Облучатель для оффсетки 3G
    Уменьшил на свой страх и риск.
      Внимание...!!!
        Внимание...!!!
        Than forget about it (the cup/lens). Тогда забудь о ней.
        What about SWR for last version? А что с облучателем? Размеры дали результат?
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 10.07.2014, 15:29.
          ,,, конус не слишком хорошо ...
            Мне нравится VSWR!
            Сделать конус больше (98мм)?
              Мне нравится VSWR!
              ,,,107mm...
                May be with this cup? Может с этой крышкой?
                  Это довольно...
                  ,,,Vman, попробуйте соблюдать эти размеры для порта...
                    Jomy, СПАСИБО!!! Вижу, что с рупором лучше. А что с импедансом при таких размерах?
                      ,,,50Ohm...
                        Мне это сложно сделать (в реальности), я использую другие разъемы.
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 10.07.2014, 19:43.
                          [QUOTE=Vodkaman;114355]Мне это сложно сделать (в реальности), я использую другие разъемы.
                          Выкинь их вобще, возьми трубку по наружнему диаметру оплетки (не смогешь подобрать готовую, сверни из пластинки), припаяй к рефлектору, обжать, сверху термоусадочку, и офинеешь от результата!)))
                            ,,,107mm...
                            Jomy, вариант с диаметром рефлектора 107мм, запитка 1,876.
                            Владельцам HFSS тоже пригодится.
                              Как-то не "промышленно" получается...
                                ,,,for Vman...
