Облучатель для оффсетки 3G
    По поводу этого облучателя http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109098 давно хотел сделать, сейчас настало то самое время) когда есть и желание и необходимый материал, пигтейл, разъемчики, трубка диаметром 10мм, диски уже нарезал. Только вот вопрос, может быть на данный момент есть более лучшее решение облучателя для 3G DC-HSPA+ и другой облучатель посоветуете или этот норм? )
      Сообщение от SHOV Посмотреть сообщение
      Делайте Миглинк.
        Делайте Миглинк.
        Говоря простым языком сигнал у миглинк лучше будет?
          Теоритически да. Но на практике его никто не делал(по крайней мере, я не видел). В симуляторе характеристики меняются, если ставить другой колпак, без колпака второй вариант, характеристики с родным колпаком, скорее всего, будут близки к заявленным. Поэтому, МигЛинк надо покупать.
          А если есть желание сделать, делайте мой вариант, но только сначала найдите такую-же банку. Без банки, вариант скорее всего не прокатит. Логопед, который у меня работает, тоже начинался с банки.
            Про банку можно по подробнее, где и как достать.
              Про банку все есть в теме (стр. 9-12). Для Бестера я использовал банку от сахарозаменителя Стевия, для Логопеда банку от влажных салфеток. Обе они из HDPE (полиэтилен низкого давления), у обеих крышка недостаточно герметична, ее не плющит на морозе, и она не насасывает влаги. Конденсат, не был обнаружен, ниразу за почти годичный цикл.
              Есть похожие банки от спортивного питания, и отбеливателя Varnish, только цвета там дикие.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.11.2014, 09:08.
                спасибо
                  я чето наверное не догоняю но как тарель для приема может работать в режиме передачи потери наверно жуткие будут.
                    Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщение
                    Посмотрите пост Игоря Панченко, в нем ссылка, как работает парабола.
                      Наступила новая фаза экспериментов. Сегодня ( и несколько дней до этого) начала брахлить связь, думал ремонт на БС, попробовал другие гаджеты, тоже не пашет. Решил быстренько слабать вариант Бестер БДМ, но с элептической поляризацией и резонансом смещенным в биапазон передачи, а не приема. Получилось вот что:
                      Логопед - 8.76DL, 1.08UL, PING 69.
                      Bester RHCP - 6.08DL, 1.81UL, PING 68
                      В качестве связи особенных изменений не заметил, модем не греется. Буду наблюдать дальше.
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.12.2014, 09:17.
                        Вы все еще с 1 поляризацией балуетесь :)
                        Пару дней назад поставили 0.6м тарелку с Х в лесу.
                        3G RSRP -92dbm, EcIO -8db
                        Температура на улице -2 градуса Цельсия, на CPU 15 градусов, на усилителе 22 градуса.
                          Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                          [ATTACH=CONFIG]18327[/ATTACH]
                          И что удивительного?!
                          Получал 19,5 мегабит на скачку в одной поляризации, внутри помещения... А местами, в ЛТЕ 2600 МИМО, не могу получить больше 5ти мегабит...
                            Фото антенны в студию, а лучше чертежи! А то получается какая-то скрытая реклама, больше похожая, на детские похвальбушки.
                              Патч с 2 портами в фокусе тарелки. Просто патч.
                                НУУУУУ, вы же сами все время говорите про МИМО, а это означает, что облучатель должен быть с хорошей развязкой, так что просто патч это фигня.
