; 26.02.2014, 10:18.
                        Всем привет! Спасибо что откликнулись на крик помощи))))
                        Тоесть как я понимаю, обойтись одной точкой на этаже невариант потому что прийдется завышать мощность и жарить свои яйки :(
                        А тогда что можно собрать если все таки рассмотреть powerline (это по электросети же?) и WDS?
                        Если все это попробавать собрать на Ubiquiti UniFi AP,или Ubiquiti UniFi AP LR типа, как на WDS? Там оно тока както подругому называется))
                        Тоесть из роутера на первом этаже подключить две точки на 1 и на 2 этажах, а уже на этажах добавлять дополнительные точки где надо. На первом в осях В3, В6 и (А-Б)5 примерно, а навтором В(2-3), В6, и (А-Б)5. Ну тоесть примерно одинаково на обоих. Надеюсь понятно получилось расположения описать))
                        Эти точки же смогут через толстые стены 60-70см друг с другом работать? И можно же будет эти 8 точек один раз через их програмный контролер настроить и потом оставить без компа работать?
                          Ну тогда берёте тазики и вёдра и разносите Wi-Fi по по всем комнатам в ручную и ничего из стен торчать не будет, Это как-бы по принципу - на кол сесть и рыбку съесть.
                            Ну от powerline тоже уже :) неотказываемся (изначальное тз все же "сферический конь в вакууме"), только вот смогут ли почти 20 этих устройств работать в одной сети? Это если расматривать powerline со встроенным WiFi, практически на каждую комнату по-одному.
                            Или лучше несколько простых powerline устройств просто с эзернетом и к ним более менее нормальные точки? То есть тоже 6-8 точек как в варианте с WDS?
                              3 - 4 штуки PowerLine с вафлей на борту на этаж хватит с лихвой. PowerLine это практически таже вафля только работает в диапазоне 2 - 30 Мгц
