Облучатель для оффсетки 3G
    ,, Vman, попробуйте периодический антенны логотип, фокус параболического диска...!
    Я так и хочу сделать. Хотя она без тарелки неплоха.
      Jomy, как определить максимальное усиление антенны в CST?
        С этим типом антенны , не можете получить больше ...!!!
          Vman, загони логопед в бутылку 18,9 литра, из под питьевой воды, 16 дби, должны быть твоими при навной простоте данного действа!
            I mean, in the given range. Which criterio shows that at certain frequency the gain is the best?
            Я имею ввиду в заданном диапазоне. Какой показатель определяет максимальное усиление?
              Задайте расчёт Фа Филд для нескольких частот в нужном диапазоне, затем для нужного направления( максимума ДН) постройте график зависимости максимального усиления от частоты.
                Я думал в программе есть такая опция - расчет максимального усиления в заданном диапазоне.
                  Только так, вы можете увеличить коэффициент усиления антенны ...
                    Jomy, я имел ввиду - как определить резонанс?
                      Как это проблема с лог-периодические антенны...
                      Попробуй еще раз, и это ...
                      Последний раз редактировалось jomy; 30.07.2014, 22:46.
                        Может найдется у кого время поправить облучатель из #131 под 75 Ом. http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109753 Заранее спасибо.
                          Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
                          Я думаю что это не лучший облучатель для переделки, и думаю что после " переделки" от первоночальной геометрии ничего не останется. А так то под 75ом ничего на форуме нет под 3г.
                            А как же вариант из #21 получилось переделать под 75 Ом с минимальными изменениями?
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109066
                            50
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post110902
                            75
                            Эту я не могу использовать потому что тарелка прямофокусная 60см(будет большое затенение) и крепление пришлось бы переделывать.
                            Кабеля 50Ом нет, дешевый будет работать хуже чем 75Ом(я так думаю), а хороший...
                              Тогда надо моделировать логопедичку.
                                Нет Wi-Fi аппаратура (адаптер, модем ... и т.д..) не имеет входное сопротивление 75 Ом!!!! ...только ТВ!!!!!
