Облучатель для оффсетки 3G
    Вы в живую его тестировали? Может в тарелке все хорошо?
      Нет не тестировали, все же надо сначала разобраться с меш.
        Привет а как вот эта антенна для 3g Нажмите на изображение для увеличения.
          Сообщение от Ромн09 Посмотреть сообщение
          Привет а как вот эта антенна для 3g [ATTACH=CONFIG]17400[/ATTACH]
          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7198 здесь конкретно по этому облучателю.облучатель хороший самому сделать не проблемма.давно им не пользуюсь,перешёл на 4G
            Широкополосен, недостаток один, очень. Критичный узел запитки, особенно высота над рефлектором.
            Добавляю, чтоб не забыть, надо попровать для 4г по падобному смоделить.
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 12.08.2014, 18:54.
              Вот нашел подходящую банку, хочу засунуть туда Логопед из поста #434
              Для этого пришлось сделать более компактную версию антенны. Как показывают расчеты - усиление не пострадало.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.08.2014, 19:35.
                Vodkaman, Из какого материала будете делать ?
                  Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
                  У меня есть тонкая латунь (0,25 мм), или медь (1 мм). Посмотрим, как пойдет...
                    Вот первый опыт моделирования с тарелкой. Размеры неточные (снял с картинки в интернете). Если у кого есть чертежик, поделитесь. Считает достаточно долго. Надо попробовать подвигать антенну туда-сюда. КСВ почему-то уплыл?
                      ,,, Vman, сместили фокус параболы антенного элемента 3,,,4
                        Vman, покажи уплывший график пожалуйста?
                        И сколько счтается?
                          И сколько счтается?
                          Считается порядка 20-30 минут.
                          График такой: Нажмите на изображение для увеличения.
                            График такой: [ATTACH=CONFIG]17525[/ATTACH]
                            Странно, появился второй резонанс.
                              Даже третий. Я просто шире не смотрел, может их там немерянно!?
                              Где бы чертеж тарелки надыбать?
                              Вместе с усилением, добавилась куча боковых лепестков. Отдельно у антенны все так красиво...
                                Jomy, do you have dish drawings? I am afraid, my model of parabolic reflector is not correct.
                                У тебя есть чертежи тарелки, боюсь моя модель не корректна.
