Облучатель для оффсетки 3G
    У него колпак хитрый, я думаю в нем все и дело.
    Да его вобще убрать, и подкорректировать размеры под табуретку. А то делают по фирменным чертежам, а потом жалуются, что работает плохо. А для табуретки надо на 1мм активный диск увеличивать (ну это мое мнение).
    Или.... UVE задал вопрос про расстояние между рефлектором и активным диском(причем два раза) не просто так.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 12.09.2014, 00:28.
      Параболические-offset проект, они должны быть рассмотрены ...
        Jomy, что такое C? У моей тарелки С=0 (zero)!
          ,,,Vman,read this...http://www.globalspec.com/reference/...antenna-design
            Nothing about C at this link?
                Упс..!!! Sorry!!! Не заметил.
                  Начал потихоньку делать Логопед на 2100. Распечатал развертку и наклеил на лист латуни 0,25 мм -Нажмите на изображение для увеличения.
                  Вырезать то еще удовольствие. Постарался нанести как можно меньший урон, но все равно покорежило -
                  Немного киянкинка и напилинга. Киянить лучше на деревяшке и деревянной киянкой. На металле сильно ведет. Получилось неплохо -
                  Согнуть труда не составляет, но конструкция получается совсем не жесткая. Надо чем-то армировать, а значит придется все пересчитывать. Какая незадача... -
                    Такие вещи режут лазером и желательно из металла 0,5
                      При его нынешних возможностях (Vman) 5mm толщиной пенопласт будет самым простым вариантом.
                        Говорят лазером латунь и медь не режут...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3217
                        Я ее считал на 0,25, но у меня есть медь 0,5, если что переделаю.
                          Пенопласт разве воду не сосет???
                          У меня зазор 4 мм.
                          Я вот про линолиум думаю. Он чутка вспененный.
                            У меня зазор 4 мм.
                            И никто не знает его диэлектрическую проницаемость.
                              А у меня режут... И даже аллюминий листовой толщиной 8мм. Главное не с воздухом, а с газом! И срез тогда просто супер!
                              Не путать плазму и лазер!
                                На болгарку и дрель год копил (не пил, не ел, и с бабами не якщался), заказывать дорого для старта(диск по таким технологиям по Москве стоит 100р, при партии 100 шт), изначально требуется штук десять и разных размеров. Да и измерения еще не знай где найти, могет возьмотесь?. Можно конечно Бестер тупо копировать вечно, но ведь это для самолюбия не прокатывает, хочется свое! Чтоб никто не сказал, что сперли гады.
