Простой, компактный облучатель на основе Бестер. Детали в теме.
Облучатель для оффсетки 3G
пока вылезло солнце,взял валяющуюся тарелку и попытался навести фокус, получается что на биквадрат в месте его установки попадает пятно растянутое в ширину.(двп прислонил к бикваду) при отдалении, между переходом ширины в высоту,удалось поймать такое размытое пятно,это место на срезе трубы.где истина?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПохоже парабола деформирована. Можно попытаться её отрихтовать по форме пятна.
Я три штуки от Триколор таким образом проверял, на всех трёх было размытое пятно 10-15 см.
возможно она деформируется в момент затягивания стоек, данная антенна 4 года назад, не желала ловить спутник,пока я не приподнял конвертер на миллиметров 8,подложив под крепление гайку. То ли не родные детали, брал ее новую( что интересно по сравнению с другим хомутом-креплением,который стоит на 3джи,он действительно ниже на эту величину.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ три штуки от Триколор таким образом проверял, на всех трёх было размытое пятно 10-15 см.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСтарые штампы, не подготовленный металл... Геометрия не соответствует дОлжному. Это уже норма жизни!
