Облучатель для оффсетки 3G
    jomy ещё хочу попросить вас пожалуйста пересчитать вот эту антенку из поста 761 под 3g если возможно
    Так что ... ??
      jomy а размерчики позже будут?
        ,,, или так ..
        Последний раз редактировалось jomy; 31.05.2015, 12:47.
          jomy вот к этой желательно бы размеры её тоже хочу зделатьНажмите на изображение для увеличения.
            Привет всем и отдельное спасибо jomy эта антена работает -97 лучше яги 17 дцб от антекс -99 -103 AX- 2017Y Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220424 запитал сразу от модема просто припоял ц жилу и оплётку
              jomy реально ли расчитать эту панельку для 900мгц???
                НЕТ.
                  Здравствуйте! Хочу собрать из поста #618 облучатель для оффсетки 3G , и у меня возник вопрос , а можно его использовать без корпуса ? Заготовки для облучателя все подготовил,а вот корпус для него не смог подобрать.
                    Shatow,Вы хотите панельная антенна 4 патч...???
                      Jomy,можно будет попробовать,если это не очень сложно.
                      Мне бы хотелось использовать облучатель с офсетной тарелкой,потому что эта конструкция антенны облучателя для меня не сложная.
                      Мне нужен интернет в загородный дом, до базовой станции 12km и впереди густой лес.
                        Да, это лучше использовать облучатель с офсетной тарелкой...
                          Jomy,скажи мне пожалуйста,могу я использовать этот облучатель без пластикового корпуса?
                          Размеры антенны не изменятся?
                            Сообщение от shatow Посмотреть сообщение
                            Да, это можно использовать, не беспокоясь ..!
                              Хочу спросить существует ли облучатель зделаный только из оцинковки 0.5 мм если нет то возможно его изобрести.
                                jomy хочу попросить тебя можно этот облучатель пересчитать для оцинковки 0.5 мм и болтом в диаметре 7 мм оцинковку легче достать чем латунь или медь.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3G облучатель.jpg
