Сообщение от валет
Облучатель для оффсетки 3G
Сообщение от валет Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]20464[/ATTACH]вот этот если не он значит не нашол
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЯ понял так патчи крепятся на два болта-диэлектрик или можно болтики с гайками металлические в металле эта антенна есть или только чертёж
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСтойки трубка это диэлектрик или металл
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 у рефлектора один угол полукруглый это для мимо или мне с одним портом также делать
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 на полосок прям сверху припаивается квадратик 10*18 или полосок разрезать и припаивать з боку к квадратику ?
Фотки то бы выкладывал по ходу строительства, контроль и госприемка)))
Сообщение от валет Посмотреть сообщениечто-то не подумал фоткать ход строительства, почти собрал опять же разъёма нет без разъёма запитается??
