Сообщение от unicorp99
Посмотреть сообщение
Слетают настройки nanistation loco m5 при подключении к WI FI Router
Сообщение от Alex_Mal Посмотреть сообщениеКанал всегда пренудительный стоял , эфир сканировал и на чистоте 5 GHz ни чего не было или ну или комп у меня не видит эту чистоту и по этому для 5 GHz не могу проверить эфир...
Тяжело, когда есть 2 афигительных сканера, проверить эфир на 5GHz?
Первое - на вкладке wireless на loco выбираем режим Station - и делаем Select (есс-но не делаем Change и не применяем)
Второе - есть сканер - Tools - Airview, но если не удалось осилить обычный сканер, то о шумах в диапазоне говорить нечего..
Значит, связь между двумя Loco стабильная?
Ноутбуки обычно на 2GHz wifi, а что за wifi в компе?
Как слетает?
--- Скорее всего, нужно поменять DIR-806 на любой другой роутер.
Если очень хочется досыта наиметься, то тут нужно определиться - путь китайцев (сами себе создаём неимоверные трудности и героически их преодолеваем) - видя, что что-то не так, продолжаем с этим мучиться (не проверяя на рабочем оборудовании)..
или путь чукчей-нечитателей - то бишь не вникаем, ни читаем ничего, ничего не делаем сами, а тупо требуем ответа от форума?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеРеально два рядом стоящих устройства на 2 и на 5 GHz всё равно мешают друг другу. Тем более, если на одной частоте.
PS Даже сам удивляюсь, что у меня на 1й мачте стоят и БриджМ5 (мост) и РокетМ5 (раздача) и не мешают друг другу. В другом месте вообще стоят штук 5-6 всяких М5 и также нормально работают. Естественно все разнесены по частотам подальше друг от друга.
To Alex_Mal: unicorp99 все правильно вам говорит: на всех устройствах ip статический (руками), везде все настроить бриджем, проверить все кабеля (чтобы были все ОДИНАКОВО и качественно обжаты) и блоки питания. Даже если бы была проблема в нескольких DHCP серверах в локалке, то это не объяснит почему на локо слетают настройки. Поэтому все таки советую перешить локо через tftp.
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеПри всем уважении, позволю себе не согласиться. 1) Априори они работают на разных частотах. 2) Как они могут мешать друг другу ? Может быть, если только задрать мощу и направить их друг на друга ?
Я делюсь и своим опытом, и полученным из проверенных источников. Да, в редких случаях, именно при УДАЧНОМ совпадении отраженки от соседних объектов, даже при больших мощностях, нет (или компенсируется ПО типа AirMAX) видимых ухудшений связи рядом стоящих Базовых станций.
Но, как показывает опыт, в большинстве случаев, при задранной мощще рядом стоящие точки реально влияют друг на друга. И не только отражёнкой, а и тупо расстоянием.. Даже при разных частотах, 2 GHz, и 5 GHz устройства. Их нужно разносить далеко физически.
У меня 5210G 2 шт и 2100AP - 2 шт в одном месте (4м расстояние между закреплёнными точками, все смотрят в разные стороны), пока не убрал мощщу до минимума, был тихий ужас.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
"Дико извиняюсь", но я до сих пор не могу "вкурить" что к чему в данной теме... ну не доходит до меня текущее положение дел!!!
Для адекватной реакции форумчан на проблему необходим минимум:
1. Схема сети с указанием типа(модели) устройств, их IP-адресов(не обязательно реальных) и их режимом работы!!! (лично для меня желателен рисунок, а не словесная опись)
2. Чего хочется получить или не получается.
P.S.
1. Что значит фраза: "Слетают настройки..."? - невозможность попасть на устройство по определенным IP-адресу, протоколу, порту, не значит что "слетели настройки" устройства, на данную "невозможность" могут влиять, 1 и более DHCP-серверов в сети, неверные настройки(или вовсе не настроенный) Port Fowarding, а так же включеные/не включеные сервисы на на каком-либо устройстве, ... и т.д. и т.п - надо как то определиться... скрины вкладок каждого устройства "в студию" - а там уже поможем, чем можем... без обид...
