Дайте имейл. Скину на имейл, а вы добавите
Облучатель для оффсетки 3G
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеРасширенный режим - Управление вложениями
F=2200 MHz
Кидаясь умными словами,
и путая мозги с дровами,
Барана лес рубить под старость понесло!!!
Не долетел до леса, через пропасть-наеб...ся.
Совсем умом уж пи...ся.
В обход дорога счастливее была!!!
Если для работы на 50 Ом нагрузку применить 75 Ом симметрирующий кабель с длиной 110 мм, то импедансы трансформируются и резонанс уже наступает на частоте 1960 МГц (там где нужно) и КСВ в полосе 1920-2170 МГц составляет 1.6 +-0.1, что вполне хорошо
На чертеже 4pda.ru не обозначен зазор в вершине квадратов. Я взял сперва такой же 7 мм как и в питающем зазоре - получилось пиковое усиление 13.0 dBi
Потом увеличил зазор до 14 мм (+-7 мм по центрах), перетоки энергии в перешейке уменьшились, больше пошло на треугольник, направленность выросла до 13.5 на частоте резонанса (2270 МГц) и до 13.7 dBi на 2350 МГц
Чтобы получить полные параметры антенна + ССУ надо ввести в модель балун, а для этого надо знать какой кабель - волновое и Ку (тип диэлектрика)
Сообщение от jarikn Посмотреть сообщениеС телефона управление вложениями - нету
Юрий, ксв 1,6 хорошо в железе(во всей полосе рабочих частот), если в модели более 1,5, то в железяке будет более 2.
И усиление то же уплывает.
А при отсутствии мозга ещё больше!!!)))
Бесит то что люди критику вообще не переваривают, так и понимать начинаю, почему спецы на 4пда очень редкие гости
1.6 это при вымышленной длине 75-Ом кабеля длиной 110 мм (такой невозможно ввести в эту модель). Это я просто в Excel пощелкал разные длины и при 110 мм график КСВ опустился ниже 2.
Я весь топик на 4pda не читал, на какое вообще сопротивление автор делал антенну и какой кабель симметрирования я не в курсе.
Я только выдвинул теорию как на антенне с большим промахом по рабочей частоте можно было де-факто измерить хорошие параметры в нужном диапазоне - за счет коррекции в ССУ и за счет применения для ССУ кабеля с другим импедансом чем главный кабель и нагрузка антенны.
Ориентироваться всё таки стоит на собственные параметры антенны и применять одинаковый кабель питания и ССУ
