Облучатель для оффсетки 3G
    Вот модель "очень простого патча", пересчитанная на 2100 Мгц.
    Оригинал в теме:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7711
      Нельзя этот патч просто взять и масштабировать. Вся суть использования для 3Г (1900-2200) уходит.
        Поясни почему, и куда уходит суть? У оригинала 2300-2600!
          У оригинала на 2600 передача и прием в одном резонансе, на 3г разнос приема и передачи 260, и график ксв должен быть букой W. Ну и гляди фото с приборов у Бестера от Панченко, будет все понятно.
            На ЛТЕ 2600 тоже надо два резонанса, как и на 3Г. Там точно не щас не вспомню, но грубо 2550/2650 по среднему... Так что тоже желательно КСВ W
              Засуньте лучше в HFSS, я там модельки в CAD формате тоже приложил.
                Олег, у меня к Вам вопрос: Оригинал имеет круговую поляризацию, я так понял, что она обеспечивается смещенной в сторону среза запиткой. Если запитку сделать по центру - получиться вертикальная поляризация? Если да, то как это скажеться на усилении и характеристиках?
                  Vman, это ваш антенна ...
                  ,,, предстоит сделать еще многое, чтобы адаптировать импеданс...!!!
                    Jomy, я так понял, что запитку нужно перенести ближе к центру (22мм). Что нужно сделать, чтобы улучшить SWR?
                      Должно быть 28,5 мм.
                        Я думал наоборот.
                          Я думал наоборот.
                          ,,, не работает, попробуйте 27мм...
                            Пока не получается, 500 мгц разброс между резонансами, а как их сузить ненаю.
                              Здесь 27, 26mm и стакан от пива Gold.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.07.2014, 15:49.
                                Vman, вам все равно придется работать на вашем антенны ...
                                Вы должны эти размеры ....???
                                Последний раз редактировалось jomy; 04.07.2014, 16:57.