2. Что мешает 1-ую Loco (базу) настроить в качестве роутера (желательно WDS) (WAN по кабелю, LAN по WIFI), -> 2-ую Loco (клиент) в бридж (желательно WDS), а D-Link использовать, всего лишь, в качестве управляемого свитча с WIFI (т.е. не использовать порт WAN вообще)?... причем, если все-таки нужен DHCP - то включить его нада на 1-ой Loco, на остальных устройствах не включать!!!
С уважением, Sheavy.
Сообщение от Sheavy Посмотреть сообщение"Дико извиняюсь", но я до сих пор не могу "вкурить" что к чему в данной теме... ну не доходит до меня текущее положение дел!!!
P.S.
1. Схему он нарисовал.
2. Ему очень хочется, чтобы работало, но что слетает, он не может объяснить.
2. Если чо, DHCP включен на оптическом модеме.
Продолжим пытки..
Поналетели тут некоторые! Кыш.. :)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
P.S.
Готов отвечать на любые вопросы извиняюсь что может не понятно я просто в этом не спец ((
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеЧто своих мыслей вообще нет по этому поводу? Поколение пепси, суженное до рекламы сознание?
Как слетает?
Сообщение от Alex_Mal Посмотреть сообщениеСтатическом
чувак, поставь на главной локе и на приёмной 20 MHz ширину канала или даже 10, у тебя же хреновый CCQ 89%, хорошо, что вообще какая-то скорость есть.
Нахрена ты 30 поставил? Ещё б при низком уровне сигнала 40 поставил..
Про то, как выбирать Wifi Канал - тебе писать безполезно (ты деревянный по пояс), так что меняй, пока не добьёшься CCQ 100%.
А чо оно на 1.20 сбрасывается - а хр.. его знает..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Для Loco:
1. Обе точки должны быть настроены в режиме Bridge, только одна в Access Point(База), а другая в Station(Клиент).
2. Station желательно скинуть в дефолт (заводские настройки) и настроить с "чистого листа".
3. Ширину канала однозначно поставить 20 (потом можно на 40 уйти если нормально будет по сигналам).
Для DIR-806a:
1. Скинуть настройки в дефолт.
2. Как я понял (мельком прочитав инструкцию по быстрой настройке), DIR-806a имеет два основных режима работы - это Роутер или Точка доступа,(я не совсем понимаю что под понятием "Точка доступа" подразумевает D-Link, но по логике - это режим Бридж), перевести в режим Точки доступа, далее еще есть выбор в каком режиме будет работать Точка доступа - в режиме Точки доступа или Клиента(простите за туфтологию - это не я - это D-Link придумал), выбрать естественно Точку доступа и произвести дальнейшую настройку сети WIFI(выбор канала, имя сети, защита и т.д.).
3. Частоту 5 Ггц можно выключить, (убрать чекбокс на против "Включить беспроводное соединение" во вкладке "5 Ghz"), скорей всего у вас нет устройств поддерживающих данную частоту, оставить только 2.4 Ггц.
4. Выключить DHCP-сервер, портом WAN не пользоваться(для чистоты эксперимента).
ну как-то так... пробуйте...
P.S.
Если не принесет результатов, то в дальнейшем можно будет поменять Loco местами и(или) режимами работы, т.е. База на стороне DIR-806a, а Клиент на стороне оптики...
P.P.S.
Так... стоп!!! а у блока питания Loco нет ли кнопочки удаленного ресета??? может случайно нажимаете когда кабеля передергиваете?
Сообщение от Alex_Mal Посмотреть сообщениеСообщение от jass66 Посмотреть сообщениеDlink в каком диапазоне раздаёт адреса?, спасибо за то что продлили мне жизнь.
