Облучатель для оффсетки 3G
    По чертежах Креосана реально рабочая (хоть и далеко не оптимальная). А не работает потому что у вас культура изготовление и мышление категориями постоянного тока - "если зуммером звонится значит и 2 ГГц пойдет"
    Из конструкций этого форума для диапазона UMTS-2100 вот мой выбор:
    https://ypylypenko.livejournal.com/41176.html
    и там объяснение для "титанов постоянного тока" почему их антенна не работает
      Ок, будем разбираться. А то вы думаете про етот облучатель? richadm.ru/3g-antenny/obluchatel-3g-svoimi-rukami-chertezh/
        Хороший облучатель для промышленного производства, двоюродный брат "пушки Креосана".
        Сами такой не повторите. Всё что на чертеже - надо строго повторять. Если там зазор линии трансформатора 2.5 мм, то это не 2.4 и не 2.6 мм
        Если там трубка для распорок патча, то это трубка а не гайки. Если это трубка 8 мм, то не 10 и не 7.
        Если крышка-радом, то именно такая.
        Облучатель который сможете сами повторить - это баночная антенна
        https://ypylypenko.livejournal.com/42570.html
        Её ДН более менее хорошо согласуется с зеркалом, фазовый центр излучения предсказуем, влияние зеркала на изменение параметров излучателя минимально. Конструктив очень простой - можно прямо центральную жилу кабеля завести в банку
        Могу пересчитать размеры на диапазон UMTS-2100
        Можно и патч-облучатель, двоюродный брат "пушки Креосана", но опять же надо всё делать по чертежу без вольностей в материалах и размерах. Поэтому рекомендовать не могу
        https://ypylypenko.livejournal.com/42337.html
          Попробую. Спасибо. А я вот сделал этот облучатель, вроде все по размерах но без трубок. Вообщем- только ухудшает сигнал))))
            Ок, пересчитайте пожалуйста если Вас не затруднит. Я так понял в баночной антенне все зависит от диаметра банки?!
              Какими программами вы пользуетесь для всех етих расчётов?
                Сообщение от jarikn Посмотреть сообщение
                в баночной антенне всё зависит от длины L/4 монополя (резонансная частота системы) и его расстояния от задней стенки (волновое сопротивление излучения этого монополя).
                Диаметр банки можно менять в некоторых пределах, но есть ограничения на минимальный и максимальный диаметры:
                http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post142487
                На длину банки есть только минимальное ограничение (около 2 диаметров), максимального нет
                Для диапазона 1920-2170, минимальный диаметр банки 91 мм, максимальный 106 мм
                Т.е. если найти банку на 100 мм - будет в самый раз. Длина от 200 мм
                  Понял, пойду искать)))
                    Нашёл 105 мм
                      Подсчитайте пожалуйста для банки 100 мм. Буду дома- думаю что-то найду
                        Посчитал калькyлятором оптимальный вариант диаметр банки 102 мм.
                        длинна банки 203 мм.Длинна штыря 36 мм.
                        расстояние от штыря до дна 68 мм.
                        Только баночную ещё не делал. банку ищу ..))
                          Что вы можете сказать о такой антенне? Вариант (в) patlah.ru/etm/etm-10/tv-anten/tv%20anteni/a-koefficient/a-koefficient.htm
                            Ок. Спасибо. А какой программой вы все считаете? И сложно ею пользоваться?
                              Ничего не скажу.
                              если для цифры только годится .
                                я не моделирую .
                                я ток делаю ...
