Облучатель для оффсетки 3G
    ,,,Vman,take it...
      Jomy, something tells me that antenna is out of focus, am I right?
      Что-то мне кажется антенна не в фокусе....
        [ATTACH=CONFIG]17537[/ATTACH]
        Сравни, но по усилению вроде на месте(если 60см тарель).
          ,,, yes, it looks like you need to change the focus of the antenna ...!!!
          or angle of inclination ...!!!
            Is the focus in zero point of your CST file?
            Фокус в начале координат?
              ,,, yes, but it matters very much the focal point ... !!!
              ,,, or angle of inclination ...!!!
                Do you have an example, Jomy? Please!!!:search:
                  Да, похоже, это не хочет больше ...
                  ,,, ask him and OVECO ... !!!
                    [QUOTE=jomy;115646,,, ask him and OVECO ... !!![/QUOTE]
                    Whom, him?
                    Не забываем вставлять перевод, иначе посты будут удаляться! Нарушение правил.
                    Ой простите!!!
                    Перевод: Кого, его?
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.09.2014, 08:24.
                      Whom, him?
                      ,,,Aleks...!1
                      ,,, but I think that's parabole OVECO it is higher ...!!!
                        ,,,Aleks...!1
                        Aleks использует ту тарелку, которую ты выложил, и сказал тебе "спасибо". А какую использует OVECO, я не знаю, но выглядит она больше по размерам.
                        Вот нашел статью: http://radiostorage.net/?area=news/491
                        Изготавливать самому, конечно, нет смысла, но зато дает представление, о том как построить модель. Основная формула - Парабола Y=X2/4F, по ней строится само зеркало. Ширина тарелки это диаметр высекающего круга D. Фокус можно либо померять, либо посчитать по вышеприведенной формуле, измерив координаты x и y на зеркале.
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.09.2014, 08:38.
                          ,,, Vman, я думаю, что это должно было бы показать пересечение диска параболический- цилиндр...
                            ,,,Aleks...!1
                            Да Jomy - эта антенна 90 см, а ниже я представляю 60 см...
                              Я так понял, что Секущий цилиндр должен касаться оси Y, или я ошибаюсь?
                                Да, это ...
