Сообщение от валет
Облучатель для оффсетки 3G
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениемне нравится ваш подход: дунул-плюнул, поставил-заработало и забыл вместо вместо месяцев переписки на форумах и нулевом итоге. прямо бизнес по американски :)
Было чуть меня, не влучшем свете выставили. На их компе просто дров на сетевую не было. ))
А зачем заморачиваться, основное знаю (благодоря этому сайту) и хватит. ))
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНа самом деле вариант по солнцу самый правильный. По формулам точно можно посчитать расстояние, а положение нет. Так что так держать, Валентин!ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениена самом деле это единственный вариант. еще один лишь вариант возможен это такая же парабола, но с установленным облучателем. имея просто зеркало на руках высчитать ничего нельзя.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 30.07.2017, 12:17.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЕсли исходить из того, что офсет вырезан цилиндром, нижний край которого находиться на оси параболоида, как у большинства антенн Супрал, то все считается. Если ось ниже цилиндра, то точно посчитать невозможно, хотя известно, что обычно это расстояние равно половине диаметра рупора облучателя, тоесть 25-40 мм.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениене имея ничего, кроме зеркала на руках ничего посчитать нельзя. (точка) а дальше можно добавлять чего угодно после слова "но", типа "Если исходить из того, что офсет вырезан цилиндром, нижний край которого находиться на оси параболоида" или "обычно это расстояние равно половине диаметра рупора облучателя" и прочее и прочее.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе зная принципов построения параболы и солнце не поможет, можно ловить зайчика до бесконечности...
вроде разобрались с этим вопросом :)ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Метод научного тыка вполне годится для определения фокуса параболы. Разве не так? раза двадцать попадались прилично большие зеркала - как офсетки , так и прямофокусы..Так ниче - по спутниковым частотам вполне возможно найти фокус антенны, два часа потребуется. А по солнцу тяжко- оно усе время уходит, но можно и прожектором. Вы об этом , нэ?
Раз если разговор о параболах, то, shmel, пжлс, подскажите. Высотой 100метровая гора закрывает местность. А на этой горе сигнал есть -95. С усилителем можно добиться - 60. Нужно этот сигнал подать вниз. Такой длины кабель схавает весь сигнал. А если на прямофокус-180см (как у Валет) прикрутить такую антенну как на фото и направить вниз, то , по вашему мнению , можно ли охватить 300метров gsm по прямой?
а какой сигнал-то подавать будете вниз? с усилителя? так он только в одну сторону работает, а как от телефона к вышке? тогда вторую параболу надо ставить... тут где-то болтается похожая тема про пассивный усилитель. отвлекаясь на секундочку от парабол и говоря о репитерах нужно показать вам это: GSM и CDMA репитер и 4G LTE репитер
не знаю на сколько все это законно в вашей местности, но вот такое вот есть и относительно не дорого.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщение....
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениесигнал с усилителя подается на ОМНИ антенну, и она прикрутится на прямофокус180см (а может на 240см))..и вниз направится весь этот табор. Если сигнал маловато будет с БС, то можно отдельно поставить на ее180см...Две антенны будут работать - одна на БС, вторая вниз - на обьект.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
