Переделка ZXV10 H108L в USB свисток
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениедамп прошивки с самого модема :)
Сообщение от 246463 Посмотреть сообщениеЗначит как то можно...
Может у кого есть такая(ZTE) разновидность ZTEшки хорошо бы скачать ту часть ПО, которая обслуживает и ЮСБ, и Atheros. И ещё - есть где-то ассемблер или среда для анализа и работы с кодами Lantiq PSB 50601 HL?:sorry:Последний раз редактировалось PNP; 11.09.2014, 22:49.
Приветствую, завалялся такой модем, тоже хотелось бы такое сделать, а память вы припаяли 24с08 где такую можно выпаять? а 24с04 не пойдет? этот дамп туда залить zxv10h108l.BIN.rar ?
Закинул дамп zxv10h108l.BIN (это же нужно было заливать на флеш?) на M24C08-WMN6P резисторы вы припаивали 200 Ом и 1,5кОм? (можно ли заливать флеш на уже припаянную память?), подключил к пк , не работает, драйвера установились Atheros AR9271 wireless network adapter, но в логе указано Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). устанавливал на WinXP / 8.1Последний раз редактировалось atmel007; 08.01.2015, 16:42.
starasenko
Сообщение от starasenko Посмотреть сообщениеДа, так само переделал работает:yahoo:
Думаю над корпусом?
на плате от модема остались не плохие dc/dc преобразователи на mp1412d
все детальки сняты с платы, саму микросхему, снять можно только феном
Сообщение от 246463 Посмотреть сообщениеСнизу платы есть место под еепром. И еще нужно запаять два резистора рядом.
[ATTACH=CONFIG]16129[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16128[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16130[/ATTACH]
На зеленой плате стаб на 3.3в.
Можно плату не отрезать. в центре платы есть место под микросхему, наверное ft232, не вникал.
А внутри ее две перемычки R53,R54 их снять и туда припаять USB. Питание будет от родного БП.
Кто-нибудь скажите куда подключен светодиод в тп-линке.
Nice work with your mod! I would like to know what kind of spi rom are you using for the AR9271 bios? Is it NXP PCA24S08? Also R70 and R71 how many Ohms are they?
Last, in what pins of the atheros module do you connect the D+ and D- of the USB cable?
