Облучатель для оффсетки 3G
    Я не диссидент, я грубиян, о чем искренне сожалею!
    Я тоже подумываю о более компактном облучателе. Надо только банку подходящую найти. :)
        Так?
          Baxmud, приложите некоторое размер, пожалуйста ...!
            1.пластиковая водопроводная труба диаметр 41мм длинна 65мм
            2.корпус металлическая пластина диаметр 122мм толщина 2мм
            3.прокладки между пластинами из утеплителя
            4.первая пластина после корпуса диаметр 77мм толщина 0.2мм медь
            5.вторая пластинапосле корпуса диаметр 60мм толщина 0.4мм латунь
            6.разъём N-типа
            7.болт крепления пластин укреплён в центре корпуса к нему не изолированно крепятся все пластины
            8.корпус N-образного разъёма крепится к корпусу облучателя а центральный провод к краю первой медной пластины оттуда же отходит латуниевая полоска и подходит к корпусу зазор между полоской и корпусом 1мм
            9.первая пластина от корпуса (медь) 7мм
            10.вторая пластина от корпуса (латунь) 15мм стоят через прокладки
            11.пластиковая трубка крепления смещена относительно центра корпуса на 5мм в сторону противоположную от N-образного разъёма
            12.со смещением 5мм от центра корпуса внутри пластиковой трубки (на фото видно) вкручен болт который из нутри торчит на 3мм
              Так?
              Можно побольше. Я тут крышкой от пива Gold обзавелся. Вообщем, что-то в стиле Alexa.....
                Не та эта тема Jomy, надо двухрезонансный облучатель, один резонанс на 1920-1960, другой 2120 -2180 (ну или типа того)!!!
                  Пиво Голд 97-98 мм, мало,надо 120, но если клеить на рефлектор сверху, т.е. проикрывая только патчи, то пойдет.
                    Baxmud, пожалуйста ...!
                      Jomy, красным вы обвели пластинку для подстройки (как я думаю), она припаяна к краю активнрго диска (там же где и разьем), а другие размеры я не знаю! Только это.
                        Может ли это быть ...???
                          Ну размеры и дистанция дисков правильные, только при моделировании какую диэлектрическую проницаемость задавать? Как у пенопласта 1,1-1,5?
                          Двухрезонансным он быть не может.
                            А это под какого Обсоса? Или они все сидят на этих частотах?
                              Почти все, почти везде! (кроме Москвы и ещё пары городов, ну конечно самой "незалежнэй"!)
                                Пока больше немогу, но я разобрался с черчением.
                                "Веселая картика" облучателя post#211
                                Baxmud, выложи пож. чертеж или модель Bester 3G only. Хочу попробовать повторить.
