Облучатель для оффсетки 3G
    Второй разъем ставится аналогично, но со здвигом 90 градусов по кругу. Пример можно найти в аналогичных темах.
    И смените разъемы на что то посолиднее, хотябы на Ф-ку... На БНЦ такого типа теряется много, до 3-х дБ. Они для видеонаблбдения предназначены.
    Не совсем понятно в какую сторону сдвигать второй разъём , ведь диск обрезаный и под 90 градусов не получается сделать симетрично оси? Или я чего то не понял? Может просто отзеркалить по размерам установки первого разъёма со стороны отреза?Например как здесь сделано.
    Последний раз редактировалось bubben; 26.09.2014, 11:26.
      Bubben, пример вы привели совершенно верный.
        Но тогда получится между разъёмами 60 градусов, если разъёмы стоят параллельно срезу диска ! А вот если разъёмы ставить там где нет среза выходит 120 градусов, а уважаемый Lipton рекомендовал разворачивать на 90 градусов? ! Так как быть, или тут до балды??? Не хочу зря материал переводить ! Эхх:shok :
        Последний раз редактировалось bubben; 26.09.2014, 13:04.
          Сообщение от bubben Посмотреть сообщение
          Пофигу градусы, если поле крутится в лево, оно и вправо будет крутится. Разьем ставить параллельно срезу.
          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 26.09.2014, 14:39.
            Так может нужно вот эти размеры поменять местами и рассчитать место для второго разъёма относительно среза диска?
              А как же переходное затухание между ними ?
                Нет.
                  Если вы имеете в виду развязку между портами, то я незнаю. Это надо jomy спрашивать.
                    Да - это я и имею ввиду!
                      Уважаемый jomy , скажите где можно поставить второй порт на вашей антенне для режима мимо ?
                          [ATTACH=CONFIG]17799[/ATTACH]
                          Как размеры? Чему верить ???
                            Ьоюсь что при таком близком расположении разьемов антенну нало пересчитывать!
                              Вы посмотрите! Там нет угла 60 градусов ! Там 120 градусов выходит по этим размерам! jomy где ошибка ?
