Антенна MIMO LTE 2600, модем е-392 с двумя антенными выходами. Уровень сигала по MDMA -67. Не могу понять, работает ли режим MIMO. Отключаю один из пигтейлов и практически ничего не меняется. Спидтест тоже особой разницы не показывает. Как определить, работает ли MIMO?
Как определить - работает ли режим MIMO?
Сам себе отвечу
Нет, не работает эта ваша MIMO! По крайней мере с симкартой Мегафона (имхо, если бы у других операторов работало мы бы знали). Объездил с антенной все БС района. Результат НУЛЕВОЙ, если не отрицательный, как показалось несколько раз. Никакого не то, что удвоения уровня сигнала или скорости передачи - даже просто более стабильной работы антенны не наблюдалось. В теории всё выглядит чудесно, а на практике - развод. Выброшенные деньги на удвоение всего - фактически вторая антенна, второй комплект в/ч разъемов, второй кабель. Обидно, однако.
2_Moisneg, Shmel,Pavel40
Модем в фольгу заворачивал. Разъемы правильные (фабричные пигтейлы SMA-Ts9), на кабеле - SMA и N, правильно обжатые. Тестировал с кабелем 15 метров и 6 метров. Одинаково.
Тариф Мегафона - скорость unlim. При уровне сигнала -59 (90%) по спидтесту "гуляло", но в среднем - 12 Мb на прием, 10-12 Mb на передачу. Практически одинаково, что с одним пигтейлом, что с двумя.
Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеНа более современных модемах SINR резко падает без второй антенны и соединение не всегда поднимается.
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеКакие-то различия при экраниров. наблюдались?
Сообщение от Alihancho Посмотреть сообщениеМодем в фольгу заворачивал. Разъемы правильные (фабричные пигтейлы SMA-Ts9), на кабеле - SMA и N, правильно обжатые. Тестировал с кабелем 15 метров и 6 метров. Одинаково.
Тариф Мегафона - скорость unlim. При уровне сигнала -59 (90%) по спидтесту "гуляло", но в среднем - 12 Мb на прием, 10-12 Mb на передачу. Практически одинаково, что с одним пигтейлом, что с двумя.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеуспокойтесь, все у вас работает. зажрались просто люди, забыли времена диалапа
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекаждая базовая станция имеет ограничение, которое обусловлено тем, что между БС и контроллером существует транспортная система. Это может быть ВОЛС или радиорелейная линия связи. ВОЛС это карааайне редко. В основном релейки. Ну так вот, СТМ-1 это всего лишь 155 мегабит. что, 80 из них отдать вам?Последний раз редактировалось shmel; 10.03.2014, 06:11.
антенны ? модем LU150
