Облучатель для оффсетки 3G
    Если делать облучатель без пластикового корпуса, то какие размеры лучше использовать?
    Ранние из #35 или последние из #131 ?
      Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
      ,,,#21...!!!
        Jomy сказал, что из 35 поста размеры лучшие, но на частоту 2100. Я так понял, что у меня она не заработала из-за тонкой траверсы, или из-за того, что Билайн вещает на другой частоте. К стати, без банки антенна из 131 тоже работает. Надо пробовать, короче, в твоих условиях может вообще промежуточный вариант сработать.
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.03.2014, 18:23.
          Какие размеры сделать облучатель для
          75ом спутниковые кабель?
            Сообщение от Vitaliy T. Посмотреть сообщение
            Vitaliy T,эти размеры, которые вы должны ...?!
              Да такую антенну хотел сделать под мегафон модем huawei e3276,базовая станция находится примерно 1 км,модем находиться в комнате постоянно тормозить онлайн игры warwace.Поэтому хотел сделать эту антенну закрепить окно на улицу,но сомневался какой кабель подойдет,сделаю и выложу фото.Сейчас сигнал в комнате модемНажмите на изображение для увеличения.
                И как связаны 75 Ом > 50 Ом ...??
                  Так http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html
                    Вокруг ...!!!
                      ...http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html...
                      Только не так- обтачиванием непрозрачного диэлектрика не получить равномерность до долей мм.
                      А именно это и есть главное иначе-каша
                      Можно попробовать надевать на ЦЖ кусочки диэлектрика от бодее тонких кабелей
                        До десятки точности вполне хватит!
                          Дело не в точности диаметра -ево-то реально
                          А вот где там ЦЖ
                            http://i-net.com.ua/index.php?option...d=46&Itemid=22 и ещеhttp://i-net.com.ua/index.php?option...d=51&Itemid=22 к модему перепаян СВЧ 50 Ом кабель,через переходник подключен 75 Ом кабель к антенне
                            Попробую на практике и покажу
                              Да не парьтесь, там потери то не больше 10 процентов!!!
                                Так где фотки готового шедевра? Уж больно посмосмотреть хочется!
