Облучатель для оффсетки 3G
До этого делал этот облучатель, но ход стройки не выкладывал. Делаю второй, как говорит Aleks07111971 контроль и госприёмка. Втулки, беру гвоздь диаметр 3 мм наматываю тонкую жесть получаю втулку 4 мм. Под первый патч подкладываю обыкновенные гайки, их высота ровно 6 мм гайки на 8 , под второй патч вырезал две пластинки по 7.5 мм загнул галочками и под толкал их под патч. Думаю поставить разъём или нет, ставил разъём на панельку сигнал ухудшился.
Это же облучатель, он облучает параболу, почему его надо развернуть?
Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеПанельку снять пока нет времени, буду делать вторую сфоткаю.Например...банка...от кофе..Расчеты в сети.Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.09.2015, 20:42.
Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеЗапитка "по старинке" кабель между половинками, а еще там картон.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 большое спасибо, думал думал что где-то видел но у вы не додумал ))))
